Colocado por: jorgealvesquando não se sabe dos assuntos o melhor e não dizer nada.
Colocado por: efsl0É que inversor é que vai colocar para aguentar com painéis de 650w?
Colocado por: hangasA corrente de facto, no pico, vai andar no limite do input de cada MPPT.
A questão é se esse pico vai ser atingido em cada MPTT devido às orientações não ideais.
Colocado por: hangasA voltagem como são 3 em serie, multiplica por 3 (3x40v) mas ainda assim está bem dentro dos 600V máximos do inverter.
Colocado por: hangasMas sim, é uma questão que tenho que validar, para não arriscar queimar os inputs dos MPPTs.
Acontece o mesmo que os VE. Compram carros electricos de 50k e 60k para poupar no combustivel?
Comprar um porsche electrico de 150k para quê?
Colocado por: hangasCanadian Solar HiKu7
Colocado por: hangasNeste caso a área do telhado e uma limitação, daí precisar de menos painel com mais potência. A métrica W/m2 tem mais peso aqui.
E 3 painéis arranca bem o MPPT. Esse limite como já aqui foi dito é pontual e em casos extremos. Na maior parque dos dias nem será excedido.
O oversizing dos painéis em relação ao inversor e propositado, para ter uma curva mais “espalhada” ao longo do dia, embora com perdas nos picos.
Pode parecer contra producente mas não, o que conta no fundo é a área da curva de produção, não a sua amplitude.
Isto é importante principalmente no inverno.
https://www.sma.de/en/large-scale/oversizing-higher-profitability
Qual destas curvas produz mais kWh?
Colocado por: efsl0A corrente máxima suportada pelo inversor são 12,5A.erro pois a corrente maxima GERIVÉL pelo inversor é até 12,5A,
Colocado por: efsl0Então mas se os painéis vão trabalhar limitados não tirava o mesmo proveito com uns menos potentes?
Colocado por: jorgealveserro pois a corrente maxima GERIVÉL pelo inversor é até 12,5A,
Colocado por: hangasQual destas curvas produz mais kWh?
Colocado por: euEssa imagem vale mais que 1000 palavras.
Colocado por: euhangas, na questão do consumo AC, picos de produção, picos de consumo, etc, há um pormenor que me escapou inicialmente, e que é bastante importante: a bateria virtual de 15 minutos que a rede oferece.
Sabes do que estou a falar?
Colocado por: hangasVejamos as curvas IV de dois painéis, um de 650W e outro de 510W
