    Que alterações sugere para o IS?
    Não me compete estar a resolver isso. Tente perceber o espaço, já viu que es´ta tudo ali a "nadar no corredor".
    Eu pediria um projecto novo, mais contido, diferente. Penso que poderia estar tudo melhor resolvido sem aqueles espaços interiores sem qualidade. Reduzia area de construção e poupava algumas dezenas de milhares de Euros. Ficaria também com um logradouro maior, com outra fruição de espaço. tudo muito mais luminoso.
    Concordam com este comentário: AndreS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
    Enquadrava os armários dentro da biblioteca, para dar mais espaço ao corredor. E/ou ter espaço para colocar algum adorno.
    Quarto de vestir tem visão direta para os degraus/zona circulação.
    Tentaria fazer um openspace com possibilidade de fechar a zona da cozinha.
    Fiz umas pequenas alterações! Eliminei armário e corrigi suite no 1piso. Nessa suite, o is não vejo que alterações possa fazer!
    No piso inferior, coloquei portas de correr sala/cozinha, na cozinha em vez de janela, passa a ser porta janela, para garantir mais luminosidade.
    Colocado por: AndreSEnquadrava os armários dentro da biblioteca, para dar mais espaço ao corredor. E/ou ter espaço para colocar algum adorno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ninja906
    Por acaso já tivemos o closet alternado com o WC, mas não gostamos. Há que ter a porta fechada!😅
    Qual o diâmetro mínimo para o tubo do exaustão da cozinha?
    Deixe 200mm.
    No mínimo 160mm
    Colocado por: ninja906Qual o diâmetro mínimo para o tubo do exaustão da cozinha?
    Colocado por: BigmouseDeixe 200mm.
    Tem que fazer courette, mas vale a pena, porque, melhora a eficiência e diminui o ruído do ar a passar.
    Eu estou a deixar 200mm, para motor de extração remoto (cata).
    ou isso, ou utilizar fugas de 200mm.
    se passarem nos pisos superiores, em algum quarto, convém ter depois isolamento acustivo.
    Colocado por: ricardo.rodriguesTem que fazer courette
    Ainda não decidi entre as duas opções, mas ambas passam dentro do roupeiro! Convém então isolar!
      Colocado por: ninja906Em princípio vou fechar o projeto! Alteravam alguma coisa?
    Muita coisa. O piso dos quartos merecia mais cuidado. Tem área a mais (haja dineheiro...) Os sanitários estão sem qualquer ideia, foram espalhadas as peças pelas paredes. Criam-se hiatos sem nexo ao lado dos lavatórios..etc.
    A escadaria não foi desenhada com cuidado. Têm um 3D dessa escadaria com os corrimão???
    E no geral, acho que dava para fazer mais arquitetura com menos recursos.
  12.  # 32
    Relativamente às suites, qual destas disposições faz mais sentido?
  13.  # 33
    Ola Nuno! Obrigado pelo seu comentário.
    O que poderia fazer/melhorar na zona dos quartos, sem comprometer o piso inferior?
    Tem exemplos em como dispor os sanitários convenientemente?
    Não tenho 3ds dos interiores, mas as escadarias será algo assim:
  14.  # 34
    Colocado por: ninja906Relativamente às suites, qual destas disposições faz mais sentido?
    Acho que a abertura das portas de correr não faz muito sentido, a abertura principal seria no hall, para ter acesso direto ao WC.
  15.  # 35
    Está a falar do WC do meio?
    A ideia é esse quarto ser suite e ainda assim, o wc servir o escritório!
  16.  # 36
    Colocado por: ninja906Está a falar do WC do meio?
    1a Suite ao subir os degraus.
    Concordam com este comentário: Edfbrg
  17.  # 37
    Esta porta de correr? Não ter qualquer porta?
  18.  # 38
    Acho que não me estou a fazer entender. Eu retiraria as duas portas de correr de frente para a cama. Porque em caso de horários diferentes, seria intrusivo para quem está na cama. E colocaria uma abertura do hall diretamente para o quarto de vestir, pela questão que referi, e estaria mais perto do WC.
  19.  # 39
    Ah! Ok
    O que está para já em cima da mesa é esta opção:
  20.  # 40
    Isto é o que foi proposto, mas não gostamos!
0.0246 seg. NEW
