    Colocado por: jorgealveserro pois a corrente maxima GERIVÉL pelo inversor é até 12,5A,
    não existindo consumo (uso do inversor) não existe corrente, por exemplo nos sistemas injecção zero os paneis podem ter condições opimas de produção maxima mas o inversor não aproveitar nada.
    Concordam com este comentário:eu
    Injeção zero não faz qualquer sentido… mas isso são outros quinhentos!
    Com 3 painéis numa string a tensão será metade do necessário, o mppt quantos mais amperes melhor, mas no caso não ficará limitado apenas aos 12,5? Apesar do painel puder gerar mais?
  2.  # 122
    Colocado por: eu
    Acho que há aqui um pormenor que ainda não percebeu: eles só vão trabalhar limitados numa pequena percentagem de tempo. Mas mesmo pequena, se calhar menos de 1% do tempo, em termos anuais.
    Na maior parte do tempo, a incidência solar não ideal, conjugada com a temperatura elevada, fazem com que a energia gerada pelos painéis seja bastante mais baixa que a sua capacidade máxima.
    Os meus painéis são de 480w. No verão a quebra é de cerca de 20%. A corrente máxima de pico é 12,5A. A maior parte das horas andam nos 11 amperes.
    Está a dizer que um painel de 650w que a corrente máxima de pico são 17,16A também vão andar nos 11A como os meus?
  3.  # 123
    Colocado por: efsl0Está a dizer que um painel de 650w que a corrente máxima de pico são 17,16A também vão andar nos 11A como os meus?
    Se o inversor não puxar mais que os tais 12A (Huawei), sim, não passa dai.
    Agora esses mesmo 12A podem representar mais potencia num painel mais potente, se este nesse ponto tiver outra tensão. Basta ter mais 5V nos mesmo 12A que já são mais 60W.
  4.  # 124
    Colocado por: efsl0Injeção zero não faz qualquer sentido
    só que acima de 4Kwp é obrigatório
  5.  # 125
    Colocado por: jorgealvessó que acima de 4Kwp é obrigatório
    Acima de 4kw tem de meter o segundo contador, mas não é obrigatório injeção zero
  6.  # 126
    Colocado por: hangas
    Se vai instalar apenas 3 painéis numa string vai estar longe dos 220v
    • hangas
    • 24 setembro 2022 editado
     # 127
    Colocado por: efsl0Se vai instalar apenas 3 painéis numa string vai estar longe dos 220v
    Para que preciso de chegar aos 220v? 🤔
    O MPPT arranca nos 90V, bastam 30V por painel. Mas é no limite inferior uma vez que o Vmp anda nos 38V.
    Um familiar tem um SUN2000 com uma das string a 3x450W é consegue-lhes extrair o sumo todo.
    Mas sim, é um setup com alguns riscos, admito. Logo terá que ser bem calculado.
    Hoje passei umas horas a ver alternativas e se calhar é preferível tentar encaixar uns 4 de 500W.
    Nem que nos topos das aguas, saiam uns cantos para fora.
  7.  # 128
    E não há a possibilidade de instalar os HiKu7 nessas condições com outro inversor “compativel”?
    • hangas
    • 25 setembro 2022 editado
     # 129
    Colocado por: RUIOLIE não há a possibilidade de instalar os HiKu7 nessas condições com outro inversor “compativel”?
    O SMA SunnyBoy 3.6 já trabalha com 15A por MPPT.
    O Fronius também trabalha com 18A.
  8.  # 130
    É híbrido? Ou melhor, há um híbrido “compatível”?
    • hangas
     # 131
    Colocado por: RUIOLIÉ híbrido? Ou melhor, há um híbrido “compatível”?
