    • RCF
    • 2 agosto 2022
     # 741
    Colocado por: pauloagsantoso pladur sempre fica com melhor aspecto do que umas placas de osb
    eu não colocaria de parte o osb. Para o local que é, algo com aspeto mais rústico, talvez até fique melhor
  1.  # 742
    Colocado por: Vítor MagalhãesCdH, normalmente os perfis de teto (T/C) levam varões a cada metro (3 por perfil).
    Eu também optaria pela solução do lambrim como sugerido lá atrás.
    O que não queria era esses varões, queria teto inclinado a acompanhar o telhado. A colocação dos varões é demorada, lenta, cara... tal como o lambrim, suponho.
    Colocado por: RCF
    Vou ver o que diz o construtor. Se for mais em conta... :-)
    Mas a preferência é ficar tudo branquinho, vamos ver.
  2.  # 743
    Colocado por: Casa da HortaO que não queria era esses varões, queria teto inclinado a acompanhar o telhado.
    Nesse caso, faz a fixação a perfil ómega, este fixo encostado às vigotas, neste caso perde espaço para colocação quase integral de lã mineral no tardoz do lambrim/gesso cartonado.
  3.  # 744
    Fui à procura da foto para mostrar os varões do pladur e ao ver estas dei comigo a desejar começar tudo de novo! A sério, não me importava nada de fazer outra casa do zero :-)
    Até porque agora este ajudante já pode melhor com a marreta ;-)
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, NLuz
  4.  # 745
    Colocado por: Casa da HortaFui à procura da foto para mostrar os varões do pladur e ao ver estas dei comigo a desejar começar tudo de novo! A sério, não me importava nada de fazer outra casa do zero :-)
    Concordam com este comentário:Vítor Magalhães,NLuz
    Belo ajudante :-)
  5.  # 746
    Colocado por: HAL_9000Deve dar para aparafusar a calha do pladur diretamente à viga e fica com o teto inclinado. Se der, e com o isolamento, isso ficava 5*.
    Mas para fazer isso é um pincel colocar o isolamento, aliás na zona das r10 nem conseguia. É uma questão de pesar os prós e contras.
    CdH, mas esse forro é para onde, Garagem? Qual a vantagem?
  6.  # 747
    Colocado por: NTORION
    Evitar o pó que entra pelas telhas e cortar algum vento. É só na chamada garagem do carro e adega, onde tenho a maq da roupa e uma arca congeladora.
    O isolamento nem sei se meto, mas sim, seria entre o R10. Mas como está a 4 m de altura nem deve fazer diferença...
  7.  # 748
    Então acho q n faz qq sentido o isolamento. Quanto à solução, é quase uma opção estética, pq o próprio OSB deve andar mais caro que a placa de pladur, já o pladur terá mais mdo até estar acabado.
  8.  # 749
    Sub telha nisso, ao menos sabe que não vai haver ai pelo meio bixarada
  9.  # 750
    Colocado por: NTORIONEntão acho q n faz qq sentido o isolamento. Quanto à solução, é quase uma opção estética, pq o próprio OSB deve andar mais caro que a placa de pladur, já o pladur terá mais mdo até estar acabado.
    Tenho estado a ver preços no leroy:
    - gesso cartonado standard = 3.29 €/m2
    - OSB de 9 mm = 8 €/m2
    E vi umas placas de gesso cartonado com eps no meio que ficam a 10.69 o m2. Parecem um bom compromisso, sempre devem melhorar qualquer coisa o comportamento térmico.
    Colocado por: P@rAdiS3Sub telha nisso, ao menos sabe que não vai haver ai pelo meio bixarada
    Pois, não deixa de ser uma preocupação os ratos habitarem no espaço entre a telha e o forro. Mas sub-telha não implicava levantar o telhado todo?
  10.  # 751
    Subtelha implica retirar a telha e a ripa onde a mesma pousa.
  11.  # 752
    Pois o isolamento aí não seria contínuo. Só no espaço entre as vigotas. Mas dado que é uma garagem, e a lã de rocha não é muito cara...dava algum isolamento, e resolvia a questão do pó.
    2 homens faziam isso em 1 dia, barramento de juntas incluído.
    So falei no isolamento porque o meu avô tem assim o telhado, e aquilo no verão é quente. Obviamente que sendo garagem até pode ser dispensado.
  12.  # 753
    Hal, ando com vontade de perguntar-lhe como gere o seu e-fatura. Li algures que tem por hábito pedir sempre fatura, o que acho um hábito louvável e que gostaria de copiar, mas depois penso na lista infindável de faturas para validar no site. Aquela validação se é restauração, saúde, outros... Tem paciência para andar a atribuir o caso certo a cada uma ou tem algum truque? :-)
    Como não posso enviar mensagem mais vale estragar o meu tópico...
  13.  # 754
    Colocado por: Vítor MagalhãesSubtelha implica retirar a telha e a ripa onde a mesma pousa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Certo, mas a nível de mão de obra talvez ande ela por ela com a vantagem que não Fica com infiltração nem bixarada, com jeitinho ainda dá para o DO ir fazendo 😁
  14.  # 755
    Colocado por: Casa da HortaHal, ando com vontade de perguntar-lhe como gere o seu e-fatura. Li algures que tem por hábito pedir sempre fatura, o que acho um hábito louvável e que gostaria de copiar, mas depois penso na lista infindável de faturas para validar no site. Aquela validação se é restauração, saúde, outros... Tem paciência para andar a atribuir o caso certo a cada uma ou tem algum truque? :-)
    Faz download da aplicação, é muito mais rápido que fazer no site.
    https://eportugal.gov.pt/noticias/nova-app-e-fatura-ja-esta-disponivel
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, HAL_9000
  15.  # 756
    Já instalei e confirmo que é mais rápido. Só faltava mesmo gravar as informações de vários utilizadores, porque as coisas chatas em casa sou eu que faço. E pelo que experimentei só o último acesso fica memorizado. No tutorial de entrada diz que podemos gerir outros contribuintes sem sair da aplicação, mas até ver não descobri como!
  16.  # 757
    Colocado por: Casa da HortaJá instalei e confirmo que é mais rápido. Só faltava mesmo gravar as informações de vários utilizadores, porque as coisas chatas em casa sou eu que faço. E pelo que experimentei só o último acesso fica memorizado. No tutorial de entrada diz que podemos gerir outros contribuintes sem sair da aplicação, mas até ver não descobri como!
    Quando já estás dentro da aplicação e a ver o teu valor de 2022, no canto superior direito tens as iniciais do teu nome, clicas lá e podes selecionar outra pessoa ou adicionar/apagar, podes meter toda gente e siga.
  17.  # 758
    Atenção que as vigotas são uma ponte térmica de todo o tamanho se for descurado o isolamento por baixo destas.
  18.  # 759
    Colocado por: rjmpires
    Por enquanto não aparece essa opção, o canto superior direito está limpinho. No esquerdo tem o menu mas pouco ou nada tem.
    Tentei fazer uma captura de ecran mas não deixa.
    Obrigado Pires, já melhorou. Como deixa selecionar múltiplos itens é uma mais-valia ;-)
  19.  # 760
    Colocado por: Vítor MagalhãesAtenção que as vigotas são uma ponte térmica de todo o tamanho se for descurado o isolamento por baixo destas.
    Não me preocupei com essas coisas na moradia (e tanto que fui alertado) não era agora para a garagem e armazém das batatas que ia andar com cuidados :-)
0.0488 seg. NEW
