    • VCG
    • 25 agosto 2022
     # 41
    Em casa, irei ligar à rede porque paguei x m3 da rede quer gaste, quer não gaste. E esta anexada ao consumo de saneamento.
    Mas irei colocar opção de ligar ao furo.
    No meu caso, 4000L/h...
  1.  # 42
    Colocado por: gil.alvesConcordo sem dúvida.
    Avaliaram o caudal do furo e estimam na ordem dos 40 000l/24h neste...
    E nem de propósito liga-me agora um vizinho a dizer que a água está a vir por fora... (sem bomba)...
    O senhor do furo foi lá confirmar que nunca lhe tinha acontecido aflorar depois de tanta profundidade!...
    Acho que sim. Depois hei-de analisar e se for boa para consumo vou ponderar seriamente usar (depois de algum sistema de filtração ainda assim)...
    Como avaliaram isso?
  2.  # 43
    Caudalimetro mas como funciona…??? :)
  3.  # 44
    Colocado por: gil.alvesCaudolimetro mas como funciona…??? :)
    Nem sabia que isso existia :)
    Pela minha zona dizem que é agua garantida senão nao se paga, resta saber é a quantidade de agua garantida.
    • TzRi
    • 26 agosto 2022
     # 45
    boa noite gil.alves, é possível facultar o contacto da empresa? para fazer furo na zona de Guimarães. A ideia seria usar a água do furo para a piscina e rega, espero que compense
  4.  # 46
    Colocado por: taunus
    Se colocar equipamentos tipo BC recomendo não usar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gil.alves
    Porque motivo?
  5.  # 47
    Colocado por: callinas
    Porque motivo?
    Mineralização da água. Reduz a vida útil aos equipamentos
  6.  # 48
    Colocado por: DR1982Pela minha zona dizem que é agua garantida senão nao se paga, resta saber é a quantidade de agua garantida.
    Aqui também era o caso. O homem ainda está com 100% de sucesso! ;) E o mais fundo que teve de ir foi 150m...
    Possível filtragem?
    Recomendações?
    Colocado por: TzRiboa noite gil.alves, é possível facultar o contacto da empresa? para fazer furo na zona de Guimarães. A ideia seria usar a água do furo para a piscina e rega, espero que compense
    mande-me um email (no perfil).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  7.  # 49
    Alguém fez "marcação" de pontos antes de passar ao furo? Isto com a ajuda de um geólogo por exemplo.
    Se sim quando gastaram,
    Obr.
    Cumps
  8.  # 50
    Colocado por: TroinoAlguém fez "marcação" de pontos antes de passar ao furo? Isto com a ajuda de um geólogo por exemplo.
    Obr.
    Cumps
    O meu foi de "vareta"...
    Magia ou ciência não sei... Sei que tem água a deitar por fora.
    Para os mais cépticos...
    Se não der água aos 100 dá aos 150...
    Normalmente se não der água não paga...
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino
  9.  # 51
    boas malta no meio disto tudo fiquei sem saber feedback de empresa para abrir furos aqui na zona de lisboa. (alverca) alguém tem o contacto que possa facultar. e que de preferência já tenha efetuado o serviço?
    • Rmpa
    • 16 setembro 2022
     # 52
    Sabem se quando é a empresa que faz o furo a tratar de todo o licenciamento na APAmbiente, podemos consultar o estado da licença em algum site?
    O Gil teve a licença em tempo recorde 🥳, mas outros users que tenham feito um pedido de licença recentemente, sabem dizer-me quanto tempo demorou até a licença ser emitida?
  10.  # 53
    A minha não chegou a 2 semanas..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rmpa
  11.  # 54
    Colocado por: gil.alves• Furo de água já revestido com tubo 140mm – 23.5€/metro
    • Tubo para isolamento 180mm/190mm (nos primeiros metros de furo até encontrar terreno duro) - 18€/metro
    • Pedido de licença para o furo de água e emissão da licença pela Agência Portuguesa do Ambiente - 150€
    Estimando um furo de 100 metros de profundidade, estimando 10 metros de tubo de isolamento e licença para furo emitida, o custo seria de 2680€
    Kit eletrobomba composto por eletrobomba de água em inox 2 cavalos + quadro de sondas + sondas + autoclave 200L em inox + tubos e todos os acessórios necessários a ‘’água pronta a sair nas torneiras’’ – 1750€ (inclui fornecimento e montagem de material)
    Como isolou o furo depois de feito? Colocou alguma coisa para proteger a agua do furo das contaminações?
    Vi isto no site da sondagensbatalha.
    (O pré filtro é constituído por areão calibrado de granulometria apropriada (diâmetro de 2-4mm; 3-5mm; 5-7mm) e que é colocado no espaço anular)
    Fiz um furo no inicio do ano e tenho essas duvidas, a agua continua a sair ligeiramente castanha.
  12.  # 55
    Samuel isso depende do tipo de solo que vai servir de depósito…
    No meu caso deu granito azul dos 15 aos 75 metros…
    Levou tubo de PVC por todo.
    A água saiu limpa logo depois de lavado e continua a sair porque deu artesiano positivo. A água sai por fora sem bomba…
  13.  # 56
    Colocado por: gil.alvesSamuel isso depende do tipo de solo que vai servir de depósito…
    O furo que fizeram no meu terreno foi de 82metros tubo de 140mm e nos primeiros 29 metros levou tubo de isolamento(segundo eles ate apanhar solo duro) tinha agua 6metros a baixo do piso.
    A minha duvida é se tinha de levar mais alguma coisa entre o tubo de isolamento e o tubo para furos de 140mm.
  14.  # 57
    Furo com 82 metros com água aos 6? 😅
    O dono paga, não há problema
    Concordam com este comentário: diouf_matos
  15.  # 58
    Colocado por: rjmpiresFuro com 82 metros com água aos 6? 😅
    Concordam com este comentário:diouf_matos
    Tem bastante agua, se calhar expliquei mal.
    Se olhar para o furo, ve se agua a 6 metros de distância, por isso deve estar coberto com 76 metros de agua.
  16.  # 59
    Alguém sabe dizer se tem que levar algum tipo de isolamento? Ou é só os tubos do furo estarem a cima do piso?
    O meu furo esta como nas imagens
  17.  # 60
    Colocado por: samueldO meu furo esta como nas imagens
    E esses tubos foram até aos 82 metros depois de lavado? A quantos metros deu "pedra"?
    Se o tubo mais largo não foi até à pedra (pelo menos, zona limpa), vai ter depósitos a caírem.
    Se o solo for muito lamacento idem...
    penso que ou terá de levar mesmo uma brita no fundo e levantar a bomba para não apanhar esses depósitos...
    Isto digo eu do pouco que "aprendi" ao fazerem o meu que não percebo nada de furos!...
    Abr.
0.0176 seg. NEW
