    Colocado por: P_LopezVai ser de importação? Estou curioso...
    Obrigado pelo apoio.
    Entretanto encontrei este tópico ->https://forumdacasa.com/discussion/27562/1/flutuante-sem-junta/
    Esclareceu-me um pouco mais. Aparentemente se o flutuante for bem escolhido e quem o instalar tiver certos cuidados, talvez se possa prescindir das juntas sem arriscar muito. Ou talvez colocar apenas uma ou duas em locais imprescindíveis.
    Volto a colocar foto da planta da casa para que se perceba. Se optar por colocar na orientação horizontal (na perspectiva da imagem) o único local mais crítico é exactamente na zona que liga os dois apartamento (parede que será derrubada) e onde já sabemos que com 99% de probabilidade haverá um dos pavimentos que está mais baixo que o outro e já obrigaria de todas as formas (mesmo que fosse vinil) a colocar uma junta de desnível.
    Esqueça aplicar o flutuante laminado sem as juntas entre divisões.
    Você quer arriscar ter 180m2 de problemas sem ter o mínimo de garantia?
    Se essa treta com as juntas já é o que é, sem elas então…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P_Lopez
  2.  # 162
    Tem de ser. Temos de trabalhar com países que percebam que a preparação de base é tão ou mais importante que a aplicação do pavimento em si…
    Todo o material que usamos na Fino Oficio é Alemão e 100% German made.
  3.  # 163
    Colocado por: Joao Dias
    Compreendo. Mas no entanto aqui também se partiu da premissa de que a base tal como se encontra "preparada" neste momento apresenta condições ideais para a aplicação de vinil rígido. Não fosse a diferença entre a espessura das réguas e os mm que há a preencher, e a preparação de base nem teria chegado a ser tema de conversa.
    Já no caso do flutuante, qualquer manta de 2 ou 3 euros o m2 serve de base mais que adequada.
    Mas pronto, também não sei para que solução está a apontar, provavelmente algo de mais alternativo. Podemos manter o suspense até ter os dados concretos. Mas a certa altura cheguei a pensar que fosse sair daí cotação para elevar a quota os 5mm que preciso de elevar e com algo que pudesse receber vinil por cima. Penso que não vai ser nada disso, mas cá estaremos para ver.
  4.  # 164
    Vai ser exactamente isso. A solução é para subir os 5mm e aplicar o vinil directamente sem perder nenhum tipo de garantia.
    E já lhe digo que está redondamente enganado sobre tudo o que escreveu em relação à preparação da base e que qualquer manta de 2/3mm serve para o efeito de aplicação do flutuante. Isso é a típica postura comercial que lhe foi impingida e você como leigo aceita sem questionar.
    As dezenas de comentários e posts aqui neste mesmo forum sobre rangeres insuportáveis de pavimentos flutuantes laminados e os muitos mais caso que conheço são prova disso mesmo!!
  5.  # 165
    Muito bem. Bom, bom, era se fosse algo que me ficasse em até 15€/m2 e me estivesse acessível aqui na região ;)
    Mas seja como for, vamos ver isso.
  6.  # 166
    Colocado por: P_LopezMuito bem. Bom, bom, era se fosse algo que me ficasse em até 15€/m2 e me estivesse acessível aqui na região ;)
    15€m2 é utópico como já percebeu…
    Então e não está acessível na região? Nós vamos ai fazer-lhe tudo e fica com o problema resolvido de vez!
  7.  # 167
    Ok, fico então a aguardar. Obrigado.
  8.  # 168
    Fomos a outra loja e estes aparentemente têm solução. Pavimento laminado flutuante de 8mm com base de 3mm. O vendedor diz que o pavimento ao ser de qualidade dispensa a colocação de juntas de dilatação, desde que também seja bem instalado.
    Réguas de 1847 x 246 mm
    Wineo 500 XXL V4 | Balanced Oak Beige
    Deixo ficar 3 fotos abaixo.
