    Colocado por: Sasapoa maioria das pessoas quer grandes vãos envidraçados e na maioria dos casos mal orientados para piorar.
    Mal orientados talvez, tamanho ja nao me parece que seja um problema, vêm-se casas passivas tipo aquário
  2.  # 142
    Colocado por: DR1982Isso ao que parece é carissimo,
    foi o que eu disse. no entanto a nivel de gastos é baratissimo. por isso amortiza ao fim de alguns anos. o que assusta é o custo inicial.
    mas na minha otica nao existe melhor sistema de aquecimento de uma casa. isso acoplado ao resto e tens a casa quentinha quase sem gastar energia
    • SrR
    • 23 março 2022
     # 143
    Colocado por: DR1982Eu nao vejo a coisa assim. Isso é o mesmo que dizer que um mercedes classe A elétrico é mais caro que um a diesel e alguem dizer, não é nada mais caro, basta comprar um nissan leaf 🤣
    n percebi
  3.  # 144
    Colocado por: SrRacho que isso é mesmo consequência da necessidade mais que evidente da eficiência energética, como conservamos a energia produzida como a produzimos como a controlamos e isto leva enexoravelmente a sistemas mais complexos, um ex sera por ex os automóveis cada vez mais automatizados e complexos.
    exacto.
  4.  # 145
    Colocado por: SrRn percebi
    Eu disse que restava saber qual seria o custo adicional para tornar determinada eficiente e dessa forma poder optar por uma BC menos potente por exemplo.
    E voce respondeu que bastava cortar nisto ou naquilo, ou seja deixaria de ser a mesma casa.
  5.  # 146
    Colocado por: DR1982Engraçado que segundo um PH designer o meu projeto era possível de tornar PH sem mudar um único centimetro:S
    ser PH house não quer dizer que não precisa de aquecimento/ arrefecimento, uma PH house é um standard que se atinge quando o uso de energia não ultrapassa X kwh/ano.
    • Sasapo
    • 23 março 2022 editado
     # 147
    Colocado por: DR1982Mal orientados talvez, tamanho ja nao me parece que seja um problema, vêm-se casas passivas tipo aquário
    Continua a ver as coisas como se os elementos fossem independentes um dos outros, tem de ver como um todo e incluir o clima onde se inserem. Posso já dizer-lhe que uma das características que pode ditar o não atingir o standard PH é o rácio de área de parede exterior e envidraçado, agora o que vê nas fotos bem sempre é a casa toda.
    Colocado por: DR1982É muito comum aqui pelo forum ver -se pessoal a adicionar isolamento porque dessa forma vai ficar melhor, pensam eles, acredito que alguns estao a “criar monstros”
    Penso que ao fim de 7 páginas é consensual que esta ideia está longe da realidade.
  6.  # 148
    Colocado por: SasapoPenso que ao fim de 7 páginas é consensual que esta ideia está longe da realidade.
    Então nao é verdade que ao adicionar isolamento pode deixar de cumprir os requesitos PH?
  7.  # 149
    Colocado por: DR1982Então nao é verdade que ao adicionar isolamento pode deixar de cumprir os requesitos PH?
    Isso é tão verdade como dizer que não adicionar isolamento pode deixar de cumprir os requesitos PH, no então a afirmação que citei não diz nada sobre PH, nem sei porque que vem à discussão sobre isolamento. Lá por se ter um conversa sobre consumos de carros, não quer dizer que temos um Ferrari na garagem.
  8.  # 150
    Pois mas a verdade é que isso ja foi dito por cá, que adicionando isolamento, salvo erro foi no chão que o Ruioli falou, deixava de passar, ou seja é uma prova que as vezes isolamento a mais é mau
    • Sasapo
     # 151
    Colocado por: DR1982Pois mas a verdade é que isso ja foi dito por cá, que adicionando isolamento, salvo erro foi no chão que o Ruioli falou, deixava de passar, ou seja é uma prova que as vezes isolamento a mais é mau
    Continua a confundir a estrada da beira com a beira da estrada.
