Colocado por: gil.alvesO ideal (para PH) é fazer em túnel à face exterior ou na camada do isolamento.Como assim, eu tenho visto aplicar sempre como neste vídeo, depois as bandas e o isolamento vem contra...
Daí te disse. Tens de ver como encaixar isso no teu projecto.
Colocado por: tiagodiafBoas
Alguém já instalou o sistema da Zypho
Site
Brochura
Colocado por: gil.alvesHebeschiebetür
Elevatória de correr.
https://fensternorm.com/hebeschiebetueren/natura-solid-96
E repara.
Não há “passive” nestas janelas.
Nem aqui.
Colocado por: gil.alvesNesse vídeo quer parecer-me que ainda vai levar isolamento e revestimento por dentro.Normalmente do que tenho visto toda a largura do quadro da janela é cheia de isolamento, nao me parece haver necessidade que o isolamento exterior bata na janela
Parece-me bem mais susceptivel a falhas…
Como é que fazem a continuidade do isolamento exterior a bater na janela?
Colocado por: DR1982
O que eu simulei foi isto, para a passiv line 92, o que é que esta mal entao? Que modo de abrir é Este?
Colocado por: gil.alvesMas elevatórias não é possível escolher em nenhuma das gamas passiv.
Essas são oscilo-paralelas.
Correm mas tb fazem oscilo-batente.
As de baixo “HS” L ou R
Esquerda ou Direita.
Se não queres pontes térmicas o isolamento tem de continuar do exterior para o caixilho ou consola isolante.
Colocado por: gil.alvesDR isso é so isolado por dentro (como o do vídeo)… pode ser. Mas…Este detalhe tirei da net, nao é meu.
Precisas de umas consolas em baixo e em cima se as janelas forem até ao tecto.
Do desenho, só assim o isolamento acho que tens mt que te preocupar é com inércia térmica. Ou vais para um isolamento espesso e com uma densidade upa/upa ou tudo o que puseres para aquecer vai-se num instantitinho…
Colocado por: Sasapo
[email protected]
Colocado por: SasapoRuioli, chegou a enviar o contacto?
Colocado por: DR1982pontes termicas? Onde?
Colocado por: antonylemosMau mas isso, a ter pontes térmicas é a caixilharia nao é a ligação isolamento/caixilharia
Colocado por: DR1982Mau mas isso, a ter pontes térmicas é a caixilharia nao é a ligação isolamento/caixilharia
Colocado por: gil.alvesNao entendi, caso os perfis de caixilharia tenham corte térmico como é que ha pontes termicas neste detalhe?
“https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ponte_térmica”
Ponte térmica é tudo aquilo que não faça resistência à transmissão de energia.
Colocado por: gil.alvesHaja corte térmico nos perfis! …sim mas a pergunta era sobre essa imagem de caixilharia sem..
Colocado por: DR1982omo é que ha pontes termicas neste detalhe?nesse detalhe há.. noutro nao haverá. nesse em particular até se podia argumentar que o perfil que segura a caixilharia constitui uma ponte térmica.. embora nao seja nada de grave .
Colocado por: gil.alvesAo contrário DR.Estamos a dizer o mesmo.
Caso não tenham corte térmico. Tens uma ponte térmica.
Colocado por: antonylemosque segura a caixilharia constitui uma ponte térmica..Sim, eu tenho semelhante num detalhe no meu projeto e cairam logo em cima com esse pormenor, mas ai acho que ja é exagerar :)
Colocado por: antonylemosE devem ser escolhidos perfis e sistemas de fixação que respondam ao desejado tanto a nível estético como funcionalE baratos 😀
