  1. sim existe diferença entre esses dois setpoints de temperatura. os consumos serão superiores
    Colocado por: Sansoni7
    Algum contributo para o esclarecimento desta dúvida, atendendo em que a quantidade de água a aquecer é a mesma em ambas as circunstâncias?
  2. Sansoni7, aqui a única diferença que vejo é que inicialmente pode ter havido um consumo maior para aquecer a água até 55 graus.
    Mas o jorgealves já deve vir cá logo para esclarecer a malta :)
    Se alguém me souber responder à minha questão do post #1291, agradeço
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  3. Colocado por: Sansoni7Há alguma diferença no consumo da BC para passar a água de 40 a 45 graus comparativamente com o consumo para passar de 50 a 55 graus?
    À primeira vista, parece-me que não, mas....
    Sem entrar em considerações técnicas, vai gastar mais a aquecer de 50 a 55 do que 40 a 45. Quanto mais se distanciar da temperatura ambiente maiores serão as necessidades de energia. É como a velocidade, quanto maior, mais necessidade de energia para vencer a resistência e acrescentar uns km/h suplementares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  4. Por cada °C adicional precisa de mais 1 caloria por cada grama de água, é fazer as contas...
  5. Colocado por: taunus
    Lá isso é verdade, embora possa não ser nada de significativo. Mas nada melhor que experimentar fazer um comparativo durante uma semana para cada set point e vê logo se a diferença é significativa ou não.
  6. Colocado por: jorgealvesPor cada °C adicional precisa de mais 1 caloria por cada grama de água, é fazer as contas...
    Sendo que a BC tem de capacidade 270 litros:
    Serão necessárias mais 27.000.000 de calorias.
    Traduzido para Kw....«isto» é quanto?
    Edit: Pelo Dr Google serão mais 31401 W, ou seja, 31.4 Kws.Será «isto»?
  7. São exactamente 3,14Kw que deveram ser divididos pela eficiência da máquina, por exemplo assumindo um copo de 3,5 daria 0,9Kwh
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  8. Bem me parecia que 31.4 Kws era fruta a mais...
    Obrigado pela correção...e esclarecimento complementar.
  9. Colocado por: jorgealvesPor cada °C adicional precisa de mais 1 caloria por cada grama de água, é fazer as contas...
    Desculpe Jorge, mas quanto mais elevada for a amplitude térmica entre a temperatura da água e a temperatura ambiente não existirá maior necessidade de energia?
    • SrR
    • 7 outubro 2022
    Não, voce precisa sempre daquela energia para elevar 1 grau , a tempratura ambiente so vai influenciar o rendimento da bomba de calor
  10. Colocado por: SrRNão, voce precisa sempre daquela energia para elevar 1 grau , a tempratura ambiente so vai influenciar o rendimento da bomba de calor
    Bem, na prática estamos a falar duma questão de semântica... Ao influenciar o rendimento da bomba esta vai ser menos eficiente o que vai obrigar a gastar mais energia (kWh)para elevar o mesmo grau...
  11. Colocado por: taunus
    também mas isso no cenário em apreço é fixo seja qual for a temperatura de setpoint
  12. então a energia consumida pela BC para aquecer o volume de 100L de 40 para 45ºC é a mesma energia consumida para aquecer o mesmo volume de 50 para 55ºC?
  13. Aproveitem ter bomba de calor para ligar a máquina loiça á torneira de água quente :)
    E na roupa igual, com uma termostática a 30o
  14. Colocado por: RicardoPortoAproveitem ter bomba de calor para ligar a máquina loiça á torneira de água quente :)
    Já estão!
    • Leao91
    • 8 outubro 2022 editado
    Para quem tem solar como eu a auxiliar a bomba, um técnico que trabalha mesmo na Bosch disse me para no Verão ter o limitador a 60°C e a disparar a Bomba quando está a menos de 45°C, isto para rentabilizar o solar. No inverno manter esses 45°C para ser poupadinha.
    No verão tenho quase sempre a água a mais de 50°C e de dia raras as vezes abaixo de 60°C, só gastando do standby da bomba. Ela mal liga.
    Tenho é de aplicar uma misturadora á saída (que já a tenho) se não qualquer dia tenho a tubagem toda estragada.
    • SrR
    • 8 outubro 2022
    certo mas a energia necessária sera sempre a mesma, agora se a bc produz essa energia com um cop x ou y é outra coisa
  15. Colocado por: Leao91Para quem tem solar como eu a auxiliar a bomba, um técnico que trabalha mesmo na Bosch disse me para no Verão ter o limitador a 60°C e a disparar a Bomba quando está a menos de 45°C, isto para rentabilizar o solar. No inverno manter esses 45°C para ser poupadinha.
    Na parte do Inverno disse mal, temos de subir para os 50 / 52,5°C por causa da perdas invariaveis.
  16. Colocado por: RicardoPortoAproveitem ter bomba de calor para ligar a máquina loiça á torneira de água quente :)
    Não sabia que se fazia!
    Mas compensa?
    No projecto da especialidade, suponho ser o da "canalização", quando está prevista a Bomba de calor para AQS é prática corrente para o local previsto da máquina de lavar loiça e na da roupa seja contemplada também com canalização de águas quentes?
    Ou o que descrevem é uma adaptação?
    A única coisa que o Arq. me referiu foi a importância de ter canalização de retorno, porque assim sai logo àgua quente no mesmo instante da abertura da torneira.
  17. Afinal qual é a melhor bomba para Aqs?
    Conseguem me dizer se entre esta Arastor ou a LG (as duas de 270l) qual a que detém a melhor performance?
0.0465 seg. NEW
