  1. Tb preciso de umas armadilhas para os ladrões da Horta...
  2. Colocado por: NTORION
    Limpar e aplicar algum produto. Os tomateiros aguentaram-se mas os pepinos e courgettes tb ficaram atacados do nada e estavam a produzir muito bem. Tal como os morangueiros q começaram a ficar castanho avermelhados.
    HJ bem cedo passei uma pulveriza com leite gordo em tudo, é a primeira vez, n faço ideia se resulta, nem vou fazer pq n resisti a por um pouco de enxofre molhavel... Q na embalagem n consta qual o período de segurança aconselhável, alguém sabe?
    Qual a função do leite gordo?
    E pulverizou-o em que culturas?
  3. Supostamente míldio (tb oídio), foi em tudo o que tinha sinais do fungo ou que pela minha experiência brevemente iriam ter, pepinos, courgettes, morangueiros, aboboreiras prevenção tomateiros e feijão trepar.
    mas como referi, foi a 1x
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  4. Colocado por: NTORIONComo o chinês não chegou tive de dar 1 salto à Amazon... 2 saídas programaveis, já adaptado a 6 (4+2)
    Queria contar-lhe o meu amor incondicional pelas ligações de aperto rápido para o tubo de 16 mm. Vi aquelas duas verdes que tem no programador e até me dá calores só de as ver. Foi o que usei até descobrir as muito mais fáceis de ligar de aperto rápido. A peçinha verde que entra no tubo é terrível de mudar/tirar de um para outro. E a peça de aperto ao rodar, na parte final, roda também o tubo e não dá muito jeito.
    Se encontrar à venda as de aperto rápido experimente, não vai querer outra coisa! No fds tiro umas fotos. Tenho para ligação de 3/4 e de 1/2 polegada.
  5. Colocado por: NTORIONSupostamente míldio (tb oídio), foi em tudo o que tinha sinais do fungo ou que pela minha experiência brevemente iriam ter, pepinos, courgettes, morangueiros, aboboreiras prevenção tomateiros e feijão trepar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcaet
    por cá da maneira que anda o tempo nem com leite de vaca cru , nem com coisa nenhuma , é tudo para alforrar , secar , queimar e nunca mais presta ... Péssimo ano só espero que o verão passe rápido .
  6. Colocado por: rafaelisidoropor cá da maneira que anda o tempo nem com leite de vaca cru , nem com coisa nenhuma , é tudo para alforrar , secar , queimar e nunca mais presta ... Péssimo ano só espero que o verão passe rápido .
    Aqui no litoral já são assim há muitos anos, n adianta esperar que seja melhor no próximo, ou nos adaptamos ou nada fetio. A grande diferença poderá ter sido a falta de água no inverno (faltou lentura à terra) e dias muito quentes em abril/maio que adiantou o ciclo produtivo sem o conveniente desenvolvimento radicular... de resto mais do mesmo.
    Colocado por: Casa da HortaQueria contar-lhe o meu amor incondicional pelas ligações de aperto rápido para o tubo de 16 mm
    É verdade, é o grande defeito deste tubo de 16mm, dificuldade em fazer ligações a torneiras/magueiras, ele é usado essencialmente para regas e fazem a ligação diretamente a tubos de 1" ou superior.
    Colocado por: Casa da HortaA peçinha verde que entra no tubo é terrível de mudar/tirar de um para outro
    Confirmo, ainda assim é o possível.
    Colocado por: Casa da HortaE a peça de aperto ao rodar, na parte final, roda também o tubo e não dá muito jeito.
    tb confirmo, ainda assim não perdem uma gota...
    De momento ainda é uma solução de recurso para este ano, no próximo vou tentar melhorar.
    Quero saber que peças são essas, ainda assim já tenho umas com rosca de 1/2 e 3/4 com saída para o tubo, tenho engates rápidos de mangueira com saída para o tubo... mas ligação rápida no tubo não tenho.
    Já agora ficam umas fotos do feijão verde na rede, que até se tem aguentado.
