    Colocado por: VCGNo terreno onde pretendo construir, é muito similar ao seu em termos de posicionamento solar e geometria de terreno. E à semelhança de si e apesar de gostar de ver casa em L, para aproveitar o terreno ao máximo também equaciono fazer a casa com L "aberto", mas pretendo fazer o máximo de aproveitamento solar. No seu projeto não equacionou colocar os quartos para o interior do L porque? Em termos de area sem a garagem, está com quantos m2 de implantação?
    Temos 163 quase 164 m2 de área de implantação (isto já conta com a área técnica).
    Não colocamos os quartos todos alinhados por dentro do L pelo aumento de área de circulação, foi um compromisso que esperemos venha a correr bem depois de lá estarmos a morar.
    A área técnica vai receber os A/c e a maquinaria da piscina (aspiração central irá ficar noutra zona, aquele bloco da lareira onde nas costas terá churrasqueira e balcão e ficará debaixo do balcão), no entanto para atenuar ruidos iremos criar um segundo pano de parede desacoplado da estrutura e revestido a cortiça).
    • VCG
    • 9 agosto 2022
     # 142
    ok, comprendo o seu argumento do aumento da area (os L) tem essa consequencia. Será uma desafio que irei colocar ao arquiteto (quartos interiores do L e menor area circulação possivel). Na area tecnica não poupe em isolamento não sei se parede dupla e revestimento cortiça chegam, não esqueça das vibrações...
    obrigado pelo feedback
  2.  # 143
    Colocado por: VCGok, comprendo o seu argumento do aumento da area (os L) tem essa consequencia. Será uma desafio que irei colocar ao arquiteto (quartos interiores do L e menor area circulação possivel). Na area tecnica não poupe em isolamento não sei se parede dupla e revestimento cortiça chegam, não esqueça das vibrações...
    A segunda parede não deve estar em contacto direto com a estrutura... no entanto é não poupar incluindo nas borrachas de vibração a quando da colocação dos equipamentos.
  3.  # 144
    Colocado por: MS_11
    Colocado por: MS_11
    vai colocar as máquinas "exteriores" do ac na zona técnica?
  4.  # 145
    Colocado por: flopes109
    Sim... Essa zona tera "portas" digamos muito arejadas e mais duas grelhas de entrada de ar.
    Julgamos que a perda de rendimento será pouca.
    Ficam mais acessíveis que na cobertura e sem desfigurarem a fachada.
  5.  # 146
    Colocado por: MS_11
    essa nunca tinha ouvido falar, nem sabia que era possivel fazer, sempre a aprender.
  6.  # 147
    Colocado por: MS_11
    sei que a daikin tem um opçao de baixo ruido da maquina exterior.
  7.  # 148
    Não conhecia, vou "indagar"
  8.  # 149
    Colocado por: MS_11Não conhecia, vou "indagar"
    Na casa antiga tinha daikin e atraves da app tinha essa opção
  9.  # 150
    Olá boa tarde,
    MS_11 de que zona é?
    O Valor indicado é com IVA?
  10.  # 151
    Sim.
    Seixal.
  11.  # 152
    Olá MS_11,
    Como ficou este projeto? Saiu do papel?
    • dmatos
    • 21 agosto 2025 editado
     # 153
    Colocado por: dmatosNo geral a planta parece-me arrumadinha, claro que pessoalmente mudava uma ou outra coisa.
    Quanto a esta questão, isto é muito bonito quando têm 10 anos, mas quando tiverem 20 ou mais acho que não resulta muito bem. A não ser que queira transformar posteriormente em duas WCs individuais, se assim for já não acho muito má ideia, mas não me parece que seja o caso.
    Também não gosto muito do 1º quarto estar tão exposto para o hall de entrada e zona social.
    Boa sorte!
    Engraçado ver que há 4 anos estava a comentar sobre a WC partilhada e agora regresso a este tópico, sem querer, porque estou a equacionar colocar uma na casa que pretendo construir.
    Certamente tem vantagens e desvantagens, gostava de conhecer o feedback de quem as tem!
    No meu caso estou a pensar fazer partilhada para dar alguma privacidade aos dois quartos, não teriam de ficar expostos no corredor para zona social quando estão visitas em casa. Mas não é uma solução que agrade totalmente. Vou tentar deixar uma imagem deste teste para poderem opinar.
    PS: vai existir uma porta de correr a bater no vão em vidro por trás dos móveis da cozinha (à esquerda das escadas).
  12.  # 154
    há casos em que resulta
    mas neste seu caso acho que retira alguma privacidade aos quartos e Há outra solução que talvez mais logo faça um esboço, que tambem dá privacidade ao acesso á wc através dos quartos.
  13.  # 155
    Tendo essa wc 7m2, e tendo um quarto de cima com quase 18m2, eu dividia essa wc em dois ( talvez aumentava mais 1m2) e fazia duas wcs mais pequenas cada 4m2, com porta de correr para os quartos.
  14.  # 156
    Exemplo (ChatGPT):
  15.  # 157
    Colocado por: marco1há casos em que resulta
    Reduzir o comprimento do WC e criar um mini hall de acesso à wc e quarto?
  16.  # 158
    Colocado por: setaevraTendo essa wc 7m2, e tendo um quarto de cima com quase 18m2, eu dividia essa wc em dois ( talvez aumentava mais 1m2) e fazia duas wcs mais pequenas cada 4m2, com porta de correr para os quartos.
    Basicamente é criar mais 2 suites, duplicação de loiças e respetiva duplicação de custos. Não acho que haja necessidade de cada quarto ter WC.
  17.  # 159
    Se colocar uma porta entre as escadas e o corredor dos quartos... quem for do quarto à wc ja nao é visto pela zona social.
    Eu imagino o do quarto de cima a trancar a porta ao quarto de baixo, porque vai fazer o nº2 (ainda estou para perceber porque chamam assim), e o do quarto de baixo, ter de ir ao corredor, entrar no quarto de cima, porque a sua porta de wc ficou trancada por esquecimento.
    Resumindo, ainda que a ideia teoricamente possa ser boa, parece-me a mim, que tem muito para correr "mal"
    Concordam com este comentário: setaevra
    • dmatos
     # 160
    Colocado por: diouf_matosSe colocar uma porta entre as escadas e o corredor dos quartos... quem for do quarto à wc ja nao é visto pela zona social.
    Sim, como disse acima, nunca fui fã desta abordagem e continua a não me convencer. Para além dos custos extra para as duas portas de correr, não tenho a certeza se será prático. Daí ter regressado a este tópico, uma vez que o user MS_11 tinha decidido assumir esta opção.
    Aproveito para colocar a abordagem inicial. Na altura ainda não tinha sido pensada/colocada uma porta de correr onde desenhei agora o risco preto.
0.0207 seg. NEW
