    Colocado por: pc ferreira
    Armadura de fv tem a ver com a estabilidade dimensional
    Py com à resistência à flexão e ao punçamento
    Pergunte qual a gramagem das fibras e qual a variação termica do betume: inferior a -20 é pouco.
    Flexibilidade a baixas temperaturas
    EN 1109
    ≤ -15
    • Pe10
    • 14 setembro 2022
     # 82
    Boa noite. Um pequeno update relativamente a cobertura.
    • Pe10
    • 14 setembro 2022
     # 83
  2.  # 84
    Porque razão colocaram essa tela vermelha?
    • Pe10
    • 14 setembro 2022
     # 85
    Colocado por: DR1982Porque razão colocaram essa tela vermelha?
    Boas DR1982.
    A tela vermelha é uma tela asfaltica com xisto (contacto directo com o sol).
  3.  # 86
    Pe10
    na tansição da lajeta para a platibanda ( a que tem o xisto) vê-se ali a tela ( preta) é mesmo assim ? desprotegida ou vai levar algum tipo de caleira? não deveria o xisto fazer esse cobrimento?
    Concordam com este comentário: Peper87
    • Pe10
    • 14 setembro 2022
     # 87
    Colocado por: marco1Pe10
    marco1 na transição da lejeta para a platibanda vês tela pitonada (fazer de drenante). Na zona de inicio das pendentes, encostei as lajetas à platibanda (2 cm de espaçamento). Na zona de descargas da agua deixei cerca de 5 a 7 cm entra a lajeta e a platibanda. No entanto, tentei encostar o XPS e a tela pitonada até a platibanda.
  4.  # 88
    Levam a mal se utilizar o tópico, para questionar a solução de um sistema para cobertura plana?
    Solução invertida com:
    - dupla tela MOPLY N PLUS FP 4 KG;
    - XPS 8cm
    - Geotextil 200
    - godo/brita 10cm
  5.  # 89
    Colocado por: Palmix- godo/brita 10cm
    Godo é uma coisa, brita é outra coisa completamente diferente.
    Por norma os projetos prescrevem godo e os empreiteiro orçamentam isso.
    Depois em obra é colocada brita e muitas vezes completamente cheia de areia
    quer seja godo, quer seja brita, não necessita de 10 cm de espessura.
    O projeto de estabilidade deve ter em conta essa sobrecarga
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix, Peper87
  6.  # 90
    Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix
    Projeto de térmica contempla 5cm. No entanto, o rapaz esqueceu-se das telas...
    "Listagem de camadas:
    1 - Brita 5 cm
    2 - Poliestireno extrudido (XPS) 8 cm
    3 - Laje maciça 20 cm 20 cm
    4 - Estuque tradicional 1.5 cm
    Espessura total: 34.5 cm"
    Quando pedimos orçamentos, as soluções eram identicas:
    "Fornecimento e colocação de dupla camada de telas de impermeabilização tipo
    “polyplas 30 + polyster 40” da Imperalum ou equivalente. Inclui primário e todos
    os trabalhos inerentes à boa execução."
    e
    "Fornecimento e aplicação de Manta geotextil imperset 200 em cobertura. Inclui
    todos os trabalhos inerentes à boa execução. "
    e
    "Fornecimento e colocação de placas de Poliestireno extrudido (XPS) com 8 cm de
    espessura em Cobertura."
    A minha questão é se, de facto, a tela mencionada (MOPLY N PLUS FP 4 KG) é uma boa escolha, ou se tem tudo para correr mal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10
    • Kepe
    • 14 setembro 2022
     # 91
    Colocado por: Pe10+
    Não deveria ter levado uma manta têxtil entre a tela e o isolamento???
    • Pe10
    • 14 setembro 2022
     # 92
    Colocado por: Kepe
    Foi comentado com a equipa de projecto e nao se encontra uma mais valia. Qual a funçao do textil entre a tela e o isolamento?
  7.  # 93
    Migração de polímeros
    • Pe10
    • 14 setembro 2022 editado
     # 94
    Colocado por: RicardoPortoMigração de polímeros
    Pode explicar a um leigo? :)
  8.  # 95
    A tela perde a elasticidade
  9.  # 96
    Não deve colocar duas camadas da mesma tela. Deve aplicar uma de armadura de fibra de vidro (por baixo) e a outra de armadura de poliéster (as características complementam-se).
  10.  # 97
    Portanto uma boa solução será a MOPLY N PLUS FP 4 KG + MOPLY N PLUS FV 4 KG.
    No entanto, na FP diz que: "MOPLY N PLUS FP 4 KG é uma membrana impermeabilizante
    de betume plastomérico APP, com flexibilidade a baixas
    temperaturas (-10 °C), com armadura de feltro de poliéster
    reforçado com fibra de vidro e acabamento gofrado com filme
    termo fusível na face inferior e acabamento liso na face superior."
    • Pe10
    • 15 setembro 2022
     # 98
    As dilatações compensam uma da outra?
    Quais as caracteristicas que se complementam?
    Eu preferi optar por duas SBS de 4.8Kg FP.
    • Palmix
    • 15 setembro 2022 editado
     # 99
    Colocado por: Pe10
    Tenho lido um bocado sobre o tema.
    A diferença das APP para as SBS, é que as segundas são mais elásticas/resistentes. Mas, é preciso comparar bem as fichas técnicas.
    Nos sistemas completos dos fabricantes, na solução de dupla camada, falam sempre em 2 telas cruzadas em que a inferior é uma mais leve e composta por fibra de vidro, e a superior cruzada mais pesada em poliester.
    Mas também há sistemas monocamada, em que a tela é mais pesada e já tem as fibras de vidro e poliester.
    E depois ainda tem que ponderar o método de colocação (tradicional ou invertido)...
    Mas isto é a teoria...depois há a prática...e no final é isso que importa.
    Tenho lido/escutado algumas opiniões de instaladores e a maior parte falam em colocar dupla tela de poliéster, cruzada, por ser mais resistente que as de FV.
    • Pe10
    • 15 setembro 2022
     # 100
    A mim faz um pouco confusão. Telas cruzadas? O sentido de dilatação/contração nas cruzadas como vai funcionar?
    As telas APP sao de custo inferior ao da SBS. Colocam como primeira camada para baixar o custo do sistema. Alem de ser uma erro cruzar tem o capacidades de elsticidades diferentes.
0.0224 seg. NEW
