    5* Marco!
    Concordam com este comentário: Nostradamus, Tatafernandes
    oops
    esqueci-me dos pilares do alpendre :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N Miguel Oliveira
    Colocado por: marco1sugestão2.pdf
    Pegando naquilo que foi feito pelo arquiecto, e sem alterar muito a proposta, acho que estao aqui 90% das correções necessárias para tornar aquela planta mais agradável.
    Limar aqui e ali umas arestas, suprimir aquele pseudo telhado na entrada principal (a sério Marco???), WC de serviço parece demasiado forçado etc
    A cadeira de rodas pode sobrepor-se 100% em cima do bidé? A lei das acessibilidades permite isso?
    Colocado por: marco1JoãoMEDG
    uma sugestão com 207 m2 já com a garagem
    Acho que mereces uns 500€ pelo trabalho todo.
    A garagem, não metia cobertura inclinada. A geometria não é favorável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoãoMEDG
  5.  # 45
    Reduzam la as aguas dos telhados que isto na não ha muito quem saiba fazer 😀 pegando no que o Pedro barradas disse, um telhado em L perfeito, mais simples
  6.  # 46
    Agora uns tectos abobadados a mostrar a estrutura do telhado e umas clarabóias e fica 5*
  7.  # 47
    Acho que as IS não cumprem as acesibilidades. O bidé tem de estar presente e não se sobrepor aos espaços de paragem da cadeira.
      marco1
    • 20 junho 2022 editado
     # 48
    em termos de telhado, pode ficar assim tanto mais que "faz" alpendre para a parte de tras da garagem, mas é uma opção, pode ser a garagem cobertura plana, no entanto acaba por se o telhado ficar em inclinado, proporcionar mais espaço de aproveitamento de sotão para arrumos e eventualmente ser uma obra mais linear.
    o 2trejeito á frente do telhado na entrada pode resultar bem, já vi em casos destes com esta arquitetura.
    Nuno
    em termos de acessibilidade o grande guru das acessibilidades em portugal o arq. Pedro Homem Gouveia preconiza que: o bidé não é considerado peça acessível dai que defende que em caso de adaptação da wc para acessibilidades terão que ser metidas os corrimões metálicos e o bidé é retirado o que não prejudica em termos de licenciamento pois é uma obra isenta de controle previo
    nostradamus
    a wc social pode ser sempre organizada com porta para o corredor da garagem
  8.  # 49
    Colocado por: marco1em portugal o arq. Pedro Homem Gouveia preconiza que: o bidé não é considerado peça acessível dai que defende que em caso de adaptação da wc para acessibilidades terão que ser metidas as guardas metálicas e o bidé é retirado o que não prejudica em termos de licenciamento pois é uma obra isenta de controle previo
    Mas a aceitação desta interpretação depende também da boa vontade do profissionalissimo da câmara... não?
    Eu quando digo que a WC social é forçada, é no sentido que ali onde esta, quase que podíamos bem abdicar dela.
  9.  # 50
    Colocado por: DR1982Pode partilhar quanto tenciona gastar e que area tem?
    Por vezes mudar algo no projeto ate pode baixar o preço
    "Não posso" passar o que está no projeto (168m2) e não pretendemos gastar mais de 220k
  10.  # 51
    eu não adicava dela, em face do investimento acaba por ser um valor um pouco residual naquele contexto e seja para serviço da casa seja para convidados temos sempre uma opção sem invadir a zona privada.
    em relação ás acessibilidades ás camaras não tem nada que ter interpretações se as acessibilidades forem acompanhadas pelo TR do técnico.
    Em todo o caso não se tata de uma interpretação, é uma das gralhas do DL 163 que nunca foi corrigida, vejamos em caso de ser preciso a wc para acessibilidades o bidé não é comtemplado veja que nem são previstas os corrimões e espaços de manobra em relação ao bidé mas apenas á sanita e ás outras peças.
    se formos pelas interpretações então só é preciso mesmo o circulo e ai neste caso especifico o bidé não estorva nada.
    Concordam com este comentário: Nostradamus, Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
    • DR1982
     # 52
    Colocado por: JoãoMEDG
    Uteis ou brutos?
    Parece que tem 168m2 úteis + garagem, é isso?
  11.  # 53
    não sei que contas lhe fizeram mas a "minha planta" foi feita com base no seu poligono e apenas tem 2.15 m2 a mais, que facilmente se podem colmatar.
  12.  # 54
    Colocado por: ADROatelierTer, tenho. Várias ideias.
    Poderia pensar melhor junto com o seu técnico, para não ser assim uma manta de retalhos...
    Existem muitas possibilidades, sem aumentar a área e, até, não alterando totalmente o esquema de circulação interior. É uma questão de nos pormos a pensar.
    A cozinha cumpre as acessibilidades.
    Desde já muito obrigado pelas ideias e tempo disponibilizado.
    Gostei muito da volta que deu ao escritório/entrada. Também gostei da arrumação criada na cozinha, mas acho o openspace muito open 😊 não me agrada que as pessoas para entrar na sala tenham de atravessar toda a cozinha…
  13.  # 55
    atravessar a cozinha?? ora tem lá um porta
    enfim olhe tentei mas parece que tem de tentar visualizar melhor
    veja este comprativo do poligono
  14.  # 56
    Penso que foi resposta foi ao post #39
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=197145
    Concordam com este comentário: JoãoMEDG
  15.  # 57
    sim foi isso
    inicialmente não apareceu a citação Nostradamus
  16.  # 58
    Colocado por: marco1oops
    Incrível!! Muito obrigado pelas ideias e pelo seu tempo disponibilizado.
    Gostei muito da disposição dos quartos/wc.
    Quanto à cozinha talvez fechasse a entrado do corredor e deixava a península. De resto TOP! Vou aproveitar algumas ideias.
    aquela porta da cozinha pelo corredor iria fazer-lhe um grande jeito
    já tem cozinha suficiente sem precisar daquela parede completa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
  18.  # 60
    Colocado por: DR1982Uteis ou brutos?
    Sim, só para a casa. A garagem e a churrasqueira são à parte
0.0208 seg. NEW
