    Colocado por: RcrdPrntlá num valor e disse que era de uma curva não sei o quê, estava a 15 e mudou para 20(não dá
    Que grande embrulhada de comandos....Talvez porque não conseguiu explicar correctamente...
    a curva de aquecimento tem sempre a vantagem de aumentar o COP do equipamento, contudo, pode atrofiar o funcionamento da solução.
    Proponha ao seu instalador retirar a curva de aquecimento. Vai precisar de comandos adicionais...
    abraço
  2.  # 62
    Colocado por: RcrdPrntHoje chega aos 40/42ºc e não aquece mais, e está definida temp min. 35º, e máx 60º.
    a unidade tem funcionamento por curva climática mas o limite inferior esta muito baixo para radiadores.
  3.  # 63
    Colocado por: Ricardo.mrdProponha ao seu instalador retirar a curva de aquecimento
    eu aconselho e uso sempre curva climática pois diminui brutalmente o consumo de energia primaria sem afectar a capacidade mas tem que ser bem programada senão dá em confusão e falta de resposta.
  4.  # 64
    Colocado por: Ricardo.mrdAlgumas marcas, como a Daikin aconselham a desactivar a curva de aquecimento
    não sei onde foi buscar essa ideia pois tal não corresponde á verdade, no entanto só deve ser usada por quem esteja habilitado para o fazer e muitos não estão para ter o trabalho de aprender e ajustar em função da carga térmica do edifício.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.mrd
  5.  # 65
    Colocado por: jorgealveseu aconselho e uso sempre curva climática pois diminui brutalmente o consumo de energia primaria sem afectar a capacidade mas tem que ser bem programada senão dá em confusão e falta de resposta.
    A Daikin aconselha o contrário... não colocar o controlo remoto a fazer de cronotermostato. Nos dias amenos atrofia um pouco o seu funcionamento, embora tenhamos clientes com esta situação, com a devida afinação e correcção trabalha em pleno...
  6.  # 66
    Colocado por: jorgealvesa unidade tem funcionamento por curva climática mas o limite inferior esta muito baixo para radiadores.
    Mas se eu colocar por exemplo 45 a bomba durante o dia irá aquecer o depósito até aos 60°
  7.  # 67
    Colocado por: jorgealvese foi buscar essa ideia pois talnão corresponde á verdade, no entanto só deve ser usada por quem esteja habilitado para o fazer e muitos não estão para ter o trabalho de aprender
    são ideias dos técnicos da Daikin e da sensibilidade de quem está a dimensionar a solução.... exponha a situação à marca e verifique...não estou a ser autor ou adulterar informação recebida.
    Abraço
  8.  # 68
    Mais uma vez, depende da BC.
    A minha tem a temperatura mínima a 25 graus. De acordo com a tal curva de temperatura o setpoint da impulsão são 20 graus, portanto ela desliga-se mesmo que a casa esteja 3º ou mais abaixo do setpoint da sala.
    Tenho tentado modificar este comportamento para maximizar o aquecimento durante o dia com uma curva alta (painéis FV), mas se o fizer à noite com 5 graus a impulsão crava-se no máximo de forma fixa.
  9.  # 69
    Colocado por: RcrdPrntMas se eu colocar por exemplo 45 a bomba durante o dia irá aquecer o depósito até aos 60°
    pode defenir por exemplo min. 50 e max.60
    Abraço
  10.  # 70
    Colocado por: Ricardo.mrdA Daikin aconselha o contrário... não colocar o controlo remoto a fazer de cronotermostato
    desculpe lá mas esta muito enganado mas mesmo muito,
    o que é verdade num determinado cenário de utilização e ou esquema hidráulico lá por ser simples e á prova de falhas não faz a regra nem é lei.
    • SrR
    • 10 fevereiro 2022
     # 71
    Eu continuo a achar que a bc deve trabalhar em função da temperatura interior, ou seja a casa precisa de aquecer a nomba trabalha, depois a curva climatica define a temp de impulsao
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  11.  # 72
    Colocado por: jorgealvesra nem é lei.
    Por isso aconselham, nada é regra e lei...
  12.  # 73
    Colocado por: Ricardo.mrdsão ideias dos técnicos da Daikin e da sensibilidade de quem está a dimensionar a solução.... exponha a situação à marca e verifique...não estou a ser autor ou adulterar informação recebida.
    acredito e tenho a certeza absoluta que a questão esta somente dependente deste factor
    Colocado por: Ricardo.mrdde quem está a dimensionar a solução
    Colocado por: Ricardo.mrddos técnicos da Daikin
    que conheço pessoalmente todos na sede sul e alguns da delegação norte e sei bem (muito bem, modéstia á parte) do que estou a falar.
  13.  # 74
    Cá para mim é alguma configuração mal feita, alguma coisa mal instalada.
    Já coloquei o min 50º e max 60º e nada.
    Até para mais a bomba circulatória para os radiadores devia a por a funcionar a pelo menos 45º, para ter eficiência nos radiadores, mas nem a isso chega. Até para mais que neste momento está marcar 14º no exterior(quer dizer, só quando tiver 5º no exterior é que começava a aquecer a casa "se", não tem lógica nenhuma)
    Algum parâmetro deve estar mal.
  14.  # 75
    Colocado por: RcrdPrntAlgum parâmetro deve estar mal.
    temp ext inicio configurada muito baixa, deverá ser qualquer coisa como 16ºC
  15.  # 76
    201*|outdoor Temp. for Water Law(heat)
    Low 15º high 5.0º
  16.  # 77
    notoriamente a maquina esta mal configurada
  17.  # 78
    Colocado por: RcrdPrntLow 15º high 5.0º
    se tiver acesso opte por experimentar o seguinte: Low: 18ºC high:10º.
    descrição da ideia: quando a tempo ext (low) atinge os 18ºC a maquina liga com a temp defenida como ida minima (na minha perspectiva deverá ser rondar os 45ºC), aos 10ºC ext (high) faz 60ºC (ainda que se possa diminuir para os 55ºC)
    nota: não conheço intrinsicamente este equipamento pelo assumo ser somente uma questão logica de controle.
  18.  # 79
    O high só vai até 5 e depois dá negativo..
    O que instalou já disse que chamou a assistência técnica da marca para cá vir, pode é demorar algum tempo.
  19.  # 80
    Colocado por: RcrdPrntO high só vai até 5 e depois dá negativo..
    já não o consigo ajudar pois desconheço esse software.
0.0230 seg. NEW
