    • zeto
    • 2 agosto 2022
     # 101
    • zeto
    • 2 agosto 2022
     # 102
    Está pressão foi só um teste nunca tenho está pressão o max. 4,5bar
  1.  # 103
    Colocado por: luixmod
    podes regular até 6 bar como? primeiro não tens manómetro para isso, segundo não sabes se o equipamento que tens consegue manter essa pressão sem se danificar. eu não arriscava, mas é contigo!
    para teres noção trabalho numa fabrica com bombas de grande caudal que podem atingir 10 bar facilmente e mesmo nós com uma instalação toda em tubos de inox não arriscamos mais que 5bar!
    Não vejo problema em usar um equipamento à sua pressão máxima de serviço, certamente foi testado a pressões ainda mais altas.
    Por aqui também temos bombas que trabalham a mais de 80bar e debitam 400m3/h 😂
    A única coisa estranha é a vazão dos aspersores ser superior ao caudal da bomba e mesmo assim esse setor estar anteriormente a funcionar bem.
    • SrR
    • 3 agosto 2022
     # 104
    Colocado por: zeto
    Sim disparo é quando a bomba pára, aí sim posso regular o que eu entender até 6bar, a minha bomba arranca aos 3,5bar e dispara aos 4,5bar e ambas as molas fazem o mesmo efeito
    Só consigo regular o disparo da bomba e não o arranque a peça onde tem as duas molas é uma só e não é independente de mola para mola, portanto tanto posso regular o disparo da bomba na mola pequena ou na grande, ou então é defeito do pressostato
    ja expliquei como faz isso, com a grande regula o arranque e a pequena regula a paragem
  2.  # 105
    Colocado por: zetoSim é o único circuito que os aspersores não abrem na totalidade, nem até ao meio sequer
    Há uma fuga nesse circuito, e/ou a eletrovalvula tem problemas!
    Os aspersores estão todos bem apertados ao tubo que vem da bomba?
    • SrR
    • 3 agosto 2022
     # 106
    Tire uma foto à electroválvula, é das k tem regulador de caudal ou da hunter?
  3.  # 107
    Colocado por: rjmpires
    tu não vês mas quem trabalha na área sabe bem o que isso significa, lá porque o balão foi testado a 6bar máximos, nada te garante que o resto da instalação aguenta essa pressão, muito menos os acessórios, ou até os próprios aspersores. as electrovalvulas são as primeiras a ir!
    segundo os 6 bar de pressão são no balão, se regulares o pressostato para mais de 6 bar como é que sabes a que pressão chega? o manómetro é so de 6 bar, podes ter chegado aos 7, 8...
  4.  # 108
    Colocado por: SrRja expliquei como faz isso, com a grande regula o arranque e a pequena regula a paragem
    errado.
  5.  # 109
    Colocado por: jorgealves
    os pressostatos têm afinação da pressão de corte e do diferencial
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zeto
  6.  # 110
    A pressão máxima do manómetro é de 90psi, e ele marca 88.. ainda não está fora de range.
    A minha tubagem, acessórios e válvulas aguenta bem os 6bar, talvez para os aspersores seja demais, mas esses não estão em carga.
  7.  # 111
    De qualquer das formas, estando os outros circuitos a funcionar bem, a bomba continua com o mesmo débito que antes, a pressão está boa, a válvula abre e fecha e está limpa.. só pode ser alguma coisa de errado após a válvula.
    Também já começo a achar que é uma fuga...
    É deixar esse circuito a regar durante 1hora.. há de aparacer magana 😅
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    • zeto
    • 3 agosto 2022
     # 112
    Pessoal a minha paciência esgotou-se, já troquei a eletroválvula por uma nova e o problema continua, agora o que fez foi, eliminei mais dois aspersores que regavam a 360 graus
    E agora já abrem quase na totalidade, estão três aspersores desativados, e nesse espaço coloquei um aspersor de impacto espetado na relva e vai regar o que esses três não regam
    Não tenho mais paciência,
    Muito obrigado a todos p*** k par**
    Abraços
  8.  # 113
    Colocado por: zetoeliminei mais dois aspersores que regavam a 360 graus
    Se o caudal da bomba for equivalente à vazão dos aspersores certamente que vai regar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
    • SrR
    • 4 agosto 2022
     # 114
    Colocado por: jorgealveserrado.
    ja regulei dezenas assim
    • SrR
    • 4 agosto 2022
     # 115
    C o grande regulas o arranque a paragem, com o pequeno regulas a paragem, qual a duvida?
  9.  # 116
    Colocado por: SrRC o grande regulas o arranque a paragem, com o pequeno regulas a paragem, qual a duvida?
    Ao que parece o que o jorge fala é como o meu e o do SrR é diferente
  10.  # 117
    Colocado por: zetoPessoal a minha paciência esgotou-se, já troquei a eletroválvula por uma nova e o problema continua, agora o que fez foi, eliminei mais dois aspersores que regavam a 360 graus
    Abraços
    Chegou a verificar os filtros de todos os aspersores da secção que tem problemas?
    O débito em termos de aspersores é igual na linha problemática e nas outras linhas?
  11.  # 118
    todos os pressostactos regulam-se como referi,
    o SR tá a precisar de ferias ou de uma tainada,
    no Cerqueira? ou no outro?
  12.  # 119
    Isso é tudo muito estranho!
    Já funcionou bem. Não me parece que seja uma fuga. Assim de repente uma fuga tão grande?
    Desenrosque os aspersores e ponha um taco em cada, para verificar se a tubagem está estanque.
    • SrR
    • 4 agosto 2022
     # 120
    Colocado por: jorgealvestodos os pressostactos regulam-se como referi,
    jorgito, vamos la ver, porca grande regulas o arraque e paragem da bomba ao mesmo tempo, o pequeno regulas só a paragem! Eu quando quero regular o arranque vou à porca grande e regulo o que quero, depois vou ao pequeno e regulo a pressao maxima que quero, qual a duvida?
0.0226 seg. NEW
