    Colocado por: gil.alvesO ideal (para PH) é fazer em túnel à face exterior ou na camada do isolamento.
    Daí te disse. Tens de ver como encaixar isso no teu projecto.
    Como assim, eu tenho visto aplicar sempre como neste vídeo, depois as bandas e o isolamento vem contra...
    https://youtu.be/BhfrvG6wl7E
  2.  # 782
    Nesse vídeo quer parecer-me que ainda vai levar isolamento e revestimento por dentro.
    Parece-me bem mais susceptivel a falhas…
    Como é que fazem a continuidade do isolamento exterior a bater na janela?
  3.  # 783
    Colocado por: tiagodiafBoas
    Alguém já instalou o sistema da Zypho
    Site
    Brochura
    Nunca vi o sistema.
    Não sei até que ponto é fiável ou viável…
  4.  # 784
    Colocado por: gil.alvesHebeschiebetür
    Elevatória de correr.
    https://fensternorm.com/hebeschiebetueren/natura-solid-96
    E repara.
    Não há “passive” nestas janelas.
    Nem aqui.
    O que eu simulei foi isto, para a passiv line 92, o que é que esta mal entao? Que modo de abrir é Este?
  5.  # 785
    Colocado por: gil.alvesNesse vídeo quer parecer-me que ainda vai levar isolamento e revestimento por dentro.
    Normalmente do que tenho visto toda a largura do quadro da janela é cheia de isolamento, nao me parece haver necessidade que o isolamento exterior bata na janela
  6.  # 786
    Colocado por: DR1982
    Essas são oscilo-paralelas.
    Correm mas tb fazem oscilo-batente.
    As de baixo “HS” L ou R
    Esquerda ou Direita.
    Se não queres pontes térmicas o isolamento tem de continuar do exterior para o caixilho ou consola isolante.
    • DR1982
    • 31 março 2022 editado
     # 787
    Mas elevatórias não é possível escolher em nenhuma das gamas passiv.
    Como assim, entao aplicado desta forma tem pontes termicas? Onde?
  7.  # 788
    DR isso é so isolado por dentro (como o do vídeo)… pode ser. Mas…
    Precisas de umas consolas em baixo e em cima se as janelas forem até ao tecto.
    Do desenho, só assim o isolamento acho que tens mt que te preocupar é com inércia térmica. Ou vais para um isolamento espesso e com uma densidade upa/upa ou tudo o que puseres para aquecer vai-se num instantitinho…
  8.  # 789
    Colocado por: gil.alvesDR isso é so isolado por dentro (como o do vídeo)… pode ser. Mas…
    Este detalhe tirei da net, nao é meu.
    Eu tenho uma serie de paredes duplas em betão, por isso creio que resolve essa questao da inércia, embora nunca tenha uma enorme inércia termica terei sempre alguma.
    Que consolas sao essas? O que tenho previsto é a caixilharia ficar segura com esquadros tal como no video ue coloquei atras.
  9.  # 790
    Colocado por: Sasapo
    [email protected]
    Ruioli, chegou a enviar o contacto?
  10.  # 791
    Colocado por: SasapoRuioli, chegou a enviar o contacto?
    Estou a espera que o PH Designer me responda a autorizar a partilha do contacto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino, Sasapo
  11.  # 792
    Colocado por: DR1982pontes termicas? Onde?
  12.  # 793
    Colocado por: antonylemos
    Mau mas isso, a ter pontes térmicas é a caixilharia nao é a ligação isolamento/caixilharia
  13.  # 794
    Não é para tanto… :)
    Haja corte térmico nos perfis! …
  14.  # 795
    Colocado por: DR1982Mau mas isso, a ter pontes térmicas é a caixilharia nao é a ligação isolamento/caixilharia
    Let me Google that for you
    Ponte térmica é tudo aquilo que não faça resistência à transmissão de energia.
  15.  # 796
    https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ponte_térmica”
    Nao entendi, caso os perfis de caixilharia tenham corte térmico como é que ha pontes termicas neste detalhe?
  16.  # 797
    Ao contrário DR.
    Caso não tenham corte térmico. Tens uma ponte térmica.
  17.  # 798
    Colocado por: gil.alvesHaja corte térmico nos perfis! …
    sim mas a pergunta era sobre essa imagem de caixilharia sem..
    Colocado por: DR1982omo é que ha pontes termicas neste detalhe?
    nesse detalhe há.. noutro nao haverá. nesse em particular até se podia argumentar que o perfil que segura a caixilharia constitui uma ponte térmica.. embora nao seja nada de grave .
    como sabes cada caso é um caso e no seu caso deve ser desenhado de acordo com o restante sistema construtivo. E devem ser escolhidos perfis e sistemas de fixação que respondam ao desejado tanto a nível estético como funcional
  18.  # 799
    Colocado por: gil.alvesAo contrário DR.
    Estamos a dizer o mesmo.
    Tendo as caixilharias corte térmico nao ha pontes térmicas.
    Eu tenho previsto desta forma, o mais dificil vai ser fAzer as estanquecidade sendo parede dupla
  19.  # 800
    Colocado por: antonylemosque segura a caixilharia constitui uma ponte térmica..
    Sim, eu tenho semelhante num detalhe no meu projeto e cairam logo em cima com esse pormenor, mas ai acho que ja é exagerar :)
    Colocado por: antonylemosE devem ser escolhidos perfis e sistemas de fixação que respondam ao desejado tanto a nível estético como funcional
    E baratos 😀
0.0407 seg. NEW
