    • DuarteM
    • 17 fevereiro 2022 editado
     # 881
    Colocado por: taunus
    Ui, realmente a internet permite que as pessoas cresçam em garganta sem saber para quem falam... E logo sem aquecimento.
    Concordam com este comentário:Dom
    Para bom entendedor, meia palavra basta.
    14 anos com o segundo jogo de pastihas em uso é possível, para um domingueiro até dá mais que isso. Pode ser bem o seu caso, mas prefere-lhe chamar condução preventiva :)
  1.  # 882
    Colocado por: Bruno.AlvesUm kg de gasolina tem ~~10-12kWh. Uma bateria tem *NA MELHOR DAS HIPÓTESES* coisa de 0,25kWh/kg. São muitas ordens de grandeza abaixo. É o que é, irão aparecer baterias mais densas sim senhor, mas NUNCA vão ficar 48x melhores.
    Bruno, por coincidência, veja o que apareceu no meu feed hoje:
    https://interestingengineering.com/silicon-battery-energy-density
    450 Wh/kg [...] lithium-ion battery cells
    Se não for tanga, parece que de um momento para o outro, quase duplicaram a densidade.
    E como os motores CI apenas conseguem usar 1/3 dos ~12kWh, não precisam de ficar 48x mais densas. Apenas precisam de ficar 9x :)
    E para baterem os CI em autonomia para o mesmo peso, talvez nem seja preciso tanto, pois os motores diesel são pesadotes...
  2.  # 883
    Colocado por: DuarteM
    "14 anos com o meu Honda Civic Hybrid, não tem ciência de foguetão nenhuma. Os discos são de origem e pastilhas vai com a 2ª muda"
    Isso não significa nada, tive 3 carros e no primeiro troquei discos aos 120K, no segundo vendi com 150K com os discos de origem (foram retificados com 5K por terem empenado e levaram calços nessa altura que depois substitui +/- aos 120K por estarem velhos e constantemente a vidrar) no meu carro atual tem 138K e trocou de calços duas vezes à frente e atrás, os discos continuam impec sem grande calo no exterior.
  3.  # 884
    Colocado por: FerlimaJá se conseguirá arranjar algum Dacia Spring usado entre os 14000 e 15000€?!
    Ainda não, mas mais uns meses vindos de França e (acredito eu, nada mais que isso) em meio ano vão parecer pipocas
  4.  # 885
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Está conforme a média nos km. A questão é que as pastilhas têm validade assim como os pneus.
    Muitos só se percebem isso quando necessitam de travar a sério.
  5.  # 886
    Colocado por: pguilhermeSe não for tanga, parece que de um momento para o outro, quase duplicaram a densidade.
    Acredito quandoo as vir em produção em massa em VEs na estrada. Temos inclusivamente (e bem!) investigadores reconhecidos internacionalmente, que estudaram e comprovaram melhorias muitas vezes em relação à tecnologia actual. Mas vai-se a ver e não são viáveis para produção em massa, tecnica ou comercialmente...
    Não duvido nada, e até espero estar enganado. Mas vi tanto "santo graal" nos últimos anos, que só acredito no que vejo com rodinhas na estrada :-)
    • JotaP
    • 17 fevereiro 2022
     # 887
    Colocado por: DuarteMA questão é que as pastilhas têm validade
    Correto, se paradas e sem ponta de uso, ou então com grandes diferenciais de aquecimento excessivo/arrefecimento.
    Estamos a falar de material que se desgasta pouco e com suavidade, pois os elétricos solicitam pouco a travagem. Não é suposto vidrar nestas condições em que o desgaste é pouco, mas existe. Em que as travagens existentes não solicitam demasiado, não havendo grandes picos de temperatura.
  6.  # 888
    Errado, só significa que cada carro tem um comportamento diferente e desgastes diferentes.
    Nota: Tive o primeiro carro durante 5 anos, o segundo durante 10 anos e o terceiro desde 2015. Todos da mesma marca apesar do modelo ser diferente.
  7.  # 889
    Errado o quê? O que queres dizer? Não vejo nada de errado no teu caso.
    Discos aos 120.000km -OK
    Discos aos 150.000km - OK
    Pastilas com 115.000km - OK
    Discos com 138.000km- OK
    Pastilhas trocadas duas vezes até aos 138.000km - OK
    Errado é andares 14 anos com as mesmas pastinhas, tenham elas 200.000km ou 10.000km.
  8.  # 890
    Colocado por: Dav82
    Fiz exatamente isso, adquiri um VE para trajetos curtos, no meu caso um Smart Forfour e gostei tanto que a seguir troquei o outro de combustão por um Tesla, neste momento tenho 2 VE e não podia estar mais satisfeito.
    Concordam com este comentário:Bruno.Alves,mafgod
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Quantos km fez nesses 31 dias?
  9.  # 891
    1º carro, trocou discos (com mais de meio cm de calo) aos 120K, não sei precisar quantas vezes tinha trocado de calços;
    2º carro, retificou discos aos 5K e levou pastilhas novas, voltou a levar pastilhas novas aos 120K por as anteriores estarem vidradas (deveriam ter uns 7-8 anos), foi entregue com 150K com os discos de origem (depois de terem sido retificados aos 5K!) e com as pastilhas metidas aos 120K.
