    Colocado por: Casa da Hortae apesar de nascerem melhor as inteiras pode não significar muito.
    vamos lá ver uma coisa , o que é que estava a ser analisado ? a germinação ? é igual , o que está em causa são as condições climáticas , germinar e gerar será sempre muito próximo com batata inteira ou cortada , por vezes cortamos (muito poucas vezes ) e não vemos diferença , agora prefiro o calibre miúdo em semente porque é sempre uma batata inteira e não tem cortes mas isso só na sementeira de Fevereiro ,Março , o apodrecimento da mesma leva muito mais tempo e os tempos são melhores , de inverno usamos um calibre maior porque com tempos mais frios consegue-se uma planta de caule mais grosso e mais forte o que permite resistir mais ( ás vezes o vento limpa tudo na mesma ) ... mas com o corte curado não há diferenças ... e acho que tens toda a razão na questão da agua , agua e sol coze tudo , penso que foi esse o seu problema .
  2.  # 262
    Mas é muito estranho um rego ter nascido tudo, nos outros pouco ou nada, sendo que as condições eram iguais.
  3.  # 263
    Exato, ao menos que os 2 regos das inteiras tivessem nascido igual. Mas nem isso, daí achar que não dá para conclusões. Para o ano tento de novo mas nas condições ideais (boa semente e tempo certo).
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  4.  # 264
    Colocado por: rjmsilvaMas é muito estranho um rego ter nascido tudo, nos outros pouco ou nada, sendo que as condições eram iguais.
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    qualquer coisa igual em 3 regos , só um é que escapou daí o facto de ser uma sementeira muito semelhante com ou sem batata cortada neste caso pela negativa ... o sobrevivente é que precisa ser estudado , se calhar a agua pingou menos por lá ou a terra tem mais cascalho ...
  5.  # 265
    eu penso já ter partilhado esta informação por aqui mas nunca faz mal relembrar , coloquem uma parte da semente á lua e façam esta experiência na altura de semear , se tiver lua e galinhas uma cx cheia de batata a servir de pelouro ( com uma rede por cima ) e vão ver a diferença de uma produção para outra .
  6.  # 266
    Andei a plantar morangos. Às vezes a altura certa de plantar é quando o pudemos fazer...
    Também comecei a plantar couves, 10 pés de galega. Ainda espinafres, salsa, coentros e alface. Amanhã vou à feita a Almeirim comprar mais couves. E se calhar um damasqueiro para plantar no sítio do castanheiro que morreu.
    https://imgbb.com/' >1x1 picture maker app
  7.  # 267
    Apanhei a maior parte do grão de bico. Não secou todo por igual e enquanto alguns ainda estão verdes, outros já estão a germinar dentro do casulo!
    Fica a secar no terraço, alguma coisa vai dar 😉
  8.  # 268
    Perdi a cabeça em Almeirim! Andava há que tempos a desejar uma balança destas. É só de 50 kg mas serve bem. 96 euros.
  9.  # 269
    A chamada balança decimal.
  10.  # 270
    Colocado por: Casa da HortaPerdi a cabeça em Almeirim! Andava há que tempos a desejar uma balança destas. É só de 50 kg mas serve bem. 96 euros.
    Tenho pra cá uma que guardei de recordação dos avós, pesava as batatas e a mim 😂😂😂😂, bem como uma bomba manual do vinho.
      NTORION
    • 5 setembro 2022 editado
     # 271
    Update do ano passado, agora com selo a vácuo, este ano há muito menos fruta, mas as maçãs não falham
  11.  # 272
    Colocado por: NTORIONUpdate do ano passado, agora com selo a vácuo, este ano há muito menos fruta, mas as maçãs não falham
    Fruta desidratada?
    Comprei máquina há pouco tempo mas não consigo que a maçã fique estaladica. Saborosa está mas estaladiça...
    Nunca me tinha lembrado de a pôr em vácuo a seguir. Tenho frascos em que a tampa tem reforço de borracha para não entrar ar.
    Courgetes sem nada dá um bom petisco para beber com umas minis. Até parece que fica picante e tudo, é a experimentar.
    Cenoura fica uns caganitos na minha experiência. Mas sabem bem também.
      NTORION
     # 273
    Colocado por: Dacepa
    Fruta desidratada?
    Acabada de fazer n fica estaladiça? a minha demora no minimo 6h, 8h é o ideal. Partir em fatias de no máx 3mm... dps se apanhar ar volta a ficar mole, basta fechar bem num saco, mas como me ofereceram a máquina de fechar a vacuo ando a testar... figos, morangos, alperce, ameixa... tudo partido em rodelas finas.
    Ver #670 e seguintes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
  12.  # 274
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dacepa
    Tenho a do Lidl e penso que só a cenoura ficou estaladiça. Maçã e pera não. Courgetes também não.
    Vou espreitar os posts 😏.
  13.  # 275
    Tubo de 16mm esticado, 2 gotejadores por árvore, 2 circuitos mas derivados da mesma eletrovalvula.
    A pressão está mais alta do que o que desejava, mas a bomba não dispara (tenho o disparo superior para os 4bar).. espero que daqui a uns tempos não comece a cuspir os gotejadores fora 😅
  14.  # 276
    Já consegui enterrar de um dos lados todo o tubo "extra" que ficava de fora da terra, agora apenas se vê o que está dentro das caleiras das árvores... Quando houver mais tempo logo se faz do outro lado.
  15.  # 277
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Boa ideia essa.
  16.  # 278
    Colocado por: rjmpiresTubo de 16mm esticado, 2 gotejadores por árvore, 2 circuitos mas derivados da mesma eletrovalvula.
    Acho que está muito bem, muito bem mesmo.
    Os gotejadores saírem com a pressão da água parece-me impossível de todo! Quando precisar tirar um vai ver a força que tem de fazer!
    A ver se percebi, é uma curiosidade minha para perceber o funcionamento: quando abre a válvula e os 2 circuitos de rega começam, a bomba não chega a ligar? Ou liga quando a água do balão termina? E depois fica sempre ligada ou pára?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  17.  # 279
    Em termos de funcionamento é +/- isto.
    Tudo parado e com o balão a 4bar
    > abro a válvula e começa a pressão do balão a cair e a água a sair nos gotejadores
    > quando a pressão no balão atinge os 2.5bar o pressoestato manda arrancar a bomba
    > bomba sempre a trabalhar, gotejadores a regar e o balão sobe e mantém a pressão de 3.5bar
    > Rega o tempo necessário (ainda não defini)
    > fecho a válvula, a pressão no balão sobe até aos 4 bar e o pressoestato manda parar a bomba...
    Está feita a rega.
  18.  # 280
    Colocado por: rjmpirespor árvore
    Essas àrvores não estão muito próximas? Pela foto parecem...
0.0334 seg. NEW
