  1. eu os meus tem um desfasamento ainda grande entre o marcado no contador e o reportado pela e-redes..
  2. Colocado por: dom123
    Tenho instalado 2.2kw mas queria adicionar mais 6 painéis de 500W, fazendo assim um total de 5.2kw
    Neste caso tenho de ver se adquiro um inversor de 3kw e fico com os dois, um se tento vender o meu de 2.2kw e adquiro um de 5.2kw
    Mande uma mensagem
    Sou capaz de lhe ficar com esse 2,2
    Diga marca, modelo, se tem fatura e respetivo preço
    E-mail
    [email protected]
  3. Podia iniciar um novo tópico (e se moderadores iniciarem um ok), mas como é em relação aos painéis...
    Então a minha luta tem sido painéis contratados para monofásico e ter quadro trifásico.
    Lá se mudou para mono mais o de fora com a e-redes e voilá electricidade para toda a casa e não só para a fase inicialmente fornecida (problemas/inconveniente com bomba de poço mas a resolver).
    Agora com os painéis vieram dois shellys, um para produção (quanto sei top e diz a verdade) e um para consumo .
    Enquanto não mudei quadro (disjuntor na realidade quadro só foi revisto)o de consumo informava o que se ia gastando, naquela fase.
    O disjuntor levou shunts e passou a informar o shelly o que toda a casa gastava
    A parte engraçada...
    Enquanto os painéis não produzem ele contabiliza, com números positivos. O gasto que se está a ter.
    Assim que painéis produzem (e penso que quando produzem mais que o gasto ainda não tirei isso a limpo) o valor de consumo é negativo.
    Agora os números parecem bem , tiro o que está a produzir pelo valor negativo e faz sentido.
    Mas que é uma esquisitice é 🤣.
    Já vi sentido da pinça e até já coloquei no neutro.
    Será dos shunts? A única coisa que não fiz foi colocar no shunts do 1 para 2 ou 2 para 3 mas de resto ...
    Não é o fim do mundo mas não está limpinho limpinho
  4. Se o shelly EM está no início do quadro geral, então está correcto.
    Quando há excedente o seu consumo, do ponto de vista do operador, é negativo. E o shelly até contabiliza isso como “returned”, ou potência devolvida à rede.
    Para ter o consumo real da casa, aí so fazendo contas.
    Pode sempre injectar mais a montante na sua rede, mas isso é mais complicado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
  5. Pois parece me ser essa a interpretação.
    O injectar é mm no ponto mais "longe". É uma tomada no sótão que cabo não passava para baixo pela calha.
  6. Tenho uma pergunta que talvez saibam responder. É viável um sistema de fotovoltaicos só para suporte a agricultura, uma coisa pequena só para aguentar um motor a luz para puxar a agua de um poço para rega. Atualmente temos um motor a gasolina e o objetivo era trocá-lo. Se for viável, quantos W são necessários? suponho que 1 único painel chegue.
  7. Há kits totalmente off-grid à venda, que têm um inversor de pouca potência e baterias (neste tópico lá para trás apareceu alguém que colocou um numa casa de campo de fim de semana).
    Para rega com solar, já vi variadores de velocidade alimentados directamente pelos painéis e que regulam automaticamente a velocidade de acordo com a energia gerada pelos painéis. Mas não basta um painel, muito longe disso.
    Além de os motores serem regra geral mais potentes que um único painel, é necessário que a tensão nominal dos painéis seja suficiente para alimentar o variador.
  8. Colocado por: FabCardosoquantos W são necessários
    As bombas de água têm um pico de arranque muito acentuado. Com 1 painel não vai lá, certamente.
  9. Colocado por: FabCardosoSe for viável, quantos W são necessários? suponho que 1 único painel chegue.
    Viavél é, pode é não compensar. Terá que ser um sistema off-grid com baterias de apoio pois é assim que estes sistemas funcionam.
    Na pratica funcionam como uma UPS solar. Os paineis estão constantemente a carregar as baterias e depois o inversor consome das mesmas.
    A potencia do inversor (carregador solar, no caso) tem que aguentar o motor em esforço. Quanto aos paineis, 1 ou 2 podem chegar dependendo do uso.
