    O meu nunca precisou de gás, fiz um bom vácuo na tubagem e teste de fugas com aparelho certificado.
    Anda aí muito gás chinês à venda... e muita gente a mexer sem certificação, que as vezes até são grandes profissionais, já aprendi coisas com alguns e eu até tenho a certificação, mas não mexo em ACs.
    Você se compra um AC tem de ser instalado por tecnico qualificado, mas pode comprar o AC e meter no sotao sem instalar... pode gostar de caixas em stock... 😀
    Só recomendo que se são só espertos não se metam nisso, se têm uma fuga provavelmente não vão ser capazes de a travar antes de o gás sair todo ou quase.
  2.  # 582
    E muitos abrem o gás e está bom, qual vácuo qual que
  3.  # 583
    Pois as vezes trabalha-se mal, mesmo gente certificada. Mas mesmo nesse caso, arrisco a dizer que regra geral funciona por anos e anos, normalmente a humidade fica no filtro do circuito e não causa nada demais. Mas o vácuo é a primeira segurança de ver se o circuito está bom, se o circuito segurar vácuo, é um bom indicativo, muitos técnicos nem sequer usam azoto, fiam-se nisso, se o circuito segurar o nível maximo de vacuo por 15,30min... carregam gás.
  4.  # 584
    Colocado por: GT_racingfiltro do circuito
    nenhuma maquina domestica tem filtro secador.
  5.  # 585
    Boa informação Jorge. Todos os circuitos que mexi tinham filtro por acaso na refrigeração usa-se sempre. E sempre que há compressor frigorífico queimado, qualquer hipotese de andarem ácidos, ... no circuito troco o filtro, e faço passagens de azoto. Assim, torna-se de facto importante realizar um bom vácuo, e ainda mais, principalmente em tubagens de pré instalação sujeitas a particulas,...
    Têm aí a prova que uma má instalação facilmente pode arruinar um equipamento de topo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpedrocarvalho
  6.  # 586
    Colocado por: GT_racingO meu nunca precisou de gás, fiz um bom vácuo na tubagem e teste de fugas com aparelho certificado.
    Pois, mas eles aqui não deixam vender sem a ficha do técnico. Provavelmente comprando em Espanha ..
  7.  # 587
    Deixam deixam.. já ouvi um empregado do Leroy.. na loja não vendemos, encomende online que entregamos sem pedir ou então arranje um NIF duma empresa de ac's.
    Não sei se mudaram política entretanto
  8.  # 588
    Pois também não estou a par de como está a funcionar, mas não queria registar os meus ACs no sistema, acho que a fiscalização vai apertar, com as fichas digitais ha uma informatização de todos os aparelhos com gases fluorados e as inspecções obrigatorias estão-se a alargar, tanto que dantes era kg de gás e agora é ton co2 que prejudica gravemente certos equipamentos antigos.
    Vai ser mais uma renda. Anualmente ir aí alguém fazer ti ti ti, e levar 100 paus.
    Até percebo que tem de haver controlo, mas diariamente abatem-se carros que já vêm sem gás, os radiadores sao aluminio e ficam muito antes de chegarem ao destinatário de abate (que também não sei se retira o gás, pelo que vejo tenho ideia que não).
    • byde
    • 9 agosto 2022 editado
     # 589
    Preciso de algum feedback e opiniões sobre estas opções para uma sala (o que fará com que a diferença de 5db no ruído da máquina interior seja indiferente à noite).
    Deve ter ligação à internet/interface para conseguir ligar remotamente.
    Bosch Monosplit Climate RAC 5000 3,5 - 12000 BTU: 410€ (https://www.junkers-bosch.pt/ocsmedia/optimized/full/o438597v288_6721819429.pdf)
    Bosch Monosplit Climate 5000i SET35 - 12000 BTU: 495€ (https://www.junkers-bosch.pt/ocsmedia/optimized/full/o480004v272_Monofolha__Mono-Split_Climate_5000i.pdf)
    Bosch Monosplit Climate 6001i SET 35 - 12000 BTU: 565€ (https://www.junkers-bosch.pt/ocsmedia/optimized/full/o490176v272_BO_Monofolha_Climate_6000i_5M_pWEB.pdf)
    Hisense CA35YR03: 449€
    Hisense KB35YR03: 449€
    Fujitsu ASY35-KP: 559€
    Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF: 659€
    Segundo as fichas técnicas, os produtos da Bosch apresentam os melhores SEER/SCOP assim como eficiência energética entre os outros modelos.
    Porém, não são os fabricantes, estando esta a cargo da chinesa GREE.
    Mitsubishi Electric é sempre Mitsubishi porém este é o modelo de entrada de gama, o que me deixa mais receoso. Para além disso é o modelo mais caro entre aqueles que estou a ver.
    Hisense entra nesta lista apenas por uma questão de preço competitivo. Porém não tenho qualquer referência nem nunca tive qualquer equipamento desta marca chinesa.
    • 9 agosto 2022
     # 590
    Eu acho que fica bem servido com o equipamento Chinês com o autocolante Bosch, mas se fosse eu a escolher ia para o Mitsubishi Electric, pela excelente experiência que tive no passado com esta marca.
