    Colocado por: gil.alvesCruzes...
    De facto que palacete de volumetria. - Parece mesmo um rabisco pescado de uma gaveta dos fundos.
    Tem de rever que tanto círculo de acessibilidades se esqueceram de pôr uma que cumprisse...
    Precisa mesmo de um quarto de 30+ metros quadrados?
    E só um aparte...
    Não lhe disseram que isso se fazia por 150/200 000€ pois não?...
    Mastigue lá isso melhor em casa e com a sua equipa que como já disseram está muito cru!...
    Boa Sorte.
    Aumentava a área da casa de banho para tirar área ao quarto?
    Não sei como estão os preços, mas cálculo que ronde os 250k.
    Sobre as casas de banho, não necessito de instalar tudo agora, é só para no futuro os filhos estarem às vontade
    Acho que um projeto desta dimensão e investimento merecia um Arquiteto. Isto foi algum desenhador barato.
    Colocado por: t1gerIsto foi algum desenhador
    mau...
    um arquitecto barato sff... que pejurativo só pela falta de canudo... :) (sim fez-me (um bocadinho de) comichão).
    brunexta, eu faria toda a casa mais bem resolvida.
    Não sei quais são as suas vivências por isso não faria nem maior nem mais pequeno.
    Uma coisa é certa. A casa de banho dum quarto daquele tamanho nem as acessibilidades cumprir...
    Algo está fundamentalmente errado diria...
    Abr.
    • marq
    • 17 junho 2022 editado
     # 24
    Têm área desperdiçada.
    O circulo de acessibilidades só tem que estar na cozinha, sala, quarto e uma casa de banho.
    Hall de entrada é para dar festas?
    Pode e deve reduzir área aos quartos.
    Pode colocar a planta de implantação com a indicação do Norte.
    Reveja a varanda da sala.
  4.  # 25
    Ninguém comenta o orçamento? 😀
    • marq
    • 17 junho 2022
     # 26
    Colocado por: Bragas VNinguém comenta o orçamento? 😀
    A casa é no pais das Maravilhas!!
  5.  # 27
    Colocado por: gil.alvesmau...
    Abr.
    Não faria nem maior nem mais pequeno? A casa de banho do quarto principal não cumpre a acessibilidade? Mas tem lá o círculo (?)
    Faria a casa reta para ser mais simplificada?
  6.  # 28
    Cada um sabe da sua carteira.
    Com aquele desenho até eu lhe faço a casa por 250 000€…
    Ainda é um embrião aquele risco garantidamente.
  7.  # 29
    Pronto.
  8.  # 30
    Brunexta,
    Não foi com certeza um arquiteto que desenhou essa planta. Ou então tem 80 aos e parou no tempo há 30.
    Não se concebe que hoje se desenhe uma planta dessas sem cumprir com as acessibilidades; pior, desenhando elementos do tema e mesmo assim sem cumprir.
    O desenho das peças sanitárias, das portas, etc é no mínimo, sofrível.
    E tem aí desperdício de área até dizer chega.
    A não ser que nos diga que gosta de casas muito grandes, californianas... (veja por exemplo os projetos deste arquiteto: https://scottmitchellstudio.com/projects).
    Concordam com este comentário: gil.alves
  9.  # 31
    Colocado por: marqTêm área desperdiçada.
    Tirar área aos quartos secundários e deixar do principal? Ou seja, encurtar a casa em comprimento?
    Aquilo não é bem varanda, é só uma zona coberta para a casa ter algo estético e não ser só parede.
    Quanto ao preço foi isso que inicialmente disse o arquiteto, não sei
  10.  # 32
    Agora a sério…
    Tem aí um desenho vomitado.
    Não sei o que discutiu nem requisitou ao seu arquitecto.
    Sim faria mais contida.
    Ser rectângulo ou não vai do terreno. Até poderá fazer sentido o ângulo (ou não).
    É opinar por opinar.
    As suas vivências é que ditam o projecto e isso não é…
    Foi algo que saiu de uma gaveta e mudaram-se uns posinhos aqui e ali.
    Tb não sei se pagou para mais do que isso mas são outras histórias.
    Das acessibilidades.
    É o regulamento que conta não “os círculos”.
    Tem de estacionar uma cadeira ao lado da sanita.
  11.  # 33
    Perca algum tempo a ver projetos de arquitetura, livros de arquitetura, e sites como o architizer ou o archdaily. torne-se mais crítico sobre o que vai ser a SUA casa.
