    • SrR
    • 19 outubro 2022
     # 61
    Colocado por: jdmosorio
    Uma bomba custa cerca de 100€, controlá-la com um shelly 1pm+sonda, mais 30€, meter uma valvula anti-retorno na saída da água fria, mais 10€, tubos e restante equipamento 30€, a bricolage não chega aos 200€
    voce c uma valvula anti retorno nao faz o que a aquareturn faz
    • lja
    • 19 outubro 2022 editado
     # 62
    Eu não usaria uma valvula anti-retorno, mas sim uma eletrovalvula (abre e fecha) controlada pelo mesmo sistema.
    Quando precisa de recircular abre, caso contrário fecha.
    Edit: E olhando para os detalhes desse aquareturn não me parece ser o ideal (eu p.e. não quero ter 34 graus na canalização da agua fria). Se for regulável tudo bem...
    Concordam com este comentário: SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jdmosorio
    • SrR
    • 19 outubro 2022
     # 63
    Colocado por: ljaEu não usaria uma valvula anti-retorno, mas sim uma eletrovalvula (abre e fecha) controlada pelo mesmo sistema.
    Concordam com este comentário:SrR
    caso contrário nao se admirem se começar a sair agua quente pelos autoclismos.
    • lja
     # 64
    Para mim, o sistema ideal deve "ler" a temperatura quando começa a recircular e parar imediatamente quando a temperatura da agua sobe uns 5º (mais ou menos - sendo ajustável depois por experiencia própria).
    A ideia é poupar àgua, não ter àgua quente a sair pela fria...
    • SrR
    • 19 outubro 2022
     # 65
    Colocado por: ljaPara mim, o sistema ideal deve "ler" a temperatura quando começa a recircular e parar imediatamente quando a temperatura da agua sobe uns 5º (mais ou menos - sendo ajustável depois por experiencia própria).
    o aquareturn faz isso tudo tirando a parte do ajuste de temperatura
    Colocado por: ljaideia é poupar àgua, não ter àgua quente a sair pela fria
    exacto, mas se usar só antiretornos é o que pode acontecer
    • lja
    • 19 outubro 2022
     # 66
    Colocado por: SrRo aquareturn faz isso tudo
    Nã minha opinião não faz é nada disso:
    Da pagina deles:
    "Aquareturn cria um circuito que, utilizando unicamente as tubagens de água quente e fria, recircula a água até que chegue à temperatura de 35 graus. Só nesse momento, permite a sua saída pela torneira."
    O que eu percebo daqui é que a agua recircula (e não sai nada pelas torneiras) até atingir os 35º.
    No final vai ter agua a 35º no circuito da agua fria até ao dispositivo que a aquece...
    Isto para mim parece um desperdicio de agua quente...
  1.  # 67
    Colocado por: lja
    Da pagina deles:
    Evidentemente que há algum acréscimo de energia no dispositivo que aquece á água, mas também há poupança (no meu caso, cerca de 8/10litros de água até que a mesma aqueça até aos 40º.
    No caso da água paga a que gasta, assim como a que vai para o esgoto, duas vezes.
  2.  # 68
    Colocado por: SrRvoce c uma valvula anti retorno nao faz o que a aquareturn faz
    A válvula anti-retorno impede que a água fria, por qualquer razão, circula para a bomba, depois de esta desligada
    • lja
    • 19 outubro 2022
     # 69
    Colocado por: jdmosorioA válvula anti-retorno impede que a água fria, por qualquer razão, circula para a bomba, depois de esta desligada
    Mas não vai impedir que a quente comece a circular pela torneira da agua fria...
  3.  # 70
    Exemplo
  4.  # 71
    Colocado por: lja
    Colocado por: lja
    Uma boa questão, terá de existir uma electrovalvula acionada ao parar da bomba, ora não ?
  5.  # 72
    Assim nem precisa da valvula anti-retorno, dado que o circuito esta fechado.
    • SrR
    • 19 outubro 2022
     # 73
    Colocado por: lja
    Da pagina deles:
    faz, mas este tipo de soluções sao para onde nao existe uma linha de retorno dedicada ao efeito, é para adaptar à instalação existente obviamente que não é o ideal mas faz o que se pretende
    Concordam com este comentário: jdmosorio
    • SrR
    • 19 outubro 2022
     # 74
    precisa na mesma
    • smarti
    • 26 novembro 2022 editado
     # 75
    Concordam com este comentário:paulos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix
    Viva, essa bomba de 100€ pode ser aplicada a uma bomba de calor (só para AQS)?
    Qual a marca / modelo de que fala?
    Muito obrigado.
  6.  # 76
    Colocado por: smarti
    Muito obrigado.
    Muito obrigado.
    A bomba de que falava era usada, á venda no ??OLX??, mas acabei por verificar que não dava para AQS porque era de ferro fundido, para as AQS só podem ser usadas bombas em bronze/latão/aço inox.
    Acabei por comprar uma solução já finalizada o Aquareturn que estou a avaliar durante este mês.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smarti
  7.  # 77
    Efectivamente é uma solução bem mais simples e penbso que o tempo também pode ser ajustado.
    O problema está em conseguir uma "Comfort Valve Thermal Bypass Valve Grundfos 595926" ou similar dado que é a peça mais importante que faz o bypass entre a canalização da água quente e a da água fria. Esta peça só existe no mercado dos USA e com o frete e custos alfandegários fica pelo dobro do seu preço nominal.
    É surpreendente que não exista na Europa o mesmo produto ou similar.
    Encontrei na Amazon a cerca de 50$ + 5$ portes...
    Mas assalta-me uma dúvida: quando a válvula fecha por detetar a água quente e tendo em conta que em teoria a torneira ainda não está aberta, não vai ficar a pressurizar a canalização até haver ordem para desligar a bomba?
    A minha ideia seria montar esta válvula nas caixas de distribuição do PEX em cada casa de banho.
  8.  # 78
    Colocado por: Nuno Matias
    O video explicativo dá a entender que tem de existir um timer que desligue a bomba.
    https://youtu.be/cf7DONC7leM
    • SrR
    • 28 novembro 2022
     # 79
    Essa valvula a mim n me convence
    • zed
    • 28 novembro 2022
     # 80
    A Grundfos produz essa válvula para o sistema deles que é comercializado nos EUA e também para o sistema da Watts, que é comercializado no Reino Unido. Consegue-se comprar a válvula online mas fica por cerca de 100 paus e segundo consegui apurar ela poderá durar só 1-2 anos (o interior da válvula tem uma membrana de cera como as torneiras termostáticas).
    Referências:
    Grundfos 595926
    Watts WP367010
    Também não sei se as roscas (1/2 inch FPT e 3/8 inch MPT) são compatíveis com o material de cá ou se depois é preciso uma catrefada de adaptadores.
0.0217 seg. NEW