    Pode ser mais caro, mas a garantia de qualidade, durabilidade e assistência técnica se calhar vale mais que essa diferença de preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: byde
      omega
    • 12 agosto 2022 editado
     # 591
    duas unidades Emura FTXJ35AW
    Uma unidade exterior 2MXM68
    Instalação
    total: 4000€ mais coisa menos coisa
    Se optar por stylish são menos 200€
    com a exterior 2MXM50 ainda poupava umas coroas, mas parece-me insuficiente para dois AC de 3,5kw
    opiniões?
  9.  # 592
    Colocado por: omegaduas unidades Emura FTXJ35AW
    opiniões?
    conjunto mal escolhido, ou aumenta a exterior ou diminiu uma interior que a potência será a mesma
      omega
    • 13 agosto 2022 editado
     # 593
    como assim?
    está 35+35, devo ir para 25 + 35?
    também posso optar por duas maquinas individuais em vez do multislpit, o preço anda ela por ela.
    Para uma area de 56m2 será suficiente?
    pela tabela da daikin diz que a 2MXM50 dá para 35 + 35, é mais adequada?
    eu questionei o engenheiro acerca da 2MXM50, que estava na de combinações, disse que dava mas era preferível esta!!
    e outra tabela, esta já tem 35 + 35, que confusão
  10.  # 594
    A confusão está entre máquinas compatíveis e somatório de potência útil disponibilizada são coisas muito diferentes.
    Os: mais logo se não me esquecer já indico
  11.  # 595
    Como não se pode dizer só mal, venho dar a minha opinião sobre a minha ultima aquisição para a casa da terra, dois emelsom bricodepot 12.000 btu.
    270 euros cada, satisfeito a 300%. Silenciosos e refrescam muito bem. Depressa e rápido, tão bons como os meu daikin que custaram 4x mais.
    Mas para aquecimento não usei e nem vou usar.
  12.  # 596
    Também tenho umas ferramentas Parkside também sem grandes problemas, da Hilti e Makita custaram 4x mais.
  13.  # 597
    E muito provavelmente para o que faz até uma xinghuang lhe serviam a 200% e duravam a vida toda sem problemas.
  14.  # 598
    Colocado por: omegaPara uma area de 56m2 será suficiente?
    ora bem, como não sou eng tenho que ser mais picuinhas e fazer as perguntas obvias e importantes:
    qual a potencia necessária para climatizar a sala??
    se usar a bitola (absolutamente errada, mas sendo " a normal") dos 100w\m2 daria 5.2Kw de potencia útil,
    mas...
    não existe isolamento térmico na envolvente opaca?
    os vidros não têm qualquer grau de atenuação térmica nem que seja um misero vidro duplo ou uma pala?
    não existe proteção nos vãos envidraçados??
    obvio que existindo algum cuidado isso vai-se refletir nas necessidades de potencia logo é absurdo mandar potencias pró alto sem entrar com isto em consideração.
    eu diria que qualquer coisa com 3,5Kw seria mais do que suficiente para garantir uma temp interior por volta dos 24ºC com uma temp ext de 35ºC, ou seja uma única maquina de 3,5Kw ou se quiser ficar folgado usar uma única de 4,2Kw.
    ps: com a diferença poe a bomba de calor a fazer arrefecimento e ainda sobra uns trocos valentes para umas mini-ferias
  15.  # 599
    Colocado por: omegapela tabela da daikin diz que a 2MXM50 dá para 35 + 35, é mais adequada?
    a unidade exte suporta 2 int com 3,5kW mas só debita 5Kw a dividir por ambas ou seja ficam exactamente com 2,5KW cada, se é isso que pretende coloca 2 int de 2,5Kw que tem o mesmo comportamento,
    com a ext de 6,8Kw tem exatamente 6,5Kw de potencia máxima a dividir pelas unidades em funcionamento.
      omega
     # 600
    Boas Jorge
    dede já o meu obrigado
    O eng. também me disse para colocar so uma unidade de (não me recordo da potencia), eu é que sugeri duas mais fracas para que fizessem menos ruído, como é uma área ainda considerável, achei que a distribuição do ar seria melhor com duas unidades ao invés de uma.
    Ele claro, faz o que o cliente pede
    Jorge, uma só unidade de 35kW não será pouco? É que tenho duas áreas grandes de vidro (são duplos, com protecção solar e com brisa), este ano no pico do calor 40 ºC no exterior, a sala atingiu os 30ºC,
    Jorge, explique-me lá como é que se escolhe a maquina exterior em função das interiores a ver se eu entendo, a 2MXM50, dá para duas unidades até 5kW e a 2MXM68, dá até 6,8kW, é assim?
    Se calhar a opção de 3,5 + 3,5 é exagerada, posso sempre reduzir, mas aquilo é tão quente...
    A placa para a bomba não está descartada, em mandei uma MP a pedir isso :)
    nem que seja para ter redundância.
0.0390 seg. NEW
