    Colocado por: ninja906Em princípio vou fechar o projeto! Alteravam alguma coisa?
    Olá.
    Quase tudo.
    Acho que será uma casa repleta de espaços sombrios.
    Existe sempre demasiada profundidade face aos vãos e à orientação solar.
    Acho que deveria encurtar a casa.
    Menos m2, neste caso significaria um aumento da qualidade espacial e daria outra vida à casa.
    Como tem, há ali um raiozinho de sol logo de manhã e pronto, acabou-se o sol.
    É aquele tipo de projecto que não vai lá com 3Ds.
    Precisava era duma maqueta à escala 1:50, para entender a luz que (não) terá na casa.
    Pela largura e orientação que tem, a casa deveria ter menos uns 4-5m de profundidade a meu ver.
    Pelo caminho ainda poupa uns €€€ valentes. "Menos é Mais", já dizia o outro...
    Isso ou algum pátio, fragmentação da forma, etc...
    Deveria também tentar minimizar o desperdício de espaço que tem.
    Sobretudo nos quartos.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: AndreS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
    Que acham deste estudo?
    3d
    3d
  5.  # 45
    Colocado por: ninja9063d
    Estas imagens ficaram paradas em 2010.
  6.  # 46
    Tem aí algumas portas de correr que eu eliminaria.
    Penso que tem de rever esse layout para a cozinha, falta luz nas zonas de trabalho. Então é preciso dar a volta à península para ir aos despenseiros!
    Concordam com este comentário: ninja906
  7.  # 47
    Sim! Algumas portas de correr será para eliminar.
    A península será para eliminar, na zona da bancada irá ter uma janela.
  8.  # 48
    Acham que as clarabóias na zona dos wc funcionam bem?
    Em vidro será melhor?
  9.  # 49
    Colocado por: ninja906Em vidro será melhor?
    Convem ser em vidro, queria aplicar como?
    O seu arquitecto não sabe recomendar as claraboias adequadas ao espaço?
    o ideal , por ser mais económico e fiável, será utilizar sistemas de claraboias standard.
  10.  # 50
    Sim, foi ele que falou nelas. Conhece alguma empresa de clarabóias?
    Tinha pensado em janelas, mas iria estragar a arquitetura!
    O que achou das alterações ao projeto?
  11.  # 51
    Colocado por: ninja906Acham que as clarabóias na zona dos wc funcionam bem?
    Ou são de alta qualidade e tem boa ventilação mecânica ou vai condensar sempre que tomar banho.
  12.  # 52
    Tem que fazer courette, mas vale a pena, porque, melhora a eficiência e diminui o ruído do ar a passar.
    Eu estou a deixar 200mm, para motor de extração remoto (cata).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ninja906
    Desculpem o aparte, pode por favor responder ou enviar por PM essa solução como motor remoto, não estou a conseguir encontrar nada minimamente decente para este efeito, obrigado.
  13.  # 53
    Na próxima semana irei fechar o projeto!
    Penso que já não há muito a alterar, mas estou aberto a novas opiniões!
  14.  # 54
    havia algumas...
    por exemplo há alguma razão para as wc dos quartos não serem pura e simplesmente espelhadas? é que tecnicamente poderia ter alguma vantagem.
    o layout da suite com tanta área não poderia dar para fazer algo sem que a porta da wc desse diretamente para o quarto? a janela alta da wc não se poderia fazer algo mais agradável quer para o interior quer esteticamente para o exterior, parece ali na fachada muito a nadar.
  15.  # 55
    Colocado por: marco1havia algumas...
    Sim, vou o questionar a razão os wc não serem espelhados!
    Ja agora, qual é a vantagem? Tubagem?
    Poderia criar um acesso no closet para o wc, mas iria perder arrumação!
    Vou pedir para aumentar a janela do wc para ver o resultado.
  16.  # 56
    E no r/c, tem alguma coisa a melhorar?
  17.  # 57
    Na cozinha quero colocar uma janela na zona da banca!
    Os 3m de distância para o vizinho, é o que está regulamento ou terá de ser mais?
  18.  # 58
    Depende. No loteamento em que estou a construir são 4...
  19.  # 59
    Em que câmara?
  20.  # 60
    Colocado por: ninja906Em que câmara?
    Seixal. Mas estamos a falar de regulamento do loteamento. Dentro da mesma CM pode divergir. Por exemplo fora do loteamento em que estou a construir são 3 metros.
    Questionar a equipa de projeto.
0.0167 seg. NEW