    Antes de irmos à loja já estávamos a falar na possibilidade de afagar o que temos e ficar como está, talvez contactando a empresa que o vendeu há 10 anos à empresa que construiu o prédio, para comprar 20 ou 30m2 para usar para substituir as réguas que temos danificadas, se tal fosse possível. Já lhe ia pedir orçamento para isto, Sr. João Dias, ou pelo menos que me desse uma ideia do valor expectável para afagar os 180m2 de pavimento que temos.
    Mas preferimos esta opção. Em princípio é este que vamos encomendar já na segunda ou terça-feira. Falou-se também da eventualidade (muito provável) de haver desnível entre os 2 apartamentos. Será aplicado auto-nivelante. Este conseguiu esclarecer-nos também a esse nível e assim por alto o orçamento para aplicação de auto-nivelante será na ordem dos 7 a 10€/m2.
    Este vendedor, ao ver as fotos do pavimento que actualmente temos (fotos que já deixei aqui neste tópico) disse-nos logo que não é um multicamadas de carvalho. É um produto que não é madeira, que está numa gama já muito próxima da madeira, mas ligeiramente abaixo. Algo como um "sucedâneo".
  9.  # 169
    Colocado por: P_LopezO vendedor diz que o pavimento ao ser de qualidade dispensa a colocação de juntas de dilatação, desde que também seja bem instalado.
    Esqueça o que dizem os vendedores e veja o que está na ficha técnica/manual de aplicação
  10.  # 170
    Colocado por: Pickaxe
    Tratarei de ver, sim. Mas penso que o vendedor me fez uma interpretação daquilo que está na ficha técnica, no contexto da planta da casa, que também observou. Disse que mantém a garantia mesmo aplicando sem juntas de dilatação. Nesta parte da garantia não terá nada a ganhar em enganar-nos, portanto confiamos e também podemos pedir que nos deixe essa afirmação por escrito.
    Mas claro, mesmo mantendo garantia, se depois algumas réguas levantam por causa de dilatação, a garantia não resolve com a instalação de novas réguas, pois o problema resolve-se com aplicação de junta(s) de dilatação na(s) zona(s) problemática(s). Antes de fazer a encomenda podemos questionar o que sucede caso depois surja este problema.
  11.  # 171
    Colocado por: P_LopezFomos a outra loja e estes aparentemente têm solução. Pavimento laminado flutuante de 8mm com base de 3mm. O vendedor diz que o pavimento ao ser de qualidade dispensa a colocação de juntas de dilatação, desde que também seja bem instalado.
    O valor para o autonivelante já disse tudo!
    VOCÊ VAI-SE ENTALAR Á GRANDE!!
  12.  # 172
    Nunca se sabe. O vendedor pareceu-nos honesto e conhecedor dos vários produtos e soluções. Mas, como dizia, nunca se sabe. Não sendo ideal, dentro de todos os problemas e incertezas, é a solução que mais nos convence.
    Tinha-me esquecido de falar do preço do pavimento. São 25 euros o m2, mas falta aplicar o desconto e depois acrescentar o IVA, pelo que deverá ficar algures entre 24 e 28 euros o m2.
    A manta fica à volta de 3 euros o m2.
    E o auto-nivelante, com sorte nem precisamos de colocar. Se o desnível entre os 2 apartamentos for inferior a 4mm, talvez se possa resolver com uma junta de desnível (e que sirva também de junta de dilatação) nessa transição de um apartamento para o outro.
  13.  # 173
    Estas pessoas agradeceram este comentário:P_Lopez
    Traduza lá esse "entalar". Refere-se à possibilidade de depois algumas réguas se levantarem ou transmitirem instabilidade ao serem pisadas?
    É que a marca, Wineo, marca alemã, pelo que vimos nas opções lá na loja, pelo catálogo e website, parece ser uma boa marca. Se levar a manta de gama superior da mesma marca, com a qual a marca acrescenta 5 anos de garantia à garantia base, e se for bem instalado, considerando as variáveis que tenho capacidade para interpretar, quer-me parecer que as probabilidades de entalanço serão baixas.