    3º carro, trocou pastilhas aos 40K (frente e atrás), trocou pastilhas aos 120K (frente e atrás), é um Fiat Panda 4x4 não é nenhum poço de potência ou peso.
    Portanto, volto a afirmar que o desgaste do sistema de travagem não está só relacionado com a "condução defensiva" mas também com a suspensão, peso, dinâmica no geral, etc... Ter experiência 14 anos no mesmo carro vale o que vale, mas já nos estamos a desviar demasiado do assunto do tópico...
    • Dav82
    • 17 fevereiro 2022
     # 892
    Colocado por: rjmsilva
    Não consigo precisar mesmo ao certo mas andará entre os 1800kms e os 2000kms. Vou fazer reset no próximo carregamento e testar nos 31 dias seguintes.
  10.  # 893
    Pretendo adquirir um Dacia Spring, lá fala em Wallbox e tomada doméstica. Desde que chego do trabalho até pegar no carro tenho tempo suficiente para carregar na tomada doméstica (14h). Será mais benéfico instalar a tal Wallbox tendo em conta o melhor para a bateria e custos de carregamento ou será indiferente?
  11.  # 894
    Para a bateria será melhor carregamentos mais lentos e menos potentes, pelo que li.
    E se quiser comprar é despachar-se, mais de 6 meses de espera. Ou encomenda lá para junho para chegar no inicio de 2023 e ter a garantia do apoio.
      Dom
    • 18 fevereiro 2022
     # 895
    Correcto. Os carregamentos rápidos degradam mais as baterias. Se tiver possibilidades de ter a wallbox para quando forem necessários carregamentos mais rápidos, melhor.
  12.  # 896
    Ao nivel do custo na fatura, será indiferente o carregamento na wallbox ou na tomada normal?
      Dom
    • 18 fevereiro 2022
     # 897
    Fatura energética? Penso que sim. Pode é necessitar de maior potência contratada.
  13.  # 898
    Tenho contador de 6.9
  14.  # 899
    Colocado por: jocorlPretendo adquirir um Dacia Spring, lá fala em Wallbox e tomada doméstica. Desde que chego do trabalho até pegar no carro tenho tempo suficiente para carregar na tomada doméstica (14h). Será mais benéfico instalar a tal Wallbox tendo em conta o melhor para a bateria e custos de carregamento ou será indiferente?
    Os carregamntos em casa em corrente alternada são todos carga lentas!
    As cargas rápidas são em corrente contínua e regra geral acima de 40kW.
    Temos também as semi-rapidas, trifásicas alternadas a 22kW.
    Sabendo que quanto maior a potência de carregamento melhor a eficiência do mesmo, até se aconselha a carregar a uma potência superior face a uma inferior. Além de demorar menos tempo, sendo mais eficaz, fica-lhe mais barato o carregamento.
    A Wallbox ou o carregador doméstico, se estiverem a carregar á mesma potência, ambas demoram o mesmo tempo.
    Não é por ter uma wallbox que irá, forçosamente, carregar mais rápido.
    Por exemplo, pode ter um carregador portátil regulado a 20A e uma Wallbox a 16A, que o carregador portátil será mais rápido.
    Por norma, os carregadores domésticos, permitem o carregamento a 10A (2300W) o que poderá lento.
    Há também carregadores portáteis (também se poderiam de chamar domésticos) reguláveis que permitem além de 10A, os 16A, 20, 24 e 32A... assim como também há wallboxes de potência fixa ou regulável.
    É escolher o que lhe satisfaz melhor (quando tiver o carro contacte-me).
    A respeito do benefício wallbox/caregador doméstico, é uma questão de fazer contas aos euros e ao tempo :-)
    Seja como for, e independentemente da escolha, pondere colocar uma tomada CEE monofásica azul de 32A, com cabo de 6mm^2 direto ao quador elétrico e respetivas proteções. Com esta tomada poderá carregar o seu VE até 32A (assim a potência contratada e as proteções do circuto o permitam).
    No mínimo coloque uma CEE monofásica azul de 16A, pode até manter a cablagem e proteções que lá existem. A 16A, em 7h, carrega cerca de 26kWh, permitindo fazer quase 200km!
    Colocado por: jocorlTenho contador de 6.9
    Se a potência contratada é de 30A monofásico, e admitindo que não tem nada ligado de madrugada, pode carregar o seu sem problemas :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dom, smart
  15.  # 900
      Quando o VE está a carregar, está a receber diretamente os 230V da rede, quer seja via carregador ou wallbox, portanto a nível de consumos, não é por usar um ou outro que vai notar algo (ok, o standby da wallbox pode ser bem superior ao carregador).
      O que não é indiferente é carregar a 10A ou a 16A. Quanto maior a potência de carregamento maior a eficiência, logo menos perdas.
      Assim para minimizar custos, carregar a uma potência superior.
      Bem, estamos a falar provavelmente uns 5% de perdas superiores a 10A face a 16A, isso representa cêntimos por dia :-) poucos euros ao fim do mês...
    0.0375 seg. NEW
