    já ouvi dizer que não se deve fazer cruzado, mas sim sobrepostas no mesmo sentido com as juntas desencontradas.
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, RUIOLI, Vítor Magalhães, zinna
  2.  # 102
    Colocado por: Pe10Quais as caracteristicas que se complementam?
    De acordo com esta indicação,
    Armadura de fv tem a ver com a estabilidade dimensional
    Py com à resistência à flexão e ao punçamento
    De acordo com um fabricante:
    "A armadura de feltro de fibra de vidro (FV) proporciona:
    · Estabilidade dimensional máxima para o produto.
    · Grande adaptabilidade.
    · Limita as deformações."
    "A armadura de feltro não tecido de poliéster (FP) reforçado e estabilizado com fibra de vidro, confere à membrana excelentes propriedades mecânicas:
    · Elevada resistência à tração.
    · Máxima resistência ao punçoamento (estático e dinâmico)."
  3.  # 103
    Colocado por: marco1já ouvi dizer que não se deve fazer cruzado, mas sim sobrepostas no mesmo sentido com as juntas desencontradas
    Exato.
    Segue a receita que eu tenho previsto (cobertura tradicional), de acordo com as indicações dos fabricantes:
    Membrana betuminosa auto protegida, de betume elastomérico SBS (Estireno-Butadieno-Estireno), com armadura de poliéster, de 4 kg/m2, com revestimento de ardósia colorida de branco (xisto para proteção UV), tipo Elastoplas 40 G FP (ou Sopralene Elite FP 4 KG Min)
    o Aplicada a começar na zona baixa,e aplicando novas fiadas até chegar à zona mais alta
    o As juntas de sobreposição da camada superior do sistema devem ficar desencontradas em relação às juntas da camada inferior, ou seja, a camada superior é aplicada contrafiada (e é aplicada no mesmo sentido da camada inferior)
    o A largura das juntas de sobreposição não deve ser inferior a 0,10 m, quer nas juntas longitudinais quer nas transversais
    o Nas juntas de sobreposição transversais da membrana com xisto (camada superior), deve aquecer-se previamente a face superior da membrana colocada inferiormente, de modo a fazer refluir a respetiva mistura betuminosa entre os grânulos de xisto
    Bandas de reforço da impermeabilização, tipo Polybanda 33
    o Aplicadas, entre camadas do sistema de impermeabilização, em todas as zonas de remates com elementos emergentes e nas zonas de remate com as platibandas
    Membrana não autoprotegida, de betume elastomérico SBS (Estireno-Butadieno-Estireno), com armadura de feltro de fibra de vidro, de 4 kg/m2 tipo Elastoplas 40 FV (ou de 3 kg/m2 tipo Morterplas SBS FV 3 KG)
    o Non pontos singulares com elementos emergentes (como tubos de exaustão, pontos de energia e pontos de recolha das águas) aplicar acessórios pré-fabricados tipo TopWet, que já tenham tela betuminosa embutida (contínua em toda a volta).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  4.  # 104
    Colocado por: marco1já ouvi dizer que não se deve fazer cruzado, mas sim sobrepostas no mesmo sentido com as juntas desencontradas.
    Concordam com este comentário:ricardo.rodrigues,RUIOLI
    Sim, sempre vi fazer assim!
  5.  # 105
    como não sou técnico no terreno destas coisas, já não digo que é assim ou assado, digo que ouvi dizer:)
    Concordam com este comentário: Palmix
  6.  # 106
    Pe10 este muro de blocos tem alguma função estrutural ou serve simplesmente para nivelar a terra? Levou alguma sapata nos pilares?
    Estes pontos no meio da laje são para os focos de iluminação ?
    • Pe10
    • 18 setembro 2022
     # 107
    Boas DR1982
    O muro serviu apenas para nivelar a base. Posteriormente foi chio com rachao n5. Por baixo do muro levou uma sapata.
    Sim esses pontos sao negativos para os focos.
  7.  # 108
    Colocado por: Pe10Boas DR1982
    Esse buraco todo que se vê junto ao muro foi cheio em rachão?
    • Pe10
    • 18 setembro 2022
     # 109
    Esse e o outro do muro exterior.
  8.  # 110
    Ainda tem ai umas cargas valentes, terra compactada nao dava?
    • Pe10
    • 19 setembro 2022
     # 111
    Colocado por: DR1982Ainda tem ai umas cargas valentes, terra compactada nao dava?
    Como era a zona mais baixa do terreno e por quesões de escoamento de aguas, preferimos colocar pedra...
  9.  # 112
    Faz sentido
    • Pe10
    • 28 novembro 2022
     # 113
    Boa noite a todos.
    Para ir ajudando a malta que se mete nestas aventuras.
    Tubagens.
  10.  # 114
    Onde está o ATI?
    • Pe10
    • 28 novembro 2022
     # 115
    Enchimento da parte técnica
    • Pe10
    • 28 novembro 2022
     # 116
    • Pe10
    • 28 novembro 2022
     # 117
    Reboco projetado nas paredes interiores e wc
    • Pe10
    • 28 novembro 2022 editado
     # 118
    • Pe10
    • 28 novembro 2022
     # 119
    Paredes exteriores
    • Pe10
     # 120
    Soleiras
0.0242 seg. NEW
