    Algum aqui dos foristas que instalou as grelhas, e que muita ajuda me deu para instalar as minhas, já adquiriu o aparelho VMC? Se sim Que aparelho compraram e onde?
    Tenho andado pela net a tentar encontrar uma VMC fluxo simples, de preferência hidroregulavel, e parece que não existe oferta em lado nenhum.
    Agradecia se puderem indicar locais e preços para aquisição.
  2.  # 322
    Qual a razao de querer meter VMC de fluxo simples se ja tem as grelhas? Uma questão de paz de espírito? Ou é em para colocar numa divisao em concreto?
  3.  # 323
    AS grelhas (aquelas de por em cima da janela), pelo que percebo só permitem a renovação de ar se houver um extrator de ar. Caso contrário a entrada de ar não ocorre. Estarei a pensar mal?
  4.  # 324
    Nao sei que grelhas comprou mas elas tem uma ordem de montagem. O ar deve circular de sentido único.
    Por exemplo, ar novo entra pelas grelhas nas janelas/caixas de estore dos quartos e sai pelas janelas da WC.
    Mesmo caso para o seu open space. Elas devem ter admissão nas janelas da sala e extração nas janelas da cozinha.
  5.  # 325
    Colocado por: NostradamusNao sei que grelhas comprou mas elas tem uma ordem de montagem. O ar deve circular de sentido único.
    Comprei as grelhas que falam duas páginas atrás da S&P. Aquilo para mim são simples grelhas de admissão de ar, sendo que a extração teria de ser feita através de uma VMC de fluxo simples que extrai ar das zonas húmidas. A admissão seria feita pelas zonas secas. Ou seja tenho grelhas nos quartos, escritório e opens space e deixei extratores na cozinha, WC e lavandaria.
    Está errado?
    Pretendia era uma máquina hidroregulável, caso contrário ela estará sempre ligada.
    • Dav82
    • 22 março 2022 editado
     # 326
    Comprei as grelhas e uma Vmc fluxo simples hidro no econology.fr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000, SCCorreia
  6.  # 327
    Colocado por: HAL_9000Pretendia era uma máquina hidroregulável, caso contrário ela estará sempre ligada.
    Ela está sempre ligada na velocidade 1, quando deteta humidade dos banhos ou da cozinha passa á velocidade 2.
  7.  # 328
    Colocado por: Dav82
    E como é que ela deteta essa humidade? Tem sondas de humidade?
    Já agora colocou interruptores nas divisões para obrigar a VMC acelerar?
  8.  # 329
    Colocado por: Alkimia
    De acordo com o que li, a "boca de aspiração" tem um sensor, que a partir de x% humidade, aumenta a velocidade de extração da VMC.
    Os interruptores só serão necessários se a VMC não for hidro. Aí é que precisa do interruptor (geralmente na cozinha), para transitar da velocidade 1 para a 2
  9.  # 330
    Nos WCS com banho levou boca de extração também com sensor de humidade,só coloquei um interruptor para desligar a vmc em caso de necessidade.
  10.  # 331
    Colocado por: HAL_9000Está errado?
    Se o Hal ja tem as grelhas, nao precisa de nenhuma VMC. Isso é um erro que se vê muitas das vezes feito por "DO" em obra que acham que estao a fazer bem.
    Ao optar por grelhas, esta-se a optar pela ventilação natural. Esta ventilação diz-se natural porque é feita sem auxilio de maquinas. A convecçao natural do ar esta dependente de factores como temperatura interior/exterior, pressão atmosférica interior/exterior, vento etc.
    Ora se o Hal opta agora por VMC, esta literalmente a fazer a lei da selva e será o débito da VMC a controlar a circulação de ar. Ou seja, deixa de ter uma ventilaçao natural, e passa a ter uma ventilação mecanizada onde o ar entra por todas as grelhas e é extraida pela boca de extraçao da VMC.
    Ao fazer isto, as grelhas que estao mais afastadas dos pontos de extração, praticamente nao tem contribuição nenhuma em ar novo, porque o efeito "aspirador" do extrator vai forçar o ar a vir pelas grelhas mais próximas.
    Apenas precisa de por as grelhas nas janelas das fachadas e esta concluída a sua ventilação natural, sem recurso a maquinaria com complicações de tubagens, energicamente eficiente e 100% legal.
