    • Sasapo
    • 27 setembro 2022 editado
     # 81
    Colocado por: MrRRelativamente a tela para vapor nas paredes exteriores, considerando que faz sentido meter por dentro, seguindo a logica do jorgealves e do ricardo.rodrigues, ambos defendem que tenho que aplicar entre gesso cartonado e os perfis de LSF, se assim for o isolamento em lã mineral (Volcalis ALPHA Painel C/papel) já traz papel de barreira para vapor, mesmo assim deverei aplicar uma tela a parte?
    Ando confuso e gostaria de tirar a duvida da barreira para vapor, quero falar com o construtor mas tenho que ir com ideias fixas para o convencer.
    A tela tem de ser colocada onde eles referiram mas tem de ser bem colocada se não , não está lá a fazer nada. Tem de ser colocada e todas as juntas coladas (fita cola própria), incluindo a ligação da tela com tecto e chão. Se alguma tubagem a furar, tem de ser remendado propriamente para não passar ar.
    Se for pôr por pôr e não tiver estes cuidados, vai só gastar dinheiro.
  1.  # 82
    Colocado por: MrRjá traz papel de barreira para vapor
    exacto, mas não consegue fazer com ela uma barreira para vapor, logo terá que colocar uma tela continua e selada nas juntas com fitas adequadas
    • MrR
     # 83
    Colocado por: Sasapo
    Isso faz sentido, mas já estou a ver o empreiteiro a olhar para mim de lado quando lhe disser que não pode ter nenhum buraquinho e tem que estar estanque a casa.
    No teto também quem que levar?
    Concordam com este comentário: Palmix
  2.  # 84
    Colocado por: MrRNo teto também quem que levar?
    Se for no mesmo sistema construtivo, sim .
    • MrR
    • 28 setembro 2022 editado
     # 85
    Está a ficar confuso, aplicar essa tela por dentro da casa entre gesso cartonado e o Perfil LSF é exequível, mas o eletricista, picheleiro, aplicador gesso cartonado, etc. vão dar cabo da tela toda! Já me começo a interrogar se valera realmente a pena.
    Por fora da casa seria muito mais fácil, entre placa cimenticia e Perfil LSF.
    • MrR
    • 11 fevereiro 2023
     # 86
    Está decidido, não leva tela para valor nem por fora nem por dentro.
    Visitei vários construtores e são raros, mesmo raros, os que metem a tela. Pedi opinião a vários engenheiros e tendo em conta o local da casa (Barcelos) consideram que não faz sentido. As temperaturas são mais amenas e a amplitude térmica menor que em plena zona sul do país ou interior.
    Muito honestamente não tive uma decisão fácil, nota-se que ainda não há muita informação sobre telas para vapor e LSF.
  3.  # 87
    Colocado por: MrRVisitei vários construtores e são raros, mesmo raros, os que metem a tela.
    Se nunca meteram tela em construção tradicional, é normal que achem que a solução é igual.
    Colocado por: MrRAs temperaturas são mais amenas e a amplitude térmica menor que em plena zona sul do país ou interior.
    Tanto quanto sei a bpv não tem a ver com amplitude térmica.
    Questione o seu construtor como vai garantir a estanquidade ao ar.
    • MrR
    • 12 fevereiro 2023
     # 88
    As placas cimenticias vão ser todas barradas nas emendas e leva uma fita, do gênero do Pladur.
    A parte de baixo leva tela asfáltica entre a placa cimenticia e a lage.
    No topo por acaso ainda não sei como será. Mas vou estar atento a essa situação.
  4.  # 89
    Colocado por: MrR
    O esquema tem aí algumas falhas.
    Do interior para o exterior, você depois das placas de gesso deveria colocar um membrana estanque e para-vapor, por exemplo PROCLIMA INTELLO PLUS, https://eurobuild.pt/curiosidades-acerca-das-laminas-inteligentes-intello-e-intello-plus/
    A questão de barrar as placas do secolite, sinceramente você vai estar a perder tempo e de certeza que a estanquidade não vai ficar garantida, é preferível usar fitas próprias para esse fim, PROCLIMA TESCON VANA, https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/posts/pfbid0q1dVsAtmReSbTaKHSvEP73sHK6mbwhA3fmw4ZLU6dZ44Xw7tW2Hs1g5KAttmxm4Dl
    Olhe aqui um exemplo na cobertura, esta casa nas fachadas tem secolite, contudo quando fomos à obra ainda não tinham aplicado as fitas nas juntas do secolite só no OSB.
    A PROCLIMA tem uma gama muito completa para este tipo de soluções, caso pretenda entre em contacto por email, [email protected], e daremos mais informações sobre estas e outras soluções.
    • MrR
    • 29 agosto 2023
     # 90
    Olá Pessoal,
    A obra já começou à algum tempo, vou entretanto deixando fotos.
    Segue a primeira foto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, spvale, mafs4960, Wilga, Zé Meirinho, sousa80
  5.  # 91
    O desaterro é gigante…
    • MrR
    • 4 setembro 2023
     # 92
    Arranque do Betão de Limpeza e armação de ferro.
  6.  # 93
    Que brutos, 20 cm de betão de limpeza?
    Isso é mesmo à rico.
    Ai se o DR vê isso.
    Aquele barraco lá atrás é uma I. S. ?
    • MrR
    • 4 setembro 2023
     # 94
    Colocado por: zedasilvaQue brutos, 20 cm de betão de limpeza?
    Ai se o DR vê isso.
    Tiraram terra a mais nessa zona, no geral levou uns 10cm (Estava previsto 7cm).
  7.  # 95
    Colocado por: MrR
    Aparentemente tem bom aspecto a execução
    • MrR
    • 7 setembro 2023
     # 96
    Segue mais algumas fotos.
    Inicio das sapatas.
  8.  # 97
    Mau!
    Mas agora o pessoal adotou toda a técnica da tela pitonada?
    Pena estar com os pitons ao contrário
  9.  # 98
    Colocado por: zedasilvaPena estar com os pitons ao contrário
    e não haver calços por baixo das armaduras…
  10.  # 99
    Colocado por: gil.alvese não haver calços por baixo das armaduras…
    Ainda vão colocar.
  11.  # 100
    Mais problemático é não terem dado espaço na cofragem para garantir os 5 cm de recobrimento
0.0181 seg. NEW
