    Mais duas fotos.
  2.  # 242
    2º dia de obras -> demolição de muro e remoção de pavimento cerâmico da cozinha.
    Infelizmente na parede que pretendíamos remover por completo havia uma viga de 60x23cm e vai ter que ficar. Acontece. Mas não estorva muito. Vai é custar mais 500-700 euros a "resolver", leia-se revestir com cerâmico ou madeira.
    Duas fotos:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: palmstroke
  3.  # 243
    Colocado por: P_Lopezhavia uma viga de 60x23cm
    Um pilar quer você dizer.
  4.  # 244
    Isso. Estava a pensar noutra coisa quando escrevi.
  5.  # 245
    Como começaste a fazer aí obras a partir paredes sem teres acesso aos pilares estruturais?
  6.  # 246
    Era a única parede onde havia dúvidas. A planta oficial que tenho na ficha técnica do edifício (documento oficial) não esclarece acerca de pilares. Imagem em anexo.
    As únicas paredes que são para partir são as que aparecem a verde. Aquela que era realmente importante, assegurámo-nos que dá para partir, pois é a que une os dois apartamentos. Aquela outra ali que se veio a descobrir que tinha o pilar, mesmo que tivesse que ficar, não havia grande crise.
    Preferíamos retirar, daí que pedimos ao empreiteiro para partir se desse. Ficou logo assim combinado ainda nem tínhamos comprado o apartamento. Ou seja, pesadas as circunstâncias, assumimos o risco.
    Na planta dá para ver onde estão as condutas de ar, mas os pilares infelizmente não estão assinalados...
  7.  # 247
    Agora é encontrar uma solução que faça parecer que aquele pilar tem o seu propósito. Temos até segunda-feira para decidir. Tem 63cm x 23cm.
    De entre as várias opções que estamos a considerar, acho que estou mais inclinado para o que vou expor em seguida, na expectativa de escutar as vossas opiniões.
    Na imagem em anexo, ignorem os armários brancos (fechados). A ideia é fazer só o módulo aquele do centro, aberto, com o comprimento do pilar (63cm), a altura total do mesmo (252cm) e a largura suficiente para colocar garrafas de vinho de pé e mais um bocadinho. As garrafas têm de largura entre 6 e 9cm, pelo que faríamos com entre 12 e 15cm, para não acrescentar muita largura ao conjunto "móvel + pilar".
    Depois a ideia seria revestir todo o pilar com o mesmo material da lateral do móvel, por forma a que não seja fácil perceber que está ali um pilar, dando a entender que é um móvel que foi ali colocado para ajudar a separar a zona de refeições (sala de jantar) da zona de de wine bar (toda a zona onde era a cozinha do T2 será isso mesmo, zona de bar, preparação de bebidas, cafés, chás, etc.,
    Neste contexto, aparecer ali um móvel com este design de alto a baixo a separar ambas as zonas, com a mesa de jantar (240x100cm) já na zona de sala a seguir ao pilar, penso que não fica mal de todo e é preferível a simplesmente revestir o pilar com cerâmica ou madeira.
    Já íamos colocar algo deste género integrado nos móveis de cozinha que vamos ali colocar, junto à cave de vinhos (de 143x60x60), pelo que apenas o mudamos de sítio.
0.0171 seg. NEW
