  1. Colocado por: Pedro_SoaresAfinal qual é a melhor bomba para Aqs?
    Conseguem me dizer se entre esta Arastor ou a LG (as duas de 270l) qual a que detém a melhor performance?
    Tenho a termobrasa tem um ano e não me tem dado chatises nenhumas. Relação qualidade preço não sei como está o mercado. Mas não havia melhor na altura que comprei.
  2. Tenho a Vaillant de 270 litros encomendada há mais de um mês (já paga) e até agora nada. Tem sido mal geral?
  3. Tem, é mal geral. Por exemplo equipamentos para quadros eléctricos, nomeadamente interruptor diferenciais, algumas marcas de referência não tem para entrega e mesmo previsão.
    Colocado por: GimenezTenho a Vaillant de 270 litros encomendada há mais de um mês (já paga) e até agora nada. Tem sido mal geral?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gimenez
  4. Colocado por: Gimenezencomendada há mais de um mês
    só 1 mês??
    a ultima que recebi estive quase 3 meses á espera.
  5. Colocado por: jorgealvessó 1 mês??
    E era da Vaillant?
    Para lá caminho, nem têm previsão. Eu compreendo a situação, o aborrecido é que dizem ter stock antes de comprar. E depois não têm e enrolam o cliente. Mais valia abrirem logo o jogo.
  6. Colocado por: GimenezE era da Vaillant?
    estou a falar deste modelo da Vaillant.
    do que me informaram as próximas a chegar já estão todas vendidas.
    Colocado por: Gimenezo aborrecido é que dizem ter stock antes de comprar
    compreendo, mas por vezes se o stock é curto basta no segundo anterior alguém comprar para deixar de haver.
    nos últimos tempos só conto com os equipamentos quando os mesmos me são entregues tendo encomendas firmadas com mais de 6 meses á espera de entrega cuja previsão tem sido constantemente adiada.
  7. Colocado por: jorgealvesestou a falar deste modelo da Vaillant.
    Nossa, isto mete medo. Estou a ver que não está fácil
  8. Comprei uma ariston em agosto, e só penso em instalá-la lá para abril.
    Mas, ao procurar preço em diversos sitios, várias vezes me deram a resposta que os fundos de apoio que há/houveram, rebentaram com o stock deste tipo de artigos.
    Quase toda a gente me dizia que a própria ariston não tinha data de previsão de entrega, nem os preços a que esses produtos serão vendidos, quando os houver.
    Na primeira loja que apanhei com stock, reservei, paguei na totalidade, e tenho a bomba comprada, para garantir...
    Se não for assim, não terá grande alternativa a substituir pelo que houver no mercado, na altura.
  9. Colocado por: jorgealvesestou a falar deste modelo da Vaillant.
    Espero que a minha seja uma dessas. Paguei a no início de Setembro. Não fazia a mínima ideia que o mercado estava assim.
  10. boa tarde Jorge Alves mandei um e mail para si com a planta da casa e um pedido de opinião/orçamento ao qual não se dignou a responder...poderei ser um teso , mas sempre honrei os meus compromissos.
    Provavelmente tem muito trabalho ( e ainda bem) mas pelo menos poderia dizer o que acha.
    Ficarei á espera da sua proposta ,caso lhe convenha ou então diga que não actua na minha zona.
    Ficarei agradecido com qualquer das respostas
    obrigado
  11. Boa noite,
    Se me podem Aconselhar para BC AQS :
    Atualmente tenho esquentador a gás. É o único elemento a gás da habitação e por motivos vários (assistência etc) pretendo eliminar o mesmo.
    Somos 2 adultos e a norma é 1 ou 2 banhos(duches) por dia que podem acontecer a qualquer hora (eu costumo tomar no ginásio)
    Tenho instalação fotovoltaica com baterias, no entanto, quanto menos eletricidade o sistema AQS usar fora do período solar melhor, por forma a reservar as baterias para o resto da casa.
    Moro na Quinta do Conde e de inverno de madrugada chega a marcar -1 no exterior.
    A BC vai ficar montada na garagem que dista cerca de 2 metros da cozinha (r/c) de onde vou puxar o tubo para ligar agua quente. Os duches são tomados no 1ºpiso
    - dentro das soluções que usam eletricidade, e no meu perfil, a BC é a melhor aposta em termos de consumo kWh ?
    - que capacidade devo escolher ? 100L é suficiente ? deveria ir para 200L ? uma BC de 200L gasta mais kwh/dia que uma de 100L ?
    - para 2 banhos dia qual é o gasto expectável em termos de kWh /dia ?
    - que marcas aconselham ?
    Muito Obrigado
  12. Colocado por: Jorge72Boa noite,
    - que capacidade devo escolher ? 100L é suficiente ? deveria ir para 200L ? calculo que uma BC de 200L gaste mais kwh/dia só por estar ligada ?
    - apesar de usar shelly's em varios aparelhos gostaria de um sistema com wifi e integracao Home Assistance.
    Muito Obrigado
  13. para 2 pessoas um vulgar termoacumulador de 100 litros é mais do que suficiente
  14. Concordo com o termoacumulador.. ainda mais tendo fotovoltaico. Se tiver a pensar aumentar a família invista na bomba
  15. Obrigado pelas respostas.
    Qual o consumo expectavel de um termoacumulador de 100 litros ?
    A minha preocupação é quanto o aparelho esta a gastar só por estar ligado.
    Os mesmos parametros : não ha hora definida para o duche, tanto pode ser às 7am como às 20.
    Muito Obrigado.
  16. Por cada grau de aquecimento de um volume de 100L, consome sensivelmente 0,116kWh, ou seja para aquecer 10º, necessita de 1,163kWh de energia consumida.
    para essa variação de temperatura (+10º) e volume (100L), se tiver um termoacumulador com uma resistência electrica de 1000W, demora 1h10min a aquecer, se tiver 1500W demora 47mim e 2000W demora 35min.
    A energia consumida será igual para qualquer uma da opções de resistências.
    para essa variação de temperatura (+20º) e volume (100L), se tiver um termoacumulador com uma resistência electrica de 1000W, demora 2h20min a aquecer, se tiver 1500W demora 1h33mim e 2000W demora 1h10min.
    A energia consumida será o dobro da energia consumida no exemplo anterior.
    Colocado por: Jorge72Obrigado pelas respostas.
    Muito Obrigado.
  17. Algum conhece alguma bomba com mais de 200l e que tenha no max 1,75m de altura ou 1.95 com saídas de ar laterais?
    As versões de 270l andam todas por volta de 1.95m mas com saídas para cima e eu só tenho 2m disponível
  18. .
    Colocado por: manelvcAlgum conhece alguma bomba com mais de 200l e que tenha no max 1,75m de altura ou 1.95 com saídas de ar laterais?
    Concordam com este comentário: manelvc
  19. Tenho/tive também problema de altura. Não achei nenhuma opção à altura (não quer dizer que não haja, só não achei). Precisa mesmo + de 200 litros? Quantas pessoas são? Toma tudo banho na mesma altura?
  20. Colocado por: Bigmouse.
    Boa não conhecia esse tipo de modelos.
0.0327 seg. NEW
