    Não se encontra com facilidade quem repare eletrodomésticos... mas que os há, há.
  2.  # 542
    Colocado por: Jpires76Alguém pode opinar pelo menos em relação à utilização de uma vs várias unidades exteriores?
    Passado algum tempo, por avaria, não há unidades iguais, difícil ter quem repare. solucão - Substituir tudo por novo.
  3.  # 543
    Colocado por: elfo106
    Tem foto da sua placa e do diodo em questão?
    e já agora modelo dos equipamentos?
    • 13 julho 2022
     # 544
    Colocado por: josefonseca530Não é uma coisa trivial, ao soldar o díodo e não usar um dessipador de calor vai queimá-lo e/ou outros componentes. É coisa para técnicos...
    A menos que seja um componente SMD, soldar um díodo é trivial.
    Não precisa de dissipador, apenas de um ferro de soldar para eletrónica (pouca potência e ponta fina).
    E mesmo um díodo SMD pode ser soldado por um leigo.
    Mas, já agora, como tem tanta certeza que o problema é o díodo?
  4.  # 545
    Esta será uma boa máquina para uma sala de 55m2. Que preço rondará?!
    Mitsubishi Mono-Split Mural MSZ-AP71VGK R32 com WIFI (24000 BTUS)
  5.  # 546
    Colocado por: euMas, já agora, como tem tanta certeza que o problema é o díodo?
    Provavelmente vê-se que está esturricado, a minha dúvida é mais: Como sabe que é só o diodo? :D
  6.  # 547
    Colocado por: spvaleAcho puxado isso é um 18000 btus?
    Ainda +iva.
    Agora os 8 metros é que é diferente mas da marca bree 12000 penso gastar bem menos
    Estás unidades de cassete ficam puxadas....
    É de 12000btus
    Tenho mais barato em mural 12+9
  7.  # 548
    Colocado por: josefonseca530Quem repara placas?
    https://3pm.pt/reparacao-de-equipamentos-industriais/ entre muitos outros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josefonseca530
  8.  # 549
    Alguem me consegue dar uma ideia sobre quanto custaria +- um ar concionado para dois quartos com cerca de 12 m2 cada, eles ambos dão para uma mesma varanda e estão lado a lado. Preço de equipamento e instalação.
  9.  # 550
    Boa tarde
    Tenho 2 ar condicionados que estão a funcionar bem mas notava que antigamente pingava água das máquinas e agora não pinga... é normal?
  10.  # 551
    Série Mitsubishi AP está ao nível da Daikin?
  11.  # 552
    Mitsubishi e Daikin são praticamente iguais em gamas, prestações e preços
  12.  # 553
    Colocado por: jorgealvesMitsubishi e Daikin são praticamente iguais em gamas, prestações e preços
    E dentro das Gamas da Mitsubishi, a Kirigamine é superior aos AP?
    Não consigo ver nenhum comparativo das vantagens dos anteriores.
    Alguém já comprou ACs online e depois pagou ao instalador?
  13.  # 554
    Colocado por: TicMicKirigamine é superior aos AP?
    Basta ler as especificações. Mais silencioso, por exemplo.
    Mas também paga o design e os modos de controlo, sensores xpto, Wi-Fi, filtros de plasma e afins.
    É como comprar um carro. A mesma marca tem produtos para diferentes segmentos de mercado. Nos Mitsubishi Electric, Daikin e Panasonic estamos a falar do Mercedes classe A ao Mercedes classe S.
  14.  # 555
    - 1 Inverter Daikin - 4x1 4MXM80A
    - 1 Daikin Stylish FTXA25AW
    - 2 Daikin Stylish FTXA35AW
    - 1 Daikin Stylish FTXA50AW
    5800€ + IVA ou seja, nos 7100+
    Devo negociar mais e tentar decrescer aos 1600€ de pré instalação (6 splits) ou já é bom preço?
  15.  # 556
    Boas,
    Sou muito principiante na matéria ar-condicionados, embora tenho tentado estudar sobre isso.
    Gostaria de algumas dicas acerca dos indicadores mais apropriados para conseguir comparar 2 modelos diferentes de A/C's
    Obrigado desde já.
  16.  # 557
    Colocado por: isabel.aindicadores mais apropriados para conseguir comparar 2 modelos diferentes de A/C's
    Os assinalados a azul.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix, isabel.a
    • 29 julho 2022
     # 558
    Colocado por: isabel.aGostaria de algumas dicas acerca dos indicadores mais apropriados para conseguir comparar 2 modelos diferentes de A/C's
    Mas atenção, que os indicadores técnicos só por si não mostram tudo.
    É preciso também entrar em linha de conta com a experiência e prestígio da marca, garantia de assistência no futuro, fiabilidade e durabilidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: isabel.a
  17.  # 559
    O que o eu diz é verdade embora na minha opinião às vezes é preciso sorte. Tenho um familiar que comprou dois Mitsubishi MSZ-HC25VA para uma casa de férias no alentejo aqui há uns anos. Foram ligados para aí uma meia dúzia de vezes se tanto. O certo é que ao final de 4/5 anos nenhum dos dois trabalha. Eles até ligam, não fazem frio e passado um minuto ou dois desligam-se.
    • 29 julho 2022
     # 560
    Colocado por: bluthunder82nenhum dos dois trabalha
    Muito estranho avariarem os dois. Se fosse só um até diria que foi azar, mas os dois...
0.0354 seg. NEW