    Não é hibrido, mas há um pack com o módulo Sunny storage 2.5 (na pratica é outro equipamento plug-in)
    Agora o pack custa é mais 1000Eur que o Sun2000.
    https://suministrosdelsol.com/en/inverters-sma/559-sma-36kw-hybrid-inverter.html
  9.  # 132
    Em AC precisa de 220V. Se só estão a entrar 100V o mppt precisa de corrente para elevar a tensão, mas no caso a corrente está limitada aos 12,5A, se a corrente não estivesse limitada a 12,5A na entrada não teria mais potência?
  10.  # 133
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    O Sungrow 3,6 suporta 10700wp e 16A. Arranca a 50V e se adicionar bateria já tem BMS e Back Up incluídos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  11.  # 134
    Colocado por: efsl0Em AC precisa de 220V
    a tensão normalizada é 230Vac RMS que não tem rigorosamente nada a ver com a tensão de entrada do inversor desde que amesma esteja dentro da faixa de operação do mesmo.
    Concordam com este comentário: hangas
  12.  # 135
    Colocado por: jorgealvesa tensão normalizada é 230Vac RMS que não tem rigorosamente nada a ver com a tensão de entrada do inversor desde que amesma esteja dentro da faixa de operação do mesmo.
    Concordam com este comentário:hangas
    Então entrar 120V e 12,5A é a mesma coisa que entrar 120V e 15A?
    Então entrar 120V ou 220V é a mesma coisa? Se só entrar 120V o mppt não baixa a tensão para elevar a corrente?
  13.  # 136
    Colocado por: efsl0Então entrar 120V e 12,5A é a mesma coisa que entrar 120V e 15A?
    estude um bocado as grandezas elétricas.
    Colocado por: efsl0120V e 12,5A é a mesma coisa que entrar 120V e 15A
    se o inversor puxar 15A é evidente que é mais que 12,5A, mas quem é responsável por isso é o inversor, se o mesmo só requerer 11A então é 11A que ele vai "buscar" ao painel que até pode ter capacidade para 17A ou mais Amperes
    Colocado por: efsl0Então entrar 120V ou 220V é a mesma coisa? Se só entrar 120V o mppt não baixa a tensão para elevar a corrente?
    que raio de confusão: entra em DC\CC e sai AC que são coisas absolutamente diferentes,
    o inversor vai aumentar a tensão CC de entrada (daqui ser essencial estar dentro da margem de operação do inversor) até aos 263Vcc , depois gera uma tensão sinusoidal de 230Vac RMS (cuja amplitude é -263V a +263V)
    ps: apresentei o valor 263Vcc de cabeça sem calcular mas creio que não anda muito longe disso
    • hangas
     # 137
    Colocado por: jorgealvesps: apresentei o valor 263Vcc de cabeça sem calcular mas creio que não anda muito longe disso
    De pico acho que até é mais.
    Se forem 230V RMS acho que passa dos trezentos! :)
    edit: Fazendo agora a conta 230 * √2 = 325!
  14.  # 138
    Colocado por: jorgealvesestude um bocado as grandezas elétricas.
    Refiro-me ao caso do inversor Huawei em questão e dos painéis de 650W.
    O user falou em ligar 3 em serie, o inversor está limitado aos 12,5A, com apenas 3 painéis em serie não vai perder potência? Não tinha mais aproveitamento com um inversor que não estivesse limitado aos 12,5A?
    • hangas
     # 139
    Sim, nao iria usar toda a potência de pico.
    O que não quer dizer que não consiga ter mais produção diária, ou que não consiga ter os 3.6kw na componente AC.
    Sim, tiraria mais partido desses painéis com um inversor que os conseguisse “espremer”.
    Mas para esse aproveitamento todo, só mesmo com baterias.
    Pois o inverter só iria conseguir produzir 3.6kW.
    Mesmo que os consumisse todos, precisava de um “depósito” onde guardar o excesso.
  15.  # 140
    Colocado por: efsl0Refiro-me ao caso do inversor Huawei em questão e dos painéis de 650W.
    qual o modelo do inversor?
0.0220 seg. NEW
