    Colocado por: dom123
    Por cerca de 120€ compra 3 DECO M4
    Foi o kit que comprei, hoje já teria comprado um kit wifi 6, mas continuo satisfeito com as prestações destes.
    Tenho fibra 500/100Mb e funcionam no red line 👌🏻
  2.  # 542
    Colocado por: rjmpires
    Também tenho um kit igual bem como fibra da NOS 500/100, até à data sem problemas e boas velocidades
    Wi-fi 6 não justifica pois o uso que lhe dou é mais telemóveis e outros equipamentos que não têm essa norma.
    Tudo que for para ter velocidades uso por cabo.
  3.  # 543
    Eu comprei estes temnho gostado das prestações
    https://www.pcdiga.com/router-huawei-q2-pro-ac1200-dual-band-wifi-5-mesh-gigabit-pack-3-hybrid-h6901443349197?search=wifi
    Mas em promoção claro :D 130 euros
  4.  # 544
    São 20 meias duzias. Mais uns meses de energia fotovoltaica para abater o investimento. :D
  5.  # 545
    Eu cravei dois plumes de borla à NOS. Qualidade preço imbatível.
    • ptuga
    • 20 janeiro 2022 editado
     # 546
    Colocado por: PauloJSantosSó uma questão,,, porquê e, para quê, "oferecer" tanto ?? Não considera a injeção zero uma opção ?? Digo isto, porque desde março de 2021 e com 4.2Kw instalados, "ofereci" 22,9Kw e usei 5,19Mw com essa opção !!!
    Algo me está a falhar….por favor explique essa opção 0. Aquilo que conheço é um aparelho que por e simplesmente limita a injeção, se não for usada é desperdiçada. Como fez para usar todos esses 5190kw?
    Pelo que sei gastar dinheiro num aparelho de injeção 0 é algo que não me trás vantagem nenhuma. OK, custa 30 ou 40 euros (nem sei bem), mas é dinheiro e tenho 0 benefícios com isso.
  6.  # 547
    Colocado por: ptuga
    Ja somos 2...
    Também não estou a perceber
  7.  # 548
    Conheço mais do que uma pessoa que tem uns equipamentos que permitem desviar o excesso de produção para cargas resistivas (normalmente resistências nos depósitos de água quente ou aquecimento resistivo em tempo frio).
    Ainda custam umas boas centenas de euros, é mais a questão de optimizar toda a produção solar.
  8.  # 549
    Colocado por: Bruno.AlvesConheço mais do que uma pessoa que tem uns equipamentos que permitem desviar o excesso de produção para cargas resistivas (normalmente resistências nos depósitos de água quente ou aquecimento resistivo em tempo frio).
    ok, isso no fundo é como ter baterias.
  9.  # 550
    Sim, mais ou menos...
    Armazena-se a energia sob a forma de calor, mas ao contrário das baterias não dá para outras utilizações. Também é muito mais barato que baterias.
  10.  # 551
    Não sou entendido no assunto, no entanto procurei algumas informações e tive um amigo que me informou que terá de comprar um gestor de excedentes. Este gestor vai canalizar a energia que está a ser produzida e não consumida para por exemplo uma bomba de calor ao invés de injectar na rede da EDP.
    Pelo que me falou, o gestor de excedentes não é caro (á volta de 100€) e será indicado trabalhar com uma BC que tenha um Shelly com sonda térmica que permita verificar a temperatura da água no seu interior.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  11.  # 552
    O problema do desperdício para a rede é não ser capaz de conciliar a produção com o consumo a ponto de equilíbrio, ou consomes a mais do que produzes e vai buscar a rede, ou consomes menos e vai para a rede o restante, o que na minha opinião é preferível.
    Ontem consegui optimizar bastante a produção, liguei a máquina da loiça, depois a maquina da roupa, aqueci um pouco a água que estava no termoacumulador sem ser utilizada (as aqs do termoacumulador so servem de passagem as aguas dos solares termicos), e por fim os ac, tudo isto tem de ser feito com o controle do que produzes, por exemplo os ac 2 a 2 ou no caso do de 18000 btu só 1.
    Isto é possível porque as máquinas meto e os ac meto tudo remoto e se vejo que a produção é menor desligo, nomeadamente os ac e o termoacumulador, as máquinas não ha nada a fazer.
    Mas consegui uma boa gestão, acabando o dia (dia entenda-se enquanto ha produção)com um consumo da rede so de 1.6 ou 1.7 kwh, o restante foi a produção.
  12.  # 553
    Colocado por: PepsiO problema do desperdício para a rede é não ser capaz de conciliar a produção com o consumo a ponto de equilíbrio, ou consomes a mais do que produzes e vai buscar a rede, ou consomes menos e vai para a rede o restante, o que na minha opinião é preferível.
    É uma forma de resolver um "problema" mas já viu o tempo que perde num dia a consultar leituras, a ligar e desligar máquinas e p que acaba por gastar a mais (entretanto até ligou mais equipamentos do que o necessário).
    Agora imagine fazer esta gestão todos os dias...
    Veja se não há formas automáticas de fazer essa gestão.
    Eu muito sinceramente, se for para poupar meia dúzia de € por mês e andar sempre com o telefone na mão a controlar a produção de energia, prefiro pagar e não perder tempo
  13.  # 554
    Colocado por: FabioCaseiro
    Tem toda a razão... e esse é o problema! Não é mt prático e requer muito tempo perdido nas app...
    Mas enfim, por agora é o melhor que consigo, creio que depois de conhecer ja bem a produção será mais simples...
    Espero
    • dom123
     # 555
    Eu tenho um gestor de excedentes, 100€, que neste momento está a canalizar o excesso de produção para um aquecedor a óleo, mas após obras na cozinha vai ser para aquecer a água num cilindro de 150L que vai apoiar o esquentador
    Link
  14.  # 556
    Colocado por: dom123Eu tenho um gestor de excedentes, 100€, que neste momento está a canalizar o excesso de produção para um aquecedor a óleo, mas após obras na cozinha vai ser para aquecer a água num cilindro de 150L
    O problema é que a mim isso não serve de muito, aquecimento ac, solares térmicos para aqs... sobra o termoacumulador, mas até esse não serve de muito pois a água entra quente do depósito dos térmicos e ja não precisa de aquecer, a não ser se não for retirada por muito tempo...
    Podia eventualmente canalizar para aí, no entanto esses 100 euros não valem a pena pagar
  15.  # 557
    Tb tenho a ideia de fazer isso. E resulta em termos de aquecimento (aquece só no local ou uniformiza pela casa)?
    Tem o gestor de excedentes ligado a uma ficha e depois ao aquecedor a óleo?
  16.  # 558
    Colocado por: Pepsi
    Espero
    Veja a questão do gestor de excedentes, de certeza que fica bem mais servido.
    Para quem tiver a BC ligada ao aquecimento terá um melhor proveito mas mesmo para AQS faz com que não tenha de trabalhar com tanta frequência.
    (Quando falo de BC aplico o mesmo princípio ao termoacumulador)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pepsi
  17.  # 559
    Colocado por: RUIOLI
    Faz o que um aquecedor a óleo faz, sim está ligado o gestor na ficha e o aquecedor ligado ao gestor
    • mafgod
     # 560
    No meu caso, aproveto o excedente para carregar a bateria dos VEs, permitindo assim andar de "borla" :-)
    Vejo na APP do inversor quando excedo e ativo remotamente o carregamento, sem equipamento extra.
0.0446 seg. NEW
