    • hangas
    • 22 setembro 2022 editado
     # 621
    Após muita deliberação estou muito inclinado para ir para Mitshubishi Serie MSZ-APVGK.
    Vou também comprar os equipamentos online e pedir a um instalador certificado para os instalar (daqueles que limpam as linhas com Azoto e fazem e verificam o vácuo como dev ser antes abrir o gás :)
    Tenho algumas duvidas quanto à potência da unica unidade do Openspace. Só posso mesmo ter uma unidade sobre a porta entre o Hall e Openspace, porque é onde existe pré-instalação (linha de 1/2").
    O principal objectivo é aquecimento no inverno, mas obviamente que também terá arrefecer nas vagas de calor (zona centro)
    5.0Kw (MSZ-AP50VGK) será suficiente, ou é preferível ir para o de 6.1kW (MSZ-AP60VGK)?
    São uns 50m2, com 5 portas para o jardim e duas janelas.
    A orientação é N para cima.
    A planta é um rascunho feito no planificador do Ikea. Há umas escadas para o 1º Piso ao lado do escritorio e um WC nas costas da cozinha, mas julgo não ser relevante.
    O escritorio estou a pensar meter outro mono-split 2 ou 2.5kW. Acho que já coloquei aqui essa questão é que não valerá a pena meter os dois num multi-split.
    Mas não poderia ser uma forma de justificar os 6.1kW sendo considerando pouca simultaneidade entre os dois? Ou seja, tinha lá os 6.1kW para o openspace, sendo que pontualmente poderia roubar uns 2kW para o escritorio.
  1.  # 622
    Colocado por: bluthunder82
    Esse preço não será o preço para porém placas novas?
    Em caso afirmativo,porque não procura alguma casa que faça reparações? Pode ser algum condensador ou resistência queimada
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rrocha2022
    O orçamento comtempla a reparação de uma placa e a substituição de uma outra e a mão de obra. Agora como já são máquinas com 10 anos tenho receio que surjam muitas avarias.
  2.  # 623
    Colocado por: hangasaquecimento no inverno
    Colocado por: hangas5.0Kw (MSZ-AP50VGK) será suficiente
    se não me falha a memoria este modelo tem 6,2Kw de potencia calorifica em aquecimento pelo que deverá ser mais do que suficiente por outro lado ligado num multisplit ainda tem mais uns pozinhos dependendo da potencia da unidade exterior
  3.  # 624
    Colocado por: rrocha2022
    samsung não sao conhecidas por grande fiabilidade a longo prazo
  4.  # 625
    Colocado por: jorgealvessamsung não sao conhecidas por grande fiabilidade a longo prazo
    Mas em relação à substituição por 5 máquinas em vez de 2 multi-slit. Será melhor opção?
  5.  # 626
    Colocado por: rrocha2022Será melhor opção?
    só analisando, mas se for linha branca sem duvida monosplit
  6.  # 627
    Colocado por: jorgealvessó analisando, mas se for linha branca sem duvida monosplit
    Eu digo isto porque no telhado tenho bastante espaço para as máquinas. Só não sei se existe grande diferença no que diz respeito à instalação.
    Se não for pedir muito que marca recomenda? Linha branca e sem ser linha branca.
    • hangas
    • 23 setembro 2022 editado
     # 628
    Colocado por: jorgealvesse não me falha a memoria este modelo tem 6,2Kw de potencia calorifica em aquecimento pelo que deverá ser mais do que suficiente por outro lado ligado num multisplit ainda tem mais uns pozinhos dependendo da potencia da unidade exterior
    Bem visto. Não me tinha apercebido desse pormaior.
    Não são bem 6.2, mas é bem mais que 5.0
    Além disso a unidade interior não é um mono tão grande.
    • hangas
     # 629
    Colocado por: jorgealvespor outro lado ligado num multisplit ainda tem mais uns pozinhos dependendo da potencia da unidade exterior
    Poderá então ser vantajoso optar pela unidade exterior multi (MXZ-2F53VF ou a MXZ-3F54VF que é A++) e usar as mesmas MSZ-AP 20/50? sendo que quando o escritório está off não estará no limite?
