Colocado por: jorgealveserro pois a corrente maxima GERIVÉL pelo inversor é até 12,5A,
não existindo consumo (uso do inversor) não existe corrente, por exemplo nos sistemas injecção zero os paneis podem ter condições opimas de produção maxima mas o inversor não aproveitar nada.
Colocado por: eu
Acho que há aqui um pormenor que ainda não percebeu: eles só vão trabalhar limitados numa pequena percentagem de tempo. Mas mesmo pequena, se calhar menos de 1% do tempo, em termos anuais.
Na maior parte do tempo, a incidência solar não ideal, conjugada com a temperatura elevada, fazem com que a energia gerada pelos painéis seja bastante mais baixa que a sua capacidade máxima.
Colocado por: efsl0Está a dizer que um painel de 650w que a corrente máxima de pico são 17,16A também vão andar nos 11A como os meus?
Colocado por: efsl0Injeção zero não faz qualquer sentidosó que acima de 4Kwp é obrigatório
Colocado por: jorgealvessó que acima de 4Kwp é obrigatório
Colocado por: hangas
Se o inversor não puxar mais que os tais 12A (Huawei), sim, não passa dai.
Agora esses mesmo 12A podem representar mais potencia num painel mais potente, se este nesse ponto tiver outra tensão. Basta ter mais 5V nos mesmo 12A que já são mais 60W.
Colocado por: efsl0Se vai instalar apenas 3 painéis numa string vai estar longe dos 220v
Colocado por: RUIOLIE não há a possibilidade de instalar os HiKu7 nessas condições com outro inversor “compativel”?
O SMA SunnyBoy 3.6 já trabalha com 15A por MPPT.
Colocado por: RUIOLIÉ híbrido? Ou melhor, há um híbrido “compatível”?
Para que preciso de chegar aos 220v? 🤔
O MPPT arranca nos 90V, bastam 30V por painel. Mas é no limite inferior uma vez que o Vmp anda nos 38V.
Um familiar tem um SUN2000 com uma das string a 3x450W é consegue-lhes extrair o sumo todo.
Mas sim, é um setup com alguns riscos, admito. Logo terá que ser bem calculado.
Hoje passei umas horas a ver alternativas e se calhar é preferível tentar encaixar uns 4 de 500W.
Nem que nos topos das aguas, saiam uns cantos para fora.
Não é hibrido, mas há um pack com o módulo Sunny storage 2.5 (na pratica é outro equipamento plug-in)
Agora o pack custa é mais 1000Eur que o Sun2000.
https://suministrosdelsol.com/en/inverters-sma/559-sma-36kw-hybrid-inverter.html
Colocado por: efsl0Em AC precisa de 220Va tensão normalizada é 230Vac RMS que não tem rigorosamente nada a ver com a tensão de entrada do inversor desde que amesma esteja dentro da faixa de operação do mesmo.
Colocado por: jorgealvesa tensão normalizada é 230Vac RMS que não tem rigorosamente nada a ver com a tensão de entrada do inversor desde que amesma esteja dentro da faixa de operação do mesmo.
Colocado por: efsl0Então entrar 120V e 12,5A é a mesma coisa que entrar 120V e 15A?estude um bocado as grandezas elétricas.
Colocado por: efsl0120V e 12,5A é a mesma coisa que entrar 120V e 15Ase o inversor puxar 15A é evidente que é mais que 12,5A, mas quem é responsável por isso é o inversor, se o mesmo só requerer 11A então é 11A que ele vai "buscar" ao painel que até pode ter capacidade para 17A ou mais Amperes
Colocado por: efsl0Então entrar 120V ou 220V é a mesma coisa? Se só entrar 120V o mppt não baixa a tensão para elevar a corrente?que raio de confusão: entra em DC\CC e sai AC que são coisas absolutamente diferentes,
Colocado por: jorgealvesps: apresentei o valor 263Vcc de cabeça sem calcular mas creio que não anda muito longe disso
Colocado por: jorgealvesestude um bocado as grandezas elétricas.
o inversor vai aumentar a tensão CC de entrada (daqui ser essencial estar dentro da margem de operação do inversor) até aos 263Vcc , depois gera uma tensão sinusoidal de 230Vac RMS (cuja amplitude é -263V a +263V)
Colocado por: efsl0Refiro-me ao caso do inversor Huawei em questão e dos painéis de 650W.qual o modelo do inversor?