    Vir falar de exemplos em PH quando a maioria anda nos mínimos exigidos por lei e sabe Deus, é apenas criar ruído que nada de útil acrescenta.
    Mais uma vez, não adianta discutir consumos de um Ferrari quando andamos em carros "normais".
    • DR1982
     # 152
    Nao é criar ruído, e de tudo o que me informei acerca de PH, o ideal é encontrar um equilíbrio para a espessura de isolamento para “funcionar” de verao e de inverno Ou seja assumir que mais é sempre melhor e que nunca pode ser prejudicial nao sei se será o muito bom.
  9.  # 153
    Colocado por: DR1982Ja por aí se tem falado acerca disto, excesso de isolamento, mas ao que parece a maioria ainda pensa que isolamento, quanto mais melhor.
    Acabo de sentir isso na pele, num hospital público onde estão a aplicar fachada ventilada, está mesmo imenso calor, quando perguntamos aos funcionários se era normal estes dizem que é desde que aplicaram a fachada, que “ninguém aguenta”.
    Dá que pensar se Com tanto isolamento qualquer dia não vamos ter de ligar o arrefecimento nos meses de inverno :)
    Um hospital não tem sistema de aquecimento. A não ser algum caso particular .
    O hospital tem sistema de climatização, que assegura a ventilação dos espaços, onde o ar circula climatizado .
    Se o sistema de climatização está desligado, há há ventilação, o ar está rarefeito, humidade excessiva, etc portanto desagradável e desconfortável
  10.  # 154
    Colocado por: callinas
    Este tem radiadores, mas estavam desligados.
  11.  # 155
    Colocado por: zedasilvaPorque por vezes se quer vender mais que aquilo que é preciso.
    Se eu conseguir fazer passar a mensagem que a minha "arte" não é acessível a todos torno-a mística e posso ditar as regras.
    Eheh. Muito bem dito! Vê-se muito por aqui. Não só na Passivhaus, mas em diversas especialidades.
  12.  # 156
    Temos que chamar o RUIOLI À recepção! :)
    Gostaria de perceber se foi mesmo assim e qual o racional que fundamenta a decisão.
  13.  # 157
    Colocado por: pguilherme
    Aqui com e sem isolamento, mas tenho quase a certeza que o RUIOLI simulou com uma espessura superior aos 4 cms tambem
  14.  # 158
    Colocado por: pguilhermeTemos que chamar o RUIOLI À recepção! :)
    Agora estou a dar aulas, mais logo passo aqui...
    Mas referia-me ao isolamento por baixo do ensoleiramento.
    No meu caso, o isolamento que mais contribuí para baixar as necessidades de arrefecimento foi o das tubagens de água quente, ainda por cima o estudo PH tinha recirculação... o PHPP tem de ser visto como um todo... por isso, mesmo sem ser especialista, é giro fazer alterações e ver as consequências ;)
  15.  # 159
    Colocado por: DR1982Aqui com e sem isolamento, mas tenho quase a certeza que o RUIOLI simulou com uma espessura superior aos 4 cms tambem
    Mas estou a ver mal ou com isolamento reduziu as necessidades de aquecimento? :)
    No caso em questão, parece que ambas passariam a chancela PH, com ou sem esse isolamento.
    Nada indica que ao colocar esse isolamento, que chumbasse PH...
    Colocado por: RUIOLIAgora estou a dar aulas, mais logo passo aqui...
    Boa dica, que em muitos casos acredito que não haja é isolamento algum!
  16.  # 160
    Colocado por: pguilhermeMas estou a ver mal ou com isolamento reduziu as necessidades de aquecimento? :)
    Entao mas eu nunca disse o contrário. Relatei uma situação em que o excesso de isolamento aumentou as necessidades de arrefecimento.
0.0223 seg. NEW
