    Caros Bruno.Alves e Nightshade.
    Desculpem incomodar novamente.
    Acabei por, na altura não mudar nada, pois fiquei um pouco assutado com a possibilidade de consumos muito elevados.
    Com o aumento do preço do gasóleo (que parece não estar para abrandar), voltei a pensar na questão.
    Podem dar-me algum feedback dos vossos consumos, uma vez que em principio iria para a instalação de máquinas semelhantes com radiadores de alta temperatura?
    Muito obrigado mais uma vez
    Colocado por: Bruno.AlvesVai ter AQS ou é só AQC?Com ou sem apoio solar ou de outra forma? A recomendação da Vaillant (é o que usam na torre integrada deles) é um buffer de 40l.
    Veja o seguinte manual, página 3 (tem várias constelações, veja qual é a mais adequada ao seu caso)
    https://www.vaillant.co.uk/downloads/aproducts/renewables-1/arotherm-plus/all-schematics-wiring-notes-1799366.pdf
    Edit: desculpe percebi mal, os 200l é AQS, claro.
    Essa é a constelação que vou ter (com apoio de recuperador a lenha quando for caso disso), também com essa BC e radiadores (mas menos elementos). Não sei se no seu caso não seria melhor uma bomba mais potente.
    O que tenho feito é procurar reduzir as perdas da casa (essencialmente isolamento e vou substituir a caixilharia que é horrenda). No futuro estou a planear ir substituindo os radiadores por outros com melhor emissão a menores temperaturas (tenho discutido isso mesmo aqui no fórum).
    Isso e alguma optimização espero que sejam suficientes para baixar esses 6€/dia. Mas se há exemplos aqui no fórum de 200€/mês e até mais com PRH (que funciona a temperaturas mais baixas do que nós vamos precisar) nos meses mais frios, estou a contar com umas contas generosas nessas alturas 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pjmpjm
  2.  # 122
    Para já é isto que tenho
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1884180
    Ainda só tivemos 1 semana de inverno mais a sério, por isso só lá para Abril é que faço contas ;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjmpjm
  3.  # 123
    1 semana de inverno mais a sério ?
    O ano passado por está altura andávamos a partilhar consumos das BC, e andávamos todos desesperados com o tamanho de frio que estava.
    Eu andava com consumos de cerca 40 kWh diários . Este ano, raramente passa os 30.
  4.  # 124
    Sim, ainda só tivemos 1 semana com gelo nos carros de manhã. Acredito que aí venham mais, aliás convém que venham. Por isso é que prefiro fazer a retrospectiva. Prognósticos só no fim do jogo 😁😁😁
    Colocado por: callinasEu andava com consumos de cerca 40 kWh diários . Este ano, raramente passa os 30.
    Ainda lá não cheguei. Nestes dias tem andado pelos 15kWh, nessa semana de frio chegou quase aos 30kWh. Mas a minha está desligada a partir das 22h30.
    Ainda não tenho a certeza como seria a funcionar 24h/7. Imagino que o COP fosse melhor, mas por outro lado como a impulsão está sempre em temperaturas mais altas (radiadores) o consumo nocturno teria grande impacto. E como a casa não está a pedir mais calor, para já fica assim.
  5.  # 125
    Colocado por: callinas1 semana de inverno mais a sério ?
    40 kwh diários é consumo global da casa ou apenas da BC? Se for o global, tem ideia de qual a percentagem para a bomba de calor? Obrigado!
  6.  # 126
    Só bomba de calor.
    Mas estamos falar de noites com temperaturas negativas e dias onde a máxima não passa dos 4.
    Normalmente com este frio, tenho consumos de 22-30 kwh
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OrdepOir
  7.  # 127
    Colocado por: callinasSó bomba de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:OrdepOir
    Boas, qual é a maquina que tem?? Tem algum tópico com a sua situação?
    Eu neste momento gasto em média 8/9 kwh por dia, e irei colocar bomba de calor só para aquecimento central por radiadores normais.
    Espero não chegar a esses consumos.... posso ter dias com 0 graus, mas a máxima chegará por volta dos 10 graus.
  8.  # 128
    Bomba calor.
    8-9kWh de energia? Em que equipamento?
  9.  # 129
    Colocado por: callinasBomba calor.
    Instalei um Shelly EM á 2 dias, para ver os consumos, para pensar em colocar painéis também. Em máquina de lavar roupa, maquina de secar, maquina de lavar louça, fazer almoço com placa e jantar, e micro-ondas por cerca de 20 min na potencia máxima, frigorifico, tv , box, uma bomba de 450w a trabalhar cerca de 10 min em 2/2horas, desedificador cerca de 3 horas....
    ontem foi 9.3 kWh
    hoje já estou nos 4 kWh, mas não se fez almoço.
    Ainda é muito relativo, mas na fatura da eletricidade diz ter uma média de 249 kWh/mês.
    Queria perguntar a marca da bomba e potência, é que como disse, só a bomba a gastar os tais 25 média de kwh por dia, já me assusta um pouco... ainda a mais em radiadores a mim.
0.0151 seg. NEW
