    Colocado por: Pablo OS
    Se te percebi, vais por PRH para quente e frio, mas queres ter duas fontes de energia:
    > Bomba Calor Carrier
    > Recuperador de calor a lenha
    Não percebo muito disto, pelo que só faço perguntas:
    - 7.2Kw será suficiente para esse piso todo?
    - como vais gerir a temperatura do recuperador de calor (q pode variar mt) para as baixas temperatura estáveis do PRH?
    - Vais fazer tb AQS com esta solução?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joaoprego123
    Boa tarde. Desde já obrigado pelo feedback. Sim é para quente e frio. Pois por isso mesmo é que perguntei aqui aos entendidos . Do que andei a ler por aqui depende das zonas onde é, e tamanho da casa. Secalhar até me devia ter lembrado mais cedo disto. Agora em cima da hora é o cabo dos trabalhos. O instalador disse que levava um volante de inércia por causa das temperaturas
    Sim é para fazer águas quentes sanitárias também
  2.  # 82
    Colocado por: Joaoprego123
    Boa tarde. A solução que quer para si é muito idêntica a que procuro para mim. O preço pelo que tenho recebido até à data está muito interessante! Os meus têm sido mais carotes!
  3.  # 83
    Colocado por: Pablo OS7.2Kw será suficiente para esse piso todo?
    também me parece curto para a máquina em causa.
    Colocado por: Pablo OScomo vais gerir a temperatura do recuperador de calor (q pode variar mt) para as baixas temperatura estáveis do PRH?
    provavelmente com o depósito de inércia listado, mas falta um controlador ou termostato para ligar isso
    Colocado por: Pablo OSAQS com esta solução?
    tem lá um depósito de AQS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joaoprego123
    • SrR
    • 13 maio 2022
     # 84
    Colocado por: jorgealvesprovavelmente com o depósito de inércia listado, mas falta um controlador ou termostato para ligar isso
    la fala em 2 relés
  4.  # 85
    Colocado por: jorgealvestambém me parece curto para a máquina em causa.
    Boa tarde. Obrigado pelo feedback. Seria necessária uma bomba mais forte?
    • SrR
    • 13 maio 2022
     # 86
    seria necessário uma bomba que nas condições mais desfavoráveis garanta potência
  5.  # 87
    Colocado por: SrRseria necessário uma bomba que nas condições mais desfavoráveis garanta potência
    Outro modelo portanto. Tenho de tocar no assunto ao instalador ou pedir orçamento em outro lado
    • SrR
    • 13 maio 2022
     # 88
    Colocado por: Joaoprego123Outro modelo portanto. Tenho de tocar no assunto ao instalador ou pedir orçamento em outro lado
    tem que ver se no local onde é a casa wm situações mais desfavoreis, ou seja quando faz mais frio, se a bomba garante a potência necessária pro piso, por ex vive num local onde é comum a minima chegar aos 0graus, a bomba nesse caso pode nao conseguir fornecer os 7kw que ela indica
  6.  # 89
    Colocado por: SrRtem que ver se no local onde é a casa wm situações mais desfavoreis, ou seja quando faz mais frio, se a bomba garante a potência necessária pro piso, por ex vive num local onde é comum a minima chegar aos 0graus, a bomba nesse caso pode nao conseguir fornecer os 7kw que ela indica
    e não esquecer que vai descongelar roubando calor ao interior e ainda vai ter que suportar as AQS tudo iso tem que ser considerado nos cálculos de potência da solução
  7.  # 90
    Colocado por: SrRla fala em 2 relés
    mas faltam os termostatos ou controlador electrónico
    • SrR
    • 13 maio 2022
     # 91
    Colocado por: jorgealvesmas faltam os termostatos ou controlador electrónico
    pode ser a bomba de calor a dar o comando, recebe um input externo e depois ela manda pra inercia e ao mesmo tempo dá ordem à bomba circuladora trabalhar
0.0158 seg. NEW