    Se forma a facilitar o sentido de circulação por convecção natural, sem recurso à VMC, faça assim na sua planta:
    -Sala, grelhas na parte inferior das janelas
    -Cozinha, grelhas na parte superior das janelas
    -Quartos, grelhas na parte inferior das janelas
    -Casas de banho, grelhas na parte superior das janelas
    O ar interior saturado, rico em CO2 é quente e sobe, logo sai mais facilmente pelas grelhas em posição superior. O ar novo, pobre em CO2, é mais fresco e entra naturalmente pelas aberturas inferiores, misturando-se com o ar interior. Isto é uma das formas de "obrigar" o ar a circular num sentido
  11.  # 332
    Colocado por: Nostradamusgrelhas na parte inferior das janelas
    Pequeno detalhe. Com janelas de sacada nas salas e cozinhas e quartos... como vem sendo a arquitectura dos grandes envidraçados... só consegue grelhas acima das janelas... E isto, quando não são até ao teto.
    Ou pretende que se fure a caixilharia?
  12.  # 333
    Colocado por: NostradamusSe forma a facilitar o sentido de circulação por convecção natural, sem recurso à VMC, faça assim na sua planta:
    e depois somente tem as contas da energia fora do esperado para colmatar as perdas pela ventilação com o desconforto inerente a uma excessiva e desnecessária ventilação natural.
    mas sim é perfeitamente legal.
    para quê investir em isolamentos XPTO, regulamento disto e daquilo e depois esburacar o imóvel?!? mas sim é perfeitamente legal ainda que absolutamente estupido e errado, mas mais uma vez regulamentar.
    pelo menos usem entradas de ar autoreguladas afim de evityar estes efeitos numa escala descontrolada, pelo proprio nome se conclui que sendo entrads de ar não servem para ventilar convenientemente mas pelo menos controlam algum desse ar em circualção.
  13.  # 334
    Quando se fala em grelhas é sempre autoregulaveis.
    Para edifícios habitacionais individuais a ventilação natural é preferível à ventilação mecânica - dita VMC
    Isto dito por mim, mas também por quem "estuda" a térmica para Portugal.
    Se o Jorge nao concorda, ou se isto estraga o seu modelo de negocio de venda de VMC, recomendo-o mandar um mail aos engenheiros responsáveis pelos estudos que servem depois de base aos decretos de lei. Mas nao faça esses discursos alarmistas que as grelhas fazem tornados de ar dentro de casa.
  14.  # 335
    Colocado por: Dav82Comprei as grelhas e uma Vmc fluxo simples hidro no econology.fr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HAL_9000,SCCorreia
    Dav que tal a experiencia com a econology? entrega em casa? tempo de entrega? Confiável?
    Estou a pensar mandar vir de lá uma VMC e sempre é uma pipa de massa para encomendar sem ter referencia do site...
    Obrigado,
    • Dav82
    • 23 março 2022 editado
     # 336
    Colocado por: SCCorreia
    Obrigado,
    Correu tudo 5 estrelas, tempo de entrega já não me recordo bem mas acho que anda nas 2/3 semanas e entregam na morada que fornecer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  15.  # 337
    Colocado por: Dav82
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia
    Saiu muito mais barato em relação a Portugal?
  16.  # 338
    Colocado por: NostradamusSe o Hal ja tem as grelhas, nao precisa de nenhuma VMC. Isso é um erro que se vê muitas das vezes feito por "DO" em obra que acham que estao a fazer bem.
    Agora é que o Nostradamus me trocou as voltas. Na altura fartei-me de ler e sempre achei que devia conjugar as ditas grelhas com a VMC de fluxo simples. Os próprios esquemas de instalação do dito aparelho o recomendam.
    Contudo agora creio não ter grande alternativa, uma vez que não deixei grelhas nos WC e lavandaria, logo para o ar "circular" terei de ter o extrator, para criar a pressão negativa que faça o ar entrar pelas grelhas das zonas secas em direção ás zonas húmidas.
    Uma pessoa está sempre a aprender, e chega ao fim, e percebe que ainda não aprendeu tudo.
    Obrigado pela explicação detalhada.
  17.  # 339
    O que é isso uma VMC Hidro?? Como ela faz essa gestão de humidade? Tem vários sensores para o fazer? São colocados onde?
  18.  # 340
    Colocado por: Nostradamusrecomendo-o mandar um mail aos engenheiros responsáveis pelos estudos que servem depois de base aos decretos de le
    falo pessoalmente com alguns deles e as minhas opiniões profissionais e pessoais não sofrem da poluição de certos lobbies.
    Mas no seu caso deve estudar com mais detalhe os princípios das perdas por ventilação descontrolada.
0.0252 seg. NEW
