    Colocado por: NostradamusParece que tem no exterior um tijolo de 15 e depois um tijolo de 9 ou 11 no interior...
    Para dar uma espessura de 25 que deve ser a espessura dos pilares.
    Para além de ser uma muito má solução, parece que ainda remataram com a preocupação de ter as juntas de ambos os paramentos alinhadas.
    Este é um exemplo característico de que o empreiteiro não sabe nem está preocupado em saber construir melhor, mas pergunto eu:
    _ PORRA, esta obra deve ter um DT e um DF que têm a obrigação de ter um bocadinho mais de conhecimentos e de responsabilidade.
    _ Onde estão?
    _ Será que convivem bem com a sensação que estão a prestar um mau trabalho não só ao seu cliente mas a todo o mercado?
    Concordam com este comentário: spvale
  2.  # 422
    Sabe que a estrutura (pilares, vigas e lajes) são calculadas para serem independentes. Primeiro constroi-se a estrutura (toda), e depois levanta-se as paredes...
    Não é bem assim.
    Não são calculadas para serem independentes.
    No cálculo da estrutura é desprezada a resistência das alvenarias.
    Ou seja, estarem ou não estarem, é indiferente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90
  3.  # 423
    Colocado por: zedasilvaOnde estão?
    Sossegados da vida.
    Creio que obras diferentes desta é que são a exceção
  4.  # 424
    O problema é que não sabem que estão a prestar um mau trabalho. Não acompanham as obras depois de feitas. Nos primeiros anos não dão problemas. Não têm qualquer tipo de formação em condições.
    Se perguntar a muita gente qual o mal que faz um pedaço de madeira dentro de uma parede exterior, a maior parte não lhe sabe dizer.
    Outros dizem que não se deve deixar, mas também não sabem muito bem porquê...
  5.  # 425
    Nessa obra eliminaram as patologias associadas a uma parede dupla com caixa de ar deficientemente ventilada...
    Agora a sério, o trabalho/custo de fazer 2 paredes só para ter 25cm? Só pode ter sido tijolo que sobrou de outra obra.
    Concordam com este comentário: tiagosp90, Palmix
  6.  # 426
    Desenrascanço à portuguesa.
    Colocado por: NTORIONSó pode ter sido tijolo que sobrou de outra obra.
    Foi tijolo que sobrou das "fundações".
  7.  # 427
    Colocado por: ricardo.rodriguesAproveite e pergunte quem é que depois tira esses tacos de madeira embutidos na parede, que o Zé bem reparou. Ficam lá a apodrecer, ou vão esburacar as paredes todas à posteriori?
    Não sou trolha nem engenheiro civil mas qual o problema de ficar madeira dentro do betão? QUando se betona pisos em que se mete entulho por baixo também não tem madeiras e outras coisas???
  8.  # 428
    Colocado por: antonylemossó por causa de material desperdiçado diz nao valer a pena
    Onde é que desperdiçou material, com esta solução? Não entendi...
  9.  # 429
    Colocado por: zedasilvaPara além de ser uma muito má solução
    Porque diz que é uma má solução? Qual é a consequência prática disso para mim e na construção, a não ser eventualmente uma forma pouco ortodoxa de trabalhar por parte do empreiteiro?
  10.  # 430
    Colocado por: O.MartinsNo cálculo da estrutura é desprezada a resistência das alvenarias.
    Obrigado pelo esclarecimento. Neste caso estou esclarecido, betonar com a parede já feita na prática não representa qualquer consequência na estrutura..
  11.  # 431
    Colocado por: tiagosp90
    Tem.
    Por isso é que betonar pisos em cima de entulho é uma má solução.
  12.  # 432
    Se não consegue pelo menos aceitar que a obra está cheia de erros de palmatória, seria estar a gastar latim desnecessáriamente
  13.  # 433
    Colocado por: zedasilvaPor isso é que betonar pisos em cima de entulho é uma má solução.
    Ou eu não percebo nada disto ou então ando a ver muito mal todas as obras...mas sempre vi pisos a serem feitos e levarem entulho antes...
    Aproveito para colocar mais umas fotos de hoje.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, zinna, peasm
  14.  # 434
    2
  15.  # 435
    3
  16.  # 436
    Colocado por: zedasilvaSe não consegue pelo menos aceitar que a obra está cheia de erros de palmatória, seria estar a gastar latim desnecessáriamente
    Não é nada disso, aliás tenho lido todas as críticas e até já passei algumas preocupações aos técnicos...Neste caso estava apenas a perguntar por curiosidade qual seria a consequência prática.
  17.  # 437
    O betão dos pilares parece bom.
    Fizeram os paramentos da alvenaria em cima de tela ou de plástico?
    É uma boa prática.
    Entre os diversos panos deveria ter levado uns ferros a fazer a amarração ao pilar
  18.  # 438
    A madeira não fica dentro do betão. Ali fica numa zona de transição.
    Uma madeira dentro de uma parede funciona como uma esponja. Absorve/suga toda a humidade que a envolve, e depois vai largando muito lentamente. Até apodrecer (ao fim de ciclos/anos) depois de ter estragado o estuque, pinturas, etc.
    Não há mal de usar "entulho" para enchimentos. Certos enchimentos.. Desde que devidamente selecionados, quebrados em partes pequenas, compactado em camadas e cobertos por um massame que tenha em conta essa base.
    Madeira, vidro, plásticos, estuques e argamassas não fazem parte deste "entulho" que se deva usar para enchimentos.
    Se o usam é porque além de não saberem o cancro que provocam, querem poupar na entrega de rcd. O dono de obra pagou o transporte de RCD a vazadouro.
    Se tivesse uma cofragem em vez dos topos de um tijolo furado, o betão não se enfiava(desperdiçava) para dentro do tijolo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90, sousa80
  19.  # 439
    Colocado por: zedasilvaFizeram os paramentos da alvenaria em cima de tela ou de plástico?
    Em cima de tela...Por acaso reparei nisso hoje.
  20.  # 440
    Resulta para as paredes mas tem os pilares sem qualquer protecção.
    Se houver humidades ascendentes eles vão aparecer na mesma
0.0315 seg. NEW