  7. Colocado por: NTORIONQuero saber que peças são essas
    Fazem exatamente o mesmo que aquelas duas que tem ligadas ao programador, só que o sistema de aperto é igual aos acessórios de tubo 32 ou 40. Com o tubo a entrar até certa posição, dentro da anilha de borracha, depois a garra plástica e no fim a peça final que aperta tudo. Ou seja, imagine o seu programador com saida macho de 3/4 (o habitual) onde enrosca a tal peça (com fita teflon) e na qual depois pode ligar o tubo 16. A única diferença é que é muito mais rápido e fácil tirar aquele tubo e ligar outro, por exemplo.
    E tanto um como o outro acessório não têm qualquer fuga. Depois mostro mas é tipo isto.
  8. Colocado por: NTORIONA grande diferença poderá ter sido a falta de água no inverno (faltou lentura à terra)
    por cá não faltou agua nem falta , o problema tem sido é o sol muito quente e a neblina que se faz sentir muita vez em horas de sol quente , não está facil até a erva de pasto está a ficar castanha , não é normal !
  9. OK, onde adquiriu?
    ainda assim este sistema n me parece muito complicado, até pq só tem 1 dente...
  10. Colocado por: NTORIONAqui no litoral já são assim há muitos anos, n adianta esperar que seja melhor no próximo, ou nos adaptamos ou nada fetio. A grande diferença poderá ter sido a falta de água no inverno (faltou lentura à terra) e dias muito quentes em abril/maio que adiantou o ciclo produtivo sem o conveniente desenvolvimento radicular... de resto mais do mesmo.
    Nunca usei essa rede para o feijão, nem vejo ninguém aqui na minha zona a utilizar.
    É tudo estacado.
    Aconselha? Quais as vantagens/desvantagens em relação às estacas?
  11. Colocado por: lmcaetAconselha? Quais as vantagens/desvantagens em relação às estacas?
    A vantagem é o tempo, meter a rede e umas estacas são minutos comparado com canas... tinha receio, parece frágil, mas o feijão já cresceu, tem estado vento e a rede não cedeu nem o feijão partiu, com as canas às vezes fica desfeito... provavelmente assim tem menos suporte.
    mas como já referi em comentários anteriores, no proximo ano vai ficar apenas para os pepinos e tomateiros, pq deixei os paus muito baixos, 1,60m (a rede tem 2x10m), e se tiver tempo meto outros mais altos com rede ovelheira.
  12. Também uso e até para a abobóras do ano passado aguentou com o peso.
    *EDIT Está tudo verde que nem se vê a rede hehe.
    Seguem ainda fotos do feijão e sua dávida diária.
  13. Colocado por: NTORIONOK, onde adquiriu?
    Nada de complicado, mas esse filho da mãe de dente quando é preciso tirar de lá o tubo... :-)
    Comprei no Pelarigo todas as que tinham mas ultimamente já só do sistema de ligação igual às suas.
    mas numa pesquisa encontrei esta loja, talvez enviem para casa.
    https://mavcenter.pt/produto/racord-de-aperto-rapido-femea-da-irritec/
    Esta também tem: http://www.alfatubo.pt/produtos.php?idcat=16000&p=5.5.5.6#
  14. Mesmo às 11 da noite, um mau coração de boi (esquerda) sabe melhor que um normal tomate rasteiro. Já o tinha provado, mas quis esperar por um mais maduro para afirmar que não gosto. Não gosto do tomate rasteiro, é farinhento, não gosto. Não perdi nada estes anos todos!
  15. Esse rasteiro não é o que é cultivado para a indústria das conservas e afins?
  16. As meloas estão a ficar com as folhas amarelas e com manchas escuras.
    O que será?
  17. Colocado por: rjmsilvaEsse rasteiro não é o que é cultivado para a indústria das conservas e afins?
    Não, esse é incomestivel. Conheço-o bem porque o plantei 2 ou 3 anos, congelava e usava no arroz e estufados. É igual ao chucha de tamanho. Este rasteiro (como lhe chamam aqui mas nem sei o nome) é grande e redondo.
0.0780 seg. NEW