    E ficam os dois principais problemas resolvidos, a espessura e não precisar de juntas de dilatação. Sem alterar o orçamento inicial.
  14.  # 174
    Demasiada área para ser feito com uma solução dada por um comercial em vez de um técnico aplicador profissional. E sabe porque é que eu sou tão assertivo nas minhas palavras, muitas vezes quase a roçar a arrogância? Porque no fim, quando der asneira, o comercial vai-lhe dizer para você por a suposta garantia no respectivo sob a forma da velha máxima “isto foi má aplicação” e depois vou ter de ser eu ou outro otário qualquer como eu, a ter de arranjar solução para a cagada que foi feita por trás quando o aplicador lhe disser que fez tudo certinho e nunca mais lhe atender o telefone.
    Já tenho experiência mais que suficiente para saber onde isto vai parar só pelo que tem escrito.
    Você quer uma solução, eu arranjo-lhe uma solução técnica que de facto resolva o seu problema sem deixar margem para “desculpa” á isenção da garantia por parte de quem lhe vende a solução de revestimento e PRINCIPALMENTE, de quem lho for aplicar. Neste caso para a aplicação do vinil que você tanto queria.
    E mais, para você perceber como é que se fazem as coisas bem feitas, eu dando-lhe cotação para a preparação de base e a mesma sendo aceite, a primeira coisa que teria de fazer era pôr-me a caminho para o Algarve para ir fazer a avaliação técnica da obra.
    Posto isto, pergunto, já alguém foi á obra aferir as condições da mesma? Já alguém foi medir humidades a ver se existe algum potencial ponto de perigo? Já alguém foi tentar perceber in-loco se existirá de facto uma discrepância de cotas entre os apartamentos? Já alguém foi ver a consistência da betonilha existente? Já alguém foi aferir a planimetria da base existente para ver se o autonivelante poderá de facto ser evitado? Etc, etc, etc
  15.  # 175
    ATENÇÃO, para não ficarem margem para dúvidas, eu só estou com este trabalho todo porque desde o inicio do tópico que sinto que a coisa não lhe vai correr nada bem e quem me conhece sabe que eu o pessoal deste forum só não ajudo quem não puder mesmo.
    O meu interesse comercial em lhe fazer a preparação da base é ZERO! Da maneira como temos a agenda, encaixar esse trabalho no Algarve é mais ou menos a mesma coisa que ir á Lua e voltar.
    Só para que não fiquem dúvidas…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lpetinga
  16.  # 176
    Sim, este com quem falámos ontem disse que tinham que la ir ao local avaliar as condições. Mas claro, só vão quando houver uma confirmação do nosso interesse.
    O outro vendedor com quem falámos já há mais tempo, chegou a ir três vezes ao local, mas não para avaliar condições.
    Quando for alguém ver vou salientar esses pontos que refere.
  17.  # 177
    Colocado por: Joao DiasATENÇÃO, para não ficarem margem para dúvidas, eu só estou com este trabalho todo porque desde o inicio do tópico que sinto que a coisa não lhe vai correr nada bem e quem me conhece sabe que eu o pessoal deste forum só não ajudo quem não puder mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lpetinga
    Ora essa. Eu tenho noção disso. Quem faz este tipo de trabalhos actualmente anda com a agenda cheia e estar a vir ao Algarve percebe-se perfeitamente que não é o ideal e que do ponto de vista comercial não é o trabalho mais atractivo. Quanto a isso não tenho dúvidas ;)
  18.  # 178
    Nem de propósito, pode ver aqui uma “preparação de base” que fui avaliar á minutos…
    No fim o flutuante tapou tudo… até levantar.
  19.  # 179
    É a isto que me refiro por “entalado á grande”…
  20.  # 180
    Mas não faz mal, agora já apareceu alguém que sabe o que terá de fazer para que os clientes nunca mais tenham problemas destes.
    PS: Já lá foram equipas antes de nós informar o cliente que a base que está serviria perfeitamente para aplicar o novo flutuante. A manta resolve tudo.
    E é isto que temos…
0.0289 seg. NEW
