    Com o manitou...
    Ou um destes 😂
  2.  # 302
    Parece-me pequeno para a tarefa.
  3.  # 303
    Colocado por: Pickaxe
    Parece-me que não tem grua, como é que coloca o ferro dentro da obra?
    À mão. Descarregado para o chão e depois vai à mão.
    Pior é a outra metade do ferro que vai ficar do outro lado da rua. E nos entretantos tenho a rua meio ocupada com ferro por todo o lado.
    Sempre a fazer boa vizinhança.
  4.  # 304
    Colocado por: CaravelleParece-me pequeno para a tarefa.
    Concordam com este comentário:ricardo.rodrigues
    Mas esse cabe bem dentro da obra.
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, Caravelle
  5.  # 305
    Compre o ferro a 6m, a obra é pequena não deve gastar muito mais em empalmes.
    O preço por tonelada é irrisório a diferença
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  6.  # 306
    Colocado por: RicardoPortoCompre o ferro a 6m, a obra é pequena não deve gastar muito mais em empalmes.
    O ferro para as fundações foi a 6 metros. Mas eu acho que fico mais bem servido a 12. Por exemplo para os pilares iria gastar um ferro de 6 metros para cada pilar. O de 12 faz 3 pilares (4m cada com empalmes) Se não tivesse outra hipotese, pois que remédio. O armador de ferro prefere a 12. Agora só falta ver como manobro a coisa para conseguir num beco levar o camião. Este vai ser um dia interessante, com policia à farta e um plano delineado para todas as manobras.
  7.  # 307
    Preparação da cofragem do piso 1. Finalmente qualquer coisa que se veja.
  8.  # 308
    Pergunta ao pessoal sábio do forumdacasa.
    Tenho de fazer a caixa dos geodrenos. Como é que a faziam? Em bloco cimento? Em betão? Com manilhas?
    Comecei por pensar faze-la em bloco. Fazer uma base de cimentos para depois por os blocos. Mas estou na dúvida se esta será a maneira mais simples. Ainda vou ter de afundar mais para ter altura para o arranque da bomba (isto só para não ter a bomba a arrancar quando tenho metades dos tubos inundados). A água vai depois para a caixa dos pluviais que fica ao lado.
  9.  # 309
    Caixa pré fabricada do mais barato..se precisa bomba tem que ter altura e ventilação da caixa.
    Precisa mesmo bombar esse dreno? Não dá para quando encher a caixa drenar por gravidade?
    E esse dreno irá ter água?
  10.  # 310
    Colocado por: RicardoPortoPrecisa mesmo bombar esse dreno?
    Pois, não sei. Mas tenho de imaginar que sim. São os drenos da muralha com terreno atrás (terreno para cultivar) e é um dreno da lateral. Se será pingos ou água que se veja, não sei!
    Colocado por: RicardoPortoNão dá para quando encher a caixa drenar por gravidade?
    A diferença de cotas é aprox. 80cm. O fundo da caixa de pluvial anda numa cota mais alta do que todo o tubo geodreno. Ou seja, teria de ter o tubo todo inundado e mais alguma coisa para ir por gravidade.
    Colocado por: RicardoPortoCaixa pré fabricada do mais barato.
    Preciso de uma caixa com aprox. 1m de altura. Ou talvez mais. As outras do pluvial serão todas pré-fabricadas. Mas esta é grande.
    Tenho de ver como.
  11.  # 311
    Você com 1m não mete a bomba pois vai ter uma lâmina de água de que?? 10cm?
  12.  # 312
    Colocado por: RicardoPortoVocê com 1m não mete a bomba pois vai ter uma lâmina de água de que?? 10cm?
    Mas deixo lá a água permanente? Se fosse a caixa fora do perimetro da casa não tinha dúvidas, era uma caixa com fundo em pedra aberto para a terra. Aqui, dentro de casa na garagem parece um contrasenso estar a retirar água da periferia da casa para "enterra-la" no meio. Por outro lado há essa questão, de ser mesmo muito pouca a água e de estar aqui a fazer um filme.
    Acho que vou fazer a caixa funda (pelo menos o possível) preparada para bomba. Depois logo se vê se a leva ou não. O fundo secalhar fica aberto. Depois consigo fechar com cimento.
  13.  # 313
    Eu vou ter a caixa de bombagem a receber a água dos drenos e de duas caleiras de pavimento, mas primeiro passa num túnel de infiltração antes de ir a caixa de bombagem. Vou fazer em blocos, com dois patamares para ter duas bombas, uma delas de redundância, estou a pensar nas GRUNDFOS UNILIFT CC7A1.
  14.  # 314
    O que quero dizer com lâmina de 10cm é que não consegue bombar em condições.. tem que afundar isso para ter uma quantidade de água razoável e a bomba não estar a ligar a cada cm de água.. aliás com 10cm de água a bóia da bomba nem ativa.
    Deveria fazer isso 1m abaixo da cota inferior do tubo que desagua aí.
    E sempre fazer fundo bem impermeável!! E impermeabilizar por dentro a caixa!
  15.  # 315
    Colocado por: RUIOLIEu vou ter a caixa de bombagem a receber a água dos drenos e de duas caleiras de pavimento, mas primeiro passa num túnel de infiltração antes de ir a caixa de bombagem. Vou fazer em blocos, com dois patamares para ter duas bombas, uma delas de redundância, estou a pensar nas GRUNDFOS UNILIFT CC7A1.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulovalente
    Ena cum caraças, isso é uma solução bem estruturada.
  16.  # 316
    Colocado por: RicardoPortoDeveria fazer isso 1m abaixo da cota inferior do tubo que desagua aí.
    Isso é que é tramado, 1 metro abaixo dos tubos. Estava a pensar baixar, mas não estava a pensar tanto. Vamos ver o que se safa aqui.
  17.  # 317
    Boas.
    Continuo naquela fase porreira, a fase da derrapagem de tempo.
    Tenho a cofragem quase pronta para a 1ª laje, mas surgiu a ideia de fazer um furo. E isto atrasou tudo. Estou quase na iminência de começar a furar (já tenho a autorização da APA). Mas parei o restos dos trabalhos, pois o furo é na garagem e para levantar a torre da máquina não posso ter tecto nesse sítio.
    Mas fora isso, há um tema que me começa a preocupar. Eu já pesquisei e na verdade não fiquei muito esclarecido.
    Então, os primeiros pilares foram armados já há em Maio. Foram betonados mas o ferro de espera para a continuação está ao ar livre desde então. (portanto têm quase 4 meses aos elementos).
    E neste momento estão assim.
    Devo preocupar-me?
  18.  # 318
    Em foto "macro" mais de perto.
  19.  # 319
    Colocado por: paulovalenteDevo preocupar-me?
    Quanto mais ferrugento, maior a aderência ao betão.
    • SMBS
    • 6 setembro 2022
     # 320
    Lol
0.0262 seg. NEW
