Colocado por: GMCQSe vires as primeiras páginas vais perceber onde tive mais dificuldades, sem dúvida que foram os prumos das paredes, havia diferenças de prumo de quase 10cms! Depois apareceu um granda entrave que foi um bloco de pedra enorme que nao se mexia por nada deste mundo, e depois lá está é a falta de tempo para concluir. Mas como meti na cabeça que quem vai começar e acabar vou ser eu, agora vai ter que ser!! :))) Mas também o pior já passou. Estou agora com outro pequeno entrave quase no mesmo sitio onde tirei aquele pedregulho enorme, parece que tenho outra pedra na linha do prumo do rebocco junto aos tubos, e está a impedir que acabe ali o trabalho.Pois tenho ali mais um calhau ali na frente no círculo vermelho, e possivelmente irei ter que mudar a direção desse tubo mais a direita, pq da forma como está não vai dar para meter a válvula.
Colocado por: Pedro Barradas10€ online.. não precisa ir a espanha ( espanha vem até si)
https://contragua.com/gb/valvulas-en-pvc-roscada-mixta-encolar/4784-pvc-ball-valve-d-50mm-std-series-cepex-glued-ends-pn16.html
ou 12.54€
https://mundoriego.es/pt/producto/valvula-bola-pvc-50mm-serie-standard-cepex/
Colocado por: callinasTem a Momel com bons preços
Planeta huerto
Piscinas e spa
Colocado por: callinasO acessório não precisa de lixa. Importante é limpar bem com aquele líquido solvente tanto o tubo como o acessório.
Pois o pó e lixo que resulta da lixagem se ficar na colagem, deixa a união imperfeita.
Não se esqueça de colocar por aí umas juntas de desmontagem.
Colocado por: CaravelleEstá a ficar bonito. Parabéns.Yap... Está quase no fim, as válvulas já estão no sítio e a piscina está cheia.
