    Coloque um sensor de presença que ligue a bomba dq detecte alguém na coz ou wc e que a desligue qd a temp de retorno seja aprox igual á de envio
    Mas isto só justifica em casas muito grandes ou qd a fonte esta longe do receptor (especialmente qd está fora de casa)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
    minha opinião, é que o automatico de escada é boa opção.
    o sensor de presença vai ativar a bomba sem necessidade.
    o botão a malta habitua-se... e quando precisa carrega. só gasta quando carrega. e pode definir o tempo de funcionamento.
    Com botão carrega e tem de esperar 2, 3 minutos antes de abrir a água quente. Se toca a abre logo fica manda fora água fria na mesma.
    • dom123
    • 20 julho 2022 editado
     # 24
    Colocado por: PalmixEssa opção de shelly, ligado ao ventilador, é interessante...mas tem que ligar sempre a luz do WC. Se for um WC sem janelas tem a solução, mas se tiver já não é assim tão boa.
    O meu ventilador é independente, tem um disjuntor só para ele
    Por isso só é ligado quando vou tomar banho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  4.  # 25
    Pode sempre ligar ao exaustor que só liga quando for tomar banho. Fica com comutação num interruptor ao lado das luzes á entrada da wc. É mais uma ideia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: midnight_fruits
  5.  # 26
    Colocado por: VarejoteCom botão carrega e tem de esperar 2, 3 minutos antes de abrir a água quente.
    Depende da distancia / da bomba / do diametro do tubo...
    mas qual a sua sugestão?
  6.  # 27
    Eu coloquei uma Wilo Star Z nova T.
  7.  # 28
    Colocado por: jfsmoreiraColoque um sensor de presença que ligue a bomba dq detecte alguém na coz ou wc e que a desligue qd a temp de retorno seja aprox igual á de envio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia
    Caro jsf, receio que com sensor de presença esteja sempre a atuar na bomba, especialmente na cozinha que é um local de constante "entra e sai".
    E a minha casa será térrea e o WC da suite está quase no extremo oposto da BC logo distancia é enorme.
  8.  # 29
    Colocado por: VarejoteEu coloquei uma Wilo Star Z nova T.
    Varejote, estive a ver o manual desta bomba. Na sua solução programa temporizador diretamente na bomba? certo?
    Não tem um atuador para acionar a bomba?
    • SrR
    • 21 julho 2022
     # 30
    Tem um horário ou funçao 24h e ainda sensor de temperatura
  9.  # 31
    Colocado por: SCCorreiaUm interruptor que seja ligado quando se vai para o WC e que enquanto se prepara o banho/roupas e afins se terá água quente julgo que seja mais do que suficiente para já :-)
    é o que tenho nas minhas casa de banho e na cozinha. já se tornou um habito, pressiona-se no interruptor e enquanto se prepara o banho tem-se água quente a sair.
  10.  # 32
    Horário programável, regulação sensor temperatura, sempre ligada, função deteção anti-legionela.
    Tudo programado diretamente na bomba.
    Também existe a Grundfos confort autoadapt, que "aprende" os horários de consumo.
    Não coloquei botões de pressão.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  11.  # 33
    Colocado por: pauloagsantos
    Paulo é mesmo isso que pretendo.
    Se não for pedir muito não se importa de detalhar os diferentes componentes (marcas e modelos da bomba recirculação e do interruptor) que tem instalado em sua casa.
    Muito obrigado,
    • SrR
    • 21 julho 2022
     # 34
    Bomba basta uma simples bomba aqs, e um botao de pressão temporizado mais nada.
  12.  # 35
    Querem botões de pressão, colocam botões de pressão ligados a um automático de escada(sistema igual às escadas dos prédios), depois regulam o tempo que querem a bomba ligada.
  13.  # 36
    Colocado por: VarejoteQuerem botões de pressão, colocam botões de pressão ligados a um automático de escada(sistema igual às escadas dos prédios), depois regulam o tempo que querem a bomba ligada.
    Varejote:
    botão de pressão é o mesmo que interruptor de parede com tecla (como o que usamos para ligar/desligar iluminação)?
    E o que é automático de escada? Isto é que vai à alimentação do motor ou outra entrada no motor?
    Desculpe as perguntas mas não é bem a minha área.
    • SrR
    • 21 julho 2022
     # 37
    há botões k ja fazem a temporização
  14.  # 38
    Certamente mais caros e provavelmente não são da mesma marca e modelo da aparelhagem existente na casa.
    • SrR
    • 21 julho 2022
     # 39
    Mas com a Vantagem de seleccionar tempos de funcionamento diferentes para casas de banho mais afastadas e das mais próximas. Quanto aos modelos é uma questao de pesquisar
  15.  # 40
    Colocado por: SCCorreiaSe não for pedir muito não se importa de detalhar os diferentes componentes (marcas e modelos da bomba recirculação e do interruptor) que tem instalado em sua casa.
    não faço a minima ideia. o canalizador colocou o material que quis.
    mas não me parece que seja material xpto que custe uma fortuna.
0.0226 seg. NEW
