    Tem a Momel com bons preços
    Planeta huerto
    Piscinas e spa
      GMCQ
    • 7 abril 2022
     # 142
    Colocado por: GMCQSe vires as primeiras páginas vais perceber onde tive mais dificuldades, sem dúvida que foram os prumos das paredes, havia diferenças de prumo de quase 10cms! Depois apareceu um granda entrave que foi um bloco de pedra enorme que nao se mexia por nada deste mundo, e depois lá está é a falta de tempo para concluir. Mas como meti na cabeça que quem vai começar e acabar vou ser eu, agora vai ter que ser!! :))) Mas também o pior já passou. Estou agora com outro pequeno entrave quase no mesmo sitio onde tirei aquele pedregulho enorme, parece que tenho outra pedra na linha do prumo do rebocco junto aos tubos, e está a impedir que acabe ali o trabalho.
    Pois tenho ali mais um calhau ali na frente no círculo vermelho, e possivelmente irei ter que mudar a direção desse tubo mais a direita, pq da forma como está não vai dar para meter a válvula.
      GMCQ
    • 7 abril 2022
     # 143
    Colocado por: Pedro Barradas10€ online.. não precisa ir a espanha ( espanha vem até si)
    https://contragua.com/gb/valvulas-en-pvc-roscada-mixta-encolar/4784-pvc-ball-valve-d-50mm-std-series-cepex-glued-ends-pn16.html
    ou 12.54€
    https://mundoriego.es/pt/producto/valvula-bola-pvc-50mm-serie-standard-cepex/
    Colocado por: callinasTem a Momel com bons preços
    Planeta huerto
    Piscinas e spa
    Piscinas y Spa foi onde eu comprei, e achei mais confiável e com melhores preços, apesar dos comentários online, correu tudo bem.
      GMCQ
    • 10 abril 2022
     # 144
    Colocado por: callinasO acessório não precisa de lixa. Importante é limpar bem com aquele líquido solvente tanto o tubo como o acessório.
    Pois o pó e lixo que resulta da lixagem se ficar na colagem, deixa a união imperfeita.
    Não se esqueça de colocar por aí umas juntas de desmontagem.
    Vê aí essa montagem.
    https://youtu.be/HkM0QGVEha4
      GMCQ
    • 14 abril 2022
     # 145
    Já tenho as três uniões no sítio certo. Agora será ensaiar juntamente com as máquinas, para se ver o trajeto dos tubos e as suas medidas.
      GMCQ
    • 10 maio 2022
     # 146
      GMCQ
    • 10 maio 2022
     # 147
    Já tenho luz na casinha :)
      GMCQ
    • 10 maio 2022 editado
     # 148
    O teto optei por colocar em pladur (mais uma experiência). E vou tentar fazer o remate para fora em cimento.
      GMCQ
    • 10 maio 2022
     # 149
    Pladur no sítio.. só falta o remate! E o foco.
      GMCQ
    • 24 maio 2022
     # 150
    Continuando... 😉
    Esta é a bomba da piscina.
      GMCQ
    • 24 maio 2022
     # 151
      GMCQ
    • 24 maio 2022
     # 152
    Pronta para colocar no sítio. 👌
  2.  # 153
    Está a ficar bonito. Parabéns.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 24 maio 2022
     # 154
    As cerâmicas foram um pouco improvisadas... Mas está a tomar forma.
      GMCQ
    • 24 maio 2022
     # 155
    Fiz um pequeno ajuste às escada, não gostei de como as fiz a primeira... E coloquei de esquadria à soleira.
      GMCQ
    • 24 maio 2022 editado
     # 156
    Depois de ajustada, falta agora rebocar, preencher o chão com cerâmica e os degraus também.
      GMCQ
    • 24 maio 2022
     # 157
    Este foi um teste com os equipamentos todos, para ver a extensão dos tubos... E chegar à conclusão que ainda me faltam acessórios... 😂😂👌👌👌
      GMCQ
     # 158
    Colocado por: CaravelleEstá a ficar bonito. Parabéns.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Yap... Está quase no fim, as válvulas já estão no sítio e a piscina está cheia.
    Falta terminar a pintura, meia dúzia de cerâmicos se tanto... Terminar o teto (o remate), colocar um foco de luz (tenho lá uma lâmpada pendurada de momento) e o tubo de esgoto (waste).
    E é assim. Está a acontecer :))
    Concordam com este comentário: PauloJSantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  3.  # 159
    GMCQ
    Quem viu a casa e quem a vê agora - Bom trabalho
    E boa sorte para a conclusão.
      GMCQ
    • 19 junho 2022
     # 160
    Boa noite... Finalmente está feito. 💪💪👌👌
    Concordam com este comentário: RUIOLI, Pereira_89, SCCorreia
0.0181 seg. NEW
