    Colocado por: ricardo.rodriguese tem bastantes problemas em arrefecer no Verão
    nao tem janelas? ..
  2.  # 182
    Colocado por: antonylemosnao tem janelas? ..
    Nao é tao simples assim, porque abrir as janelas nao da para controlar a temperatura do ar que entra, neste caso num quarto de hospital nao iamos abrir a janela com bebes ali a levar com o ar
  3.  # 183
    Colocado por: DR1982Nao é tao simples assim
    por acaso é.. quando trabalhava nos trópicos era precisamente assim que desenhavamos as casas. .. se funciona nos trópicos...
    e antes que venhas com a desculpa de ser um hospital ou qq coisa do género pode investigar sobre como é arrefecido o hospital sarah kubitschek do lélé em salvador. vou dar uma dica, não usa nenhum sistema mecanizado. salvador é uma cidade estupidamente quente
  4.  # 184
    Colocado por: antonylemospor acaso é.. quando trabalhava nos trópicos era precisamente assim que desenhavamos as casas.
    Entao porque se colocam as VMC?
  5.  # 185
    Colocado por: DR1982Entao porque se colocam as VMC?
    porque colocam VMC onde?
  6.  # 186
    Colocado por: DR1982com bebes ali a levar com o ar
    Então não quer dar ar aos bébés? Que tirano! 😂
  7.  # 187
    Colocado por: pguilherme
    Fresco, faltou dizer isso😂
  8.  # 188
    Colocado por: antonylemosporque colocam VMC onde?
    Nas casas com alta eficiência termica
  9.  # 189
    Colocado por: DR1982Nas casas com alta eficiência termica
    está a dizer que as casa que faziamos nao eram eficientes? ou o hospital do lélé? uma alta eficiência térmica nao significa a necessidade de VMC. no entanto há quem nao saiba fazer e é simplesmente mais fácil usar VMC que pensar um projecto para usar sistemas passivos de aquecimento e arrefecimento
  10.  # 190
    .. e há clientes que simplesmente nao querem porque achavam isso pobre (true story)
  11.  # 191
    Colocado por: antonylemosestá a dizer que as casa que faziamos nao eram eficientes? ou o hospital do lélé? uma alta eficiência térmica nao significa a necessidade de VMC. no entanto há quem nao saiba fazer e é simplesmente mais fácil usar VMC que pensar um projecto para usar sistemas passivos de aquecimento e arrefecimento
    Saberás melhor que eu que um dos requesitos das casas passivas sao as VMC
  12.  # 192
    Colocado por: DR1982Saberás melhor que eu que um dos requesitos das casas passivas sao as VMC
    sim.. mas eu acho por isso mesmo as PH uma fantochada, é uma filosofia totalmente oposta do que proponho (abrir a janela). são dependentes de maquinas.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira, pkasa
  13.  # 193
    Colocado por: antonylemossim.. mas eu acho por isso mesmo as PH uma fantochada, é uma filosofia totalmente oposta do que proponho (abrir a janela). são dependentes de maquinas.
    Então mas para abrir a janela constantemente para promover a renovação de ar ou arrefecer a casa de que servem todos os cuidados com a estaqueidade ao ar?
  14.  # 194
    Colocado por: DR1982Então mas para abrir a janela constantemente para promover a renovação de ar ou arrefecer a casa de que servem todos os cuidados com a estaqueidade ao ar?
    coisas de PH que a mim nao me dizem absolutamente nada..
  15.  # 195
    A estanqueidade ao ar é uma mera consequência no caminho para se obter isolamento (evitar a troca de matéria que leva à troca de calor).
    Mas é justamente isso: se para renovar o ar for preciso abrir janela, sempre que a temp exterior difere da de conforto, existe uma tremenda perda energética.
    Já abrir a janela para aquecer/arrefecer, não traz problema.
  16.  # 196
    Colocado por: antonylemoscoisas de PH que a mim nao me dizem absolutamente nada..
    Por esta nao esperava 😂
  17.  # 197
    Isto e' so' a minha opiniao ja que estao a falar de isolamentos
    Nao seria mais simples quando se fala em isolamentos usar o valor R? Digo isto porque no leroy em Franca por exemplo tem um filtro de isolacao por valores R mas quando se fala em isolamentos em Portugal por norma usa se uma medida neste caso cm.
    Mas por exemplo nos aqui usamos dois tipos de isolacao no que fazemos , uma de 10 cm 4" que nao tem quase valor R mas a nossa isolacao de 6cm 2.25" tem valor superior
    • Sasapo
    • 24 março 2022 editado
     # 198
    Devia mesmo ter pago os 1500 paus, pela menos andava bem informado. Espero que ninguém que leia o tópico se deixe levar pelas coisas que está a escrever, é que não acerta uma.
    São uma fantochada por precisarem de vmc? É que na verdade isso é falso.
    • Sasapo
     # 199
    Colocado por: pguilhermeA estanqueidade ao ar é uma mera consequência no caminho para se obter isolamento (evitar a troca de matéria que leva à troca de calor).
    Pelo menos alguem que fala com conhecimento sobre o assunto. Quem ouvir o DR só fica mais desinformado.
    E antes que venham já as bocas, não tenho nada a ver com PH, sou apenas um curioso (minimamente) informado, a minha casa seguirá o standard PH.
  18.  # 200
    Colocado por: SasapoDevia mesmo ter pago os 1500 paus, pela menos andava bem informado. Espero que ninguém que leia o tópico se deixe levar pelas coisas que está a escrever, é que não acerta uma.
    Tem ai um link de alguma PH sem VMC ? Fiquei curioso.
0.0190 seg. NEW
