    Colocado por: joedualmarBoas, o vaso de expansão pode ser colocado no tubo da entrada da água fria, no deposito solar termossifão? Poder ser 1 ou 2 metros antes do deposito ou tem que ser mesmo perto? obrigado a todos
    Pode ser não! Tem que ser instalado no tubo de ãgua fria Tem que ter em atenção sempre depois de uma válvula anti retorno normalmente os instaladores colocam uma válvula de retenção na alimentação da fria e o vaso de expansão deve estar depois não pode haver impedimentos de acesso ao vaso de expansão.
  2.  # 122
    Colocado por: Costa53
    mas não foi isso que eu disse?! Queria instalar no tubo de entrada da água de rede para o depósito, colocando-o depois de valvula anti-retorno, é isso?
  3.  # 123
    boas, o grupo segurança do solar rebentou e provisoriamente coloquei uma outra (não igual), mas a água aquece só até aos 40 graus, será por isso?
  4.  # 124
    a de cima rebentou e coloquei a de baixo
  5.  # 125
    coloquei esta
  6.  # 126
    Colocado por: joedualmarboas, o grupo segurança do solar rebentou e provisoriamente coloquei uma outra (não igual), mas a água aquece só até aos 40 graus, será por isso?
  7.  # 127
    Colocado por: joedualmarserá por isso?
    não
  8.  # 128
    Colocado por: jorgealvesnão
    Obrigado Sr. Jorge, falta de glicol não é, será ar no sistema? obrigado
    • SrR
    • 30 julho 2022
     # 129
    Pode ser, como colocou o glicol? Despejou o antigo e colocou novo?
  9.  # 130
    sim tirei todo o antigo e coloquei o novo, dos dois potes de 10 litros só me sobrou 2 ou 3 litros, agora acabei de colocar a valvula segurança nova.
    • SrR
    • 30 julho 2022
     # 131
    Como colocou o glicol?
  10.  # 132
    com um funil, coloquei no lado direito do depósito até ver sair no lado esquerdo, deixei o purgado aberto até ao outro dia e voltei a atestar... Hoje coloquei a nova valvula segurança e enchi o deposito, quanto tempo demora a água a atingir a temperatura normal nesta altura? obrigado
    • SrR
    • 30 julho 2022
     # 133
    No fim do dia seguinte a ter feito a reposição do liquido deveria voltar à normalidade
  11.  # 134
    a meio da tarde, como disse fiz a mudança a valvula segurança e enchi o depósito, a esta hora a água em cima está a 35 graus, deveria estar mais? Amanhã não havendo consumos, a que temperatura acha que devia estar? Obrigado e desculpe por tudo
  12.  # 135
    hoje são 14 horas, e a temperatura está no cimo a 41 graus, não sei se é normal?! obrigado
    • SrR
    • 31 julho 2022
     # 136
    Colocado por: joedualmara meio da tarde, como disse fiz a mudança a valvula segurança e enchi o depósito, a esta hora a água em cima está a 35 graus, deveria estar mais? Amanhã não havendo consumos, a que temperatura acha que devia estar? Obrigado e desculpe por tudo
    deveria estar à temperatura em situações identicas antes de substituir o glicol, ou seja se o rendimento baixou alguma coisa se passa, ou uma fuga ou glicol mal colocado ou obstrução da circulação ou outra coisa qualquer
  13.  # 137
    Colocado por: SrRdeveria estar à temperatura em situações identicas antes de substituir o glicol, ou seja se o rendimento baixou alguma coisa se passa, ou uma fuga ou glicol mal colocado ou obstrução da circulação ou outra coisa qualquer
    Isto tudo aconteceu depois da valvula segurança rebentar
  14.  # 138
    a obstrução poderá ser no tubo que faz o retorno dos paineis ao deposito? Se tirar esses tubos ou os tampóes cegos, vou perder todo o glicol não é? obrigado
  15.  # 139
    Colocado por: SrRAberto é como está na foto
    Estou a ficar burro, depois de encher a posição do manipulo é assim? obrigado
  16.  # 140
0.0203 seg. NEW
