    Como prometido, passo a apresentar o desenvolvimento das minhas obras...que começaram mal.
    Começamos por dar ao mais económico, parecer-nos boa pessoa e tinhas disponibilidade...mas...com a desculpa que estava doente e depois de termos grande parte do material em casa e com a obra muito atrasada tivemos que ir para o plano B.
    Deixo a foto do material já em casa e a obra atrasada :(
    • jrosa
    • 29 novembro 2010 editado
     # 82
    Mais uma foto em como o "ex-empreiteiro" deixou a casa.
  2.  # 83
    Recomeço das obras...
    • jrosa
     # 84
    Abertura para colocação da porta de correr pelo interior de parede e electricista a trabalhar.
  3.  # 85
    Preparação do tecto falso.
    Foi retirado o pormenor abole ado que possuía junto às vigas.
  4.  # 86
    Que vos parece esta instalação? E sem partir a parede do vizinho...
  5.  # 87
    Já está à espera da pre-instalação do AC. A verde, falta fazer roço para estores eléctricos :)
  6.  # 88
    Questão:
    Agora que se preparam para tapar tudo, deveriam fazer um ensaio às redes? Aguas e gás?
  7.  # 89
    nao se acompanham roços sem primeiro por as instalações a carga, ate os melhores se enganam, um reparo no tecto falso do hall nao colocaram o perfil em L a volta porque?
    cumps
    David Marques
  8.  # 90
    ahaha se na minha casa não mudava os canos de esgoto já os mandava num buraco negro os canalizadores , na sua obra fazem o que los apetece e mudar esgotas são mais um dia de trabalho
    • jrosa
     # 91
    Colocado por: pdavidmarquesnao se acompanham roços sem primeiro por as instalações a carga
    Perguntei hoje, sobre o ensaio e disseram-me que foi feito.
    É claro que não tenho forma de comprovar, não tenho fiscalização nem disponibilidade para estar sempre a acompanhar os trabalhos.
    Colocado por: pdavidmarques no tecto falso do hall nao colocaram o perfil em L a volta porque
    Não sei. Será por pretender tecto falso com alheta?
  9.  # 92
    Boas,
    Também começou a remodelação do meu T3 faz 5ª feira 2 semanas e estão na fase de partir azulejos e mosaicos.
    Já comprámos os azulejos e mosaicos na Pedro e Montonavi e na Cofersan.
    Vou deixar aqui uma dica para quem quiser poupar algum, o tampo dos móveis da cozinha, vão a Pero Pinheiro(quem não viver mto longe), fica muito mais barato e dão trabalho aos srs. que têm muito menos do que mobiliárias.
    Para dar um exemplo:
    Bancada em U para móveis de cozinha
    - Orçamento da cozinha ficava em 1080 eur + IVA (Granito Impala)
    - Em Pero Pinheiro fica por 800 eur. (Granito Angola que é uma pedra mais cara)
    Eu posso dar um contacto do sr. que irá fazer a bancada mas há vários, o que interessa é não fazer em sitios à beira da estrada principal porque esses são mais caros.
  10.  # 93
    Colocado por: naarQue pena a faixa de que tanto gosta ser interrompida pelas caixas das tomadas que parecem não estar niveladas.
    Ainda está a tempo de alterar isso se tiver mais faixa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiyxu
    OK. Ficou esclarecido, aparentemente a tomada está alinhada, o que acontece é que qdo tirei a foto o pedreiro ainda não tinha cortado o azulejo da faixa dando a impressão de que a tomada estava desalinhada. Já está "arranjado".
    Os orçamentos da cozinha ainda tem pé para andar. Depois de já ter adjudicado o projecto, dando uma olhada nos detalhes, notei que as bancadas estavam com 20mm de espessura. Talvez 20mm seja suficiente mas queremos 30mm e para isso, era mais 180 Euros. Vamos ver no que dá, se não conseguem manter o orçamento com 30mm, voltamos a estaca zero. Stressante isso de ter de analisar tudo ao pormenor. De qualquer forma, melhor agora do que depois da cozinha estar pronta. Não houve má fé, mas este "detalhe" também não foi exactamente colocado à vista, sinceramente até foi mais minha culpa. Mais uma nota a ser tomada na minha lista de precauções: "sempre verificar as letras pequenas..."
    • naar
    • 1 dezembro 2010
     # 94
    Colocado por: RXico
    Ainda bem, a calcular isso é que escrevi que "parecem não estar niveladas".
    Agora o que poderia ter pedido para fazer, caso tivesse mais faixa pintada à mão, era subir ligeiramente as caixas de forma a que a faixa não fosse interrompida e isso seria só mais 1h de mão de obra e ficava mais bonito, a meu ver.
  11.  # 95
    pois veja como vao fazer alheta para nao ficar um buraco todo a volta, existem 2 tipos de perfis para fazer alheta um e perfil em duplo L, o outro nao sei o nome porque e raro usar mas posso lhe dizer mais a frente, a por ai muita gente que diz que instala pladur, e depois nao passam de uns sapateirozitos, hoje em dia consegue-se fazer coisas espectaculares com pladur mas e preciso cair nas maos certas, com isto nao estou a vender nada nem tao pouco a tirar valor ao empreiteiro apenas estou alerta-lo, obrigado
    cumps
    David Marques
  12.  # 96
    rxico quanto e essa questao ainda esta a tempo peça ao empreiteiro para subir ou descer essas caixas nunca na moldura, quando tiver tudo pronto e reparar naquelas coisas quadradas em cima da moldura vai-se arrepender, e la ou eu outra vez criticar peço desculpa porque toda a gente comete erros, ate eu, mas julgo que antes de se chumbar cx de aparelhagem ou outra coisa nada como ter-se definido os materiais para o pedreiro poder galgar o material para que nada interrompa a moldura, espero ter ajudado
    cumps
    David Marques
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RXico
  13.  # 97
    pois e tudo novo e os esgotos nao.................
    aqui o tixyu tem razao
  14.  # 98
    Suissas e tixyu,
    nao sei se falavam das minhas fotos, mas entretanto substituíram o esgoto.
    Joao
  15.  # 99
    Supostamente no meu também era para ter esgotos novos... mas como não faço idéia de como se parece ou se foi feito. Tenho de confiar no pedreiro... Até agora tem sido uma obra sem grandes surpresas.
  16.  # 100
    jrosa,
    depois vai comentando a evolução da sua cozinha. Esta semana estive com a Filipa e acabei por optar por outra solução. O orçamento ficou um pouco fora do pretendido, porisso vou procurar outras alternativas. Bom ver que a vossa obra também está a andar.
0.0250 seg. NEW
