    Colocado por: SrRa giacomini tem esse tipo de termostactos porque é filosofia da marca o controlo das temperaturas de impulsao e controlo do risco de condensaçoes atraves das condições no interior da habitação
    outra marcas e outros sistemas têm outro tipo de abordagem.
    Concordam com este comentário: SrR
    Colocado por: rjmpiresA minha está programada para fazer 17°C no mínimo e não tive problemas, mas também a casa não teve grandes necessidades de arrefecimento.
    se os verões e até os invernos forem como os do último ano vou ter que mudar de ramo....
    • SrR
    • 7 março 2022
     # 23
    Colocado por: jorgealvesoutra marcas e outros sistemas têm outro tipo de abordagem.
    Concordam com este comentário:SrR
    uma porrada delas
  3.  # 24
    Colocado por: SrRuma porrada delas
    porrada pra cima
  4.  # 25
    Por exemplo a Uponor já é o próprio termostato que faz esse trabalho de gestão da humidade e afins.
    JorgeAlves na schulter também é o termostato ou também é tipo Giacomini?
  5.  # 26
    Colocado por: Alkimiaa Uponor já é o próprio termostato que faz esse trabalho de gestão da humidade e afins.
    não e bem assim e isso somente é possível se estiver instalada a central de mistura.
  6.  # 27
    Colocado por: AlkimiaJorgeAlves na schulter também é o termostato ou também é tipo Giacomini?
    com schluter quem assume o controle é o elemento de produção de frio
  7.  # 28
    Colocado por: jorgealvesnão e bem assim e isso somente é possível se estiver instalada a central de mistura.
    Tenho qualquer coisa assim.
  8.  # 29
    Colocado por: jorgealvescom schluter quem assume o controle é o elemento de produção de frio
    Ou seja a bomba de calor é que assume o controlo? É isso?
    Também tenho orçamento da schulter.
    Os termostatos é que numa solução tão cara podiam ser mais bonitos, mas isso é uma falha em todas as marcas, feios mesmo
  9.  # 30
    não existe referência a nenhum módulo de mistura e impulso pelo que neste caso somente irá funcionar por limite externo onde os controladores de divisão são meramente termostatos.
  10.  # 31
    Colocado por: AlkimiaOu seja a bomba de calor é que assume o controlo? É isso?
    sim,
    Colocado por: AlkimiaOs termostatos é que numa solução tão cara podiam ser mais bonitos, mas isso é uma falha emtodas as marcas, feios mesmo
    2 considerações:
    Tem incluído Ditra e cimento cola para cerâmico prescindindo de juntas de movimento ou fracionamento.
    E isso encarece o sistema se não for obrigatorio
    Habitualmente não uso os termostatos da schluter
  11.  # 32
    Colocado por: jorgealvessim,
    2 considerações:
    Pode dizer quais costuma usar senão for indiscrição?
  12.  # 33
    Vou colocar vinil na casa toda, como tal penso que posso prescindir do Ditra.
    • CG.
    • 7 março 2022
     # 34
    Alpha 2. Marca branca alemã. Facilmente encontra numa amazon.de.
    Existem marcas conhecidas que tambem utilizam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alkimia
  13.  # 35
    https://www.moehlenhoff.de/en/products/room-by-room-control/oem-alpha-2-system
  14.  # 36
  15.  # 37
    Caríssimos Boa noite,
    Voltando à questão principal, há ou não termostatos wifi?
    Obrigados,
  16.  # 38
    Colocado por: NMSVM_PTCaríssimos Boa noite,
    Obrigados,
    Existem muitas marcas. No aliexpress consegue por volta dos 30€
  17.  # 39
    Sim, se vai aplicar vinilico não precisa da Ditra 25.
    Poderá pensar num autonivelante para ter um bom suporte para o vinilico, por exemplo:
    https://eurobuild.pt/produto/atlas-sam-100/
    Para vinilico por exemplo:
    https://eurobuild.pt/pavimentos-vinilicos-serie-emperor-da-vinyltechlab/
  18.  # 40
    Colocado por: dppinhal
    A fazer quente e frio?
0.0255 seg. NEW