    Se for para usar esporadicamente até pode dar, desde que tenha baterias com a capacidade suficiente para o uso do motor.
    No limite pode até ter so um painel e uma bateria, desde que aceite que pode estar 2 ou 3 dias para carregar a mesma para usar o motor 5 minutos.
  10. Obrigado pelas respostas. Portanto, com baterias e tudo estaremos provavelmente a falar num investimento minimo de 1000-1500€?
  11. Colocado por: FabCardosocom baterias
    Não chega.
    Já agora, se fizer esse investimento, para meter no meio do campo... quanto tempo demora a ter uma visita dos amigos do alheio?
  12. Colocado por: ricardo.rodriguesNão chega.
    Tem uma moradia a ser construida mesmo à frente do poço. Isso não é problema. Estava era a pensar quanto seria o investimento. Se for mais de 1500€ vai demorar muito tempo para tirar o proveito.
  13. Colocado por: FabCardosoTem uma moradia a ser construida mesmo à frente do poço.
    Se é mesmo ao lado, compra num contador de eletricidade, e paga uma ajuda mensal ao vizinho e fica com o problema resolvido. Se lhe pagar 15€/mês (mais a eletricidade), ao fim de 10 anos ainda está de lucro. Depois (daqui a 10 anos), pode ser que as baterias já estejam mais baratas.
    • 19 maio 2022
    Colocado por: ricardo.rodriguesDepois (daqui a 10 anos), pode ser que as baterias já estejam mais baratas.
    Isso é quase uma certeza absoluta. A quantidade de empresas a desenvolver novas tecnologias de baterias, especialmente de estado sólido, é impressionante.
    Brevemente vamos ter baterias muito mais baratas, com melhor capacidade e durabilidade.
    O Futuro é Elétrico !
  14. Para estes pequenos sistemas off-grid usam-se outro tipo de baterias muito mais em conta.
    A ideia não é alimentar uma casa durante horas a fio, mas sim disponibilizar 1 ou 2kWh durante um período curto.
    Uma bateria destas (200Ah) a 12v dá uns 2.4kWh. Claro que é preciso descontar as perdas do sistema e que a bateria mesmo de ciclo profundo não faz um ciclo 0-100%. Mas dará facilmente 2kWh úteis.
    Um familiar tem numa habitação secundária um sistema destes com 4 baterias.
    Está ligada à rede publica, mas é raro consumir alguma coisa mesmo quando está habitada. Alias é preciso comutar entre a rede publica e o sistema solar (coisa que ele faz automaticamente quando não consegue assegurar a demanda)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, FabCardoso
  15. IVA desce para 6% nos queijos vegan e instalação de painéis solares
    Foi aprovada a proposta do Governo para que os “produtos semelhantes a queijos, sem leite e lacticínios, produzidos à base de frutos secos, cereais, preparados à base de cereais, frutas, legumes ou produtos hortícolas” vão passar a beneficiar da taxa de IVA reduzida de 6%, em vez dos atuais 23%.
    Esta alteração vai também aplicar-se às “prestações de serviços de reparação de aparelhos domésticos” e à entrega e instalação de painéis solares térmicos e fotovoltaicos.
    Acham que os preços das instalações baixam, ou vão ser absorvidos pelos instaladores?
  16. Sinceramente acho que o consumidor final não irá sentir nada.
    Concordam com este comentário: eu, dom123, ricardo.rodrigues, RUIOLI, callinas
  17. Colocado por: hangasAcham que os preços das instalações baixam, ou vão ser absorvidos pelos instaladores?
    Colocado por: rikabcdSinceramente acho que o consumidor final não irá sentir nada.
    Concordam com este comentário:eu,dom123,ricardo.rodrigues
    Claro está vai ser mais do mesmo, tal como na restauração, independentemente do iva, o bife custa X, e o X só sobe, não desce.
    Concordam com este comentário: dom123
  18. Com a quantidade de instaladores que há, acredito que se vá notar no preço final ao cliente.
  19. Boa tarde,
    Estou a pensar em adquirir 1 kit auto consumo para me iniciar nesta área da poupança energética.
    Moro em Braga, recomendam algum kit com boa relação preço/qualidade?
    Recomendam algum instalador?
    Obrigado desde já a quem responder.
0.0450 seg. NEW