    O uso tipico será mais ou menos esse.. o escritorio durante o dia 09-18h no limite, e a sala eventualmente durante o dia, mas principalmente à noite.
    Ainda por cima o escritorio está na parede norte da casa com uma janela a poente apenas. Imagino que em Dezembro seja mesmo muito frio o dia todo.
  7.  # 630
    Colocado por: hangasNão são bem 6.2
    são exatamente 7,3 Kw
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  8.  # 631
    Colocado por: jorgealvessão exatamente 7,3 Kw
    certo, estava a olhar apenas para a nominal.. já vi que o max é um bocado mais.
  9.  # 632
    Não querendo ser chato..
    Esta corrente maxima, será considerando o máximo de 3 unidades interiores em consumo maximo, certo?
    No caso de optar apenas por duas unidades interiores, é de supor que fique abaixo dos 16A?
    É que na pre-instalação apenas tenho 3G2.5
  10.  # 633
    nada disso, é uma corrente teórica lockrotor ou seja a corrente máxima de arranque.
    3G2,5 chega e ainda sobra uns pozinhos
  11.  # 634
    ainda que está potência maxa seja somente disponibilizada durante um curto período de tempo.
  12.  # 635
    Obrigado jorgealves.
    Vou fazer as contas da aquisição dos dois cenários, 2 MUZ vs 1 MXZ
    A nível das unidades interiores não fará diferença visto que são as mesmas MSZ-AP.
    Mas à primeira vista parece-me ficar marginalmente mais favorável o multi split com a MXZ. E sempre é menos um mono na fachada lateral.
  13.  # 636
    Boa tarde a todos.
    Gostava que comentassem este orçamento
    da MIDEA.
    Obrigados a todos.
  14.  # 637
    Gostava de saber a vossa opinião sobre os orçamentos abaixo para AC mono-split:
    Toshiba Seiya 10: 1.030€
    Toshiba Seiya 13: 1.095€
    Mitsubishi Eletric MSZ-AP25VGK: 1.169€
    Mitsubishi Eletric MSZ-AP35VGK: 1.255€
    Toshiba RAS-B10J2KVSG-E (Shorai 10): 1.300€
    Toshiba RAS-B13J2KVSG-E (Shorai 13): 1.450€
    Os preços apresentados já incluem instalação e IVA
    Garantia:
    Mitsubishi - 3 anos (previsto na lei)
    Toshiba - 5 anos
    Na vossa opinião em termos de qualidade e ter mais 2 anos de garantia compensa optar pelos Toshiba Shorai em vez do Mitsubishi?
    Sou da zona do Grande Porto, acham que se consegue preços melhores?
    Em termos de assistência pós-venda que experiências têm destas duas marcas?
  15.  # 638
    Colocado por: CarvalhoPTEm termos de assistência pós-venda que experiências têm
    depende exclusivamente do instalador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarvalhoPT
  16.  # 639
    Viva Sr. Jorge Alves, os instaladores que apresentaram os orçamentos foram fornecidos pelas próprias marcas como instaladores / agentes autorizados.
    Mas compreendo o que referiu.
  17.  # 640
    URGENTE
    Como este tópico já tem anos, provavelmente já se abordou esta questão, mas agradecia a vossa ajuda, EM 2022:
    Estou na dúvida entre colocar um Sistema MULTI-SPLIT (3x1:7000+7000+18000) ou 3 MONO-SPLIT (7000+7000+18000)?
    A marca será MITSUBISHI, série AP (AP20+AP20+AP50). É para uma SUITE, um Escritório e uma sala/cozinha.
    O custo de ambas as opções não difere muito (MONO-SPLIT, mais caro)...
    Há vantagens e desvantagens em ambas as modalidades, já sei!
    O espaço exterior nem é problema uma vez que ficará no telhado (plano). Para mim o mais importante é a eficiência, a utilização inteligente dos equipamentos com a natural correcta utilização da(s) máquina(s) exterior(es).
    A vantagem do MULT-SPLIT será mesmo só a poupança de espaço?
    A vantagem do MONO-SPLIT é só a sua maior independência?
    Solicito relatos de experiências pessoais ou opiniões técnicas avalizadas.
0.0236 seg. NEW
