  1. A janela continua a ser exterior, a marquise é que está ilegal 🙊
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jccosta
  2. Colocado por: RicardoPortoQuando o serralheiro ao trocar as janelas para o fundo ambiental se esqueceu de tirar as fotos antes de desmontar as janelas existentes que solução existe?? Se é que existe..
    apartamento ou moradia?
    Se apartamento --> pedir fotos aos vizinhos
    Se moradia --> ver se por acaso tem aí algumas fotos com as janelas... ou como ja disseram street view.
    De qualquer das formas isso nao seria responsabilidade do serralheiro mas sim sua.
  3. Colocado por: manelvc
    só estou à espera que validem as declarações de não divida...
    viva manelvc,
    Depois de ler atentamento a documentação verifico que o isolamento de paredes apenas dá para casas até 2006!
    Sendo a minha de 2012 e sem capoto, não me será aceite a candidatura!!!
    Quem sabe no futuro mudam este ponto no fundo ambiental.
  4. O assunto que já se falou por aqui de certeza, mas não consigo encontrar nenhuma resposta objectiva.
    Um casal amigo comprou no Leroy um recuperador e querem agora fazer a candidatura (a instalação foi feita por empresa registada no portal Casa+). Têm apenas a "fatura de caixa" onde diz claramente que serve como recibo.
    Alguém submeteu nestas condições com sucesso? Casos recusados no início do programa lembro-me de ler, mas casos elegíveis nem por isso.
  5. Colocado por: Bruno.AlvesO assunto que já se falou por aqui de certeza, mas não consigo encontrar nenhuma resposta objectiva.
    Não me parece que vá ter sucesso...
  6. Colocado por: Bruno.AlvesO assunto que já se falou por aqui de certeza, mas não consigo encontrar nenhuma resposta objectiva.
    Bom dia,
    Eu apresentei em Novembro uma fatura do Leroy com uma torneira, anexei também o talão do multibanco e foi considerada elegível a 08/02. No entanto estou desde esse dia á espera de receber e nada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves
  7. Colocado por: jnalmeida
    Bom dia,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bruno.Alves
    Situação diferente. Não precisa de instalador registado. O recuperador precisa.
    Já agora, por curiosidade, pode deixar o link da torneira? Obrigado
  8. Colocado por: taunusSituação diferente. Não precisa de instalador registado. O recuperador precisa.
    Mas a instalação tem fatura + recibo próprios e de empresa registada no portal Casa+. Só o recuperador é que tem o "pormenor" da fatura de caixa do Leroy.
    De qualquer forma ontem tratámos da candidatura e está feito. Quando sair a avaliação logo informo.
  9. Boa tarde,
    Já alguem teve aprovação de candidatura a porta entrada?
    Como fizeram com a certificação de perito acreditado?
  10. Eu gostaria de trocar a janela da sala mas queria colocar janelas portadas tipo "french doors", ou seja aumentar bastante em altura e largura.
    Sabem se seria elegível para o programa de edifícios sustentáveis?
    Mesmo não sendo, alguém recomenda quem faça este tipo de trabalho da região do grande Porto?
  11. Boas,
    Na compra de uma bomba de calor AQS que neste caso não é preciso técnico certificado em gases fluorados, na fatura tem de mencionar instalação, ou neste caso se não mencionar perguntam quem fez a instalação? No meu caso é só trocar tubos de um lado para o outro...
    obrigado desde já
  12. Para a candidatura das janelas, é necessária licença de habitação e certificado energético da mesma?
  13. Colocado por: Miguel InácioPara a candidatura das janelas, é necessária licença de habitação e certificado energético da mesma?
    Sim e não
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Inácio
  14. Colocado por: Elisabete MouraBoa tarde,
    Também gostava de trocar alguém fez esse serviço através do Fundo Ambiental?
  15. Colocado por: taunus
    Sim e não
    Ok. Tenho que me apressar então. Obrigado
  16. Bom dia,
    Aparece-me este erro quando tento aceder a página da candidatura:
    Viva, está a tentar aceder a um conteúdo que não está autorizado. Obrigado.
    Também vos acontece?
  17. Também me acontece, principalmente quando faço o logout.
  18. Basta fazer login :)
  19. Aos interessados, o prazo de submissão de candidaturas foi prolongado por despacho até ao dia 30 de Abril de 2022.
    https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021.aspx
    https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/paesii-desp-2798_2022-4mar1.aspx
0.0387 seg. NEW