    Concordam com este comentário: emanuelsantos, lfmrr
  12.  # 34
    Colocado por: nunogouveiaBrunexta,
    A não ser que nos diga que gosta de casas muito grandes, californianas... (veja por exemplo os projetos deste arquiteto:https://scottmitchellstudio.com/projects).
    Área desperdiçada em que zonas? A única que me ocorre é o hall de entrada
  13.  # 35
    Colocado por: gil.alvesAgora a sério…
    O terreno eu publiquei a foto, o arquiteto fez daquela maneira derivado ao mesmo ser torto.
    Vou ter de ir falar com ele para a próxima semana acerca disso
  14.  # 36
    Fui ver lá atrás.
    Fazendo fé que as cotas estão orientadas a Norte prepare bons vidros e brisas decentes porque esse vidro todo quase a Poente vai torrar…
    A torção alinha com o terreno sim mas o seu arquitecto não teve imaginação para mais?
    Brunexta…
    Tem de pedir-lhe mais alternativas.
    As torções às vezes até dão para fazer coisas engraçadas.
    Aqui não vamos nem conseguimos dar-lhe alternativas a “isso”.
    É refazer do zero.
    Outras sugestões não agarradas a esse modelo.
    Mas é ele que tem de o fazer.
    Entra em casa.
    Onde põe as chaves? Os casacos?
    Tira os sapatos?
    Onde costuma ir primeiro? Ao quarto mudar de roupa?
    Vê televisão QB ou prefere sentar-se e let um livro?
    Passa muito tempo no quarto (ver tv/ler por exemplo) ou só vai para dormir?
    Precisa mesmo(?) de um closet? Com dois cantos para desperdiçar mais área…
    Todos os outros quartos têm cama de casal… se tal for são estreitos e com área no fundo para quê?
    Ponderou bem as portas de correr? Cada uma custa-lhe pequenas fortunas….
    Você cozinha? - é que o seu arquitecto deve ter um problema com os triângulos de confecção…
    Uma ilha desse tamanho? Pq? se vai cozinhar virada para a parede?…
    Tem piscina? Se lhe der uma vontade de fazer um xixi vai molhar metade da casa até à IS social… ou vai a um dos quartos…
    Faz churrasdas no jardim?
    Como vem cá fora e onde vai sentar as pessoas.
    Lembre-se que tem a zona social a poente. Arranje uns guarda-sois que virem para a tapar p Sol de fim de tarde…
    Não tome como criticas mas sim como questões que tem de fazer a si própria/o e ao seu arquitecto.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, IronManSousa
  15.  # 37
    basta ver a cama da suite ali na correnteza e o lava-louça de castigo para a parede....
    isto sem ir a fundo á exposição solar e relação com o terreno.
    como já disseram deve investir mais no projeto.
  16.  # 38
    230m2 brutos?
    Eu ca acho que tem demasiados quartos para pouca sala, ou pouca sala para tantos quartos.
    Parece me que se os quartos todos forem para ser usados é uma familia grande e talvez precisasse de mais area social
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunexta
  17.  # 39
    Eu acho a casa grande demais... Casal, presumo, jovem, sem filhos... Para quê isto tudo!? Só em circulação e áreas mortas na sala e nas palas... Sobra tão pouco terreno, para desfrutar... Por mim isso levava um corte de 30m2.
    Os 4 quartos com is... Eu ponderava isso bem.
    Faça duas suites, uma com z. Vestir.
    Os outros dois quartos, com uma is partilhada, chega e sobeja.
    A is, social, que seja devidamente planeada e integrada na zona social.
    Ainda assim, coitada da pessoa encarregue de limpar isso tudo, ainda ficam com 4 is.
    Mas também não sabemos como é que é a vossa vida.
    Eu se fosse vocês, continha isto tudo... Pois já descambou.
    Boa sorte.
  18.  # 40
    Colocado por: brunextaA casa de banho do quarto principal não cumpre a acessibilidade? Mas tem lá o círculo (?)
    não não cumpre.. nao sei quem desenhou isso mas se nao conhece a legislação vc está em maus lencóis.
    Colocado por: brunextaFaria a casa reta para ser mais simplificada?
    nao precisa de ser reta para ser bem feitra, mas precisa de ser bem feita. nao acha que com o investimento que vai fazer nisso (esqueça nos dias que decorrem o mito dos 1000/m2) que nao seria mais sensato recorrer a alguém que percebe do assunto. desenhar uma casa nao é apenas desenhar paredes e circulos e fazer 3Ds...
    é que 230K não é assim algo para desperdiçar em coisas sem sentido
0.0234 seg. NEW
