    É possivel no espaço de 1,83m x 1, 58 cumprir Leis das acessibilidades para WC completo, seguindo o DL 163/2006 ?
    Alguem tem imagens que possa demonstrar? Cumprimentos
    não
    Lei das acessibilidades em WC basta só numa, certo?
    As sanitas têm mais de 50cm de profundidade. Mesmo com loiças todas suspensas, parece-me que ter, pelo menos 2,5m numa das direcções, para conseguir inscrever o círculo da zona de manobra.
    Acresce que tem de saber-se onde fica a porta..., se pode ser uma porra de correr... não interessam apenas as dimensões do espaço interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: franciscoclement
    eu cheguei a estes dois exemplos:
    bem maiores do que 1,83x1,58...
    Bide é obrigatório?
    Colocado por: ricardo.rodriguesAs sanitas têm mais de 50cm de profundidade. Mesmo com loiças todas suspensas, parece-me que ter, pelo menos 2,5m numa das direcções, para conseguir inscrever o círculo da zona de manobra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:franciscoclement
    Se onde vem, os 2,5m? No decreto lei fala de 80cm e zona manobra diametro de 120cm
    Fiz este esboço, mas não se se é valido duche 80 cm para mobilidade reduzida.
    Colocado por: nunogouveiaeu cheguei a estes dois exemplos:
    Esses desenhos a area de circulação não passam por cima da sanita , bidé e lavatorio ?
    Francisco..
    Isso que desenhou não cumpre por diversos motivos.
    Você é teimoso...
    Ps: o círculo de 1.20m... Esse decreto é para intervenções em edifícios existentes? Cumprindo aqueles parâmetros e nível de intervenção. É disso que se trata?
    Colocado por: franciscoclementEsses desenhos a area de circulação não passam por cima da sanita , bidé e lavatorio ?
    Podem. Em determinadas situações.. Leia o decreto lei, novamente.
    Julgo que sendo loiças suspensas, no caso do desenho, não interfere, pois não impede a rotação da cadeira de rodas, é esse o objetivo dos tais 1,2m de diametro livres.
    Tenho ideia que casa de banho completa, tem de prever bide, sanita, lavatorio e banheira.
    Eu ainda não entendi o que o Francisco quer fazer, nem o contexto...
    Mas claramente não domina os critérios da legislação em vigor.
    Colocado por: franciscoclementFiz este esboço, mas não se se é valido duche 80 cm para mobilidade reduzida.
    obviamente que isso nao cumpre com as acessibilidades. onde cabe a banheira? o circulo é de 1,5 não 1,2
    Colocado por: antonylemoso circulo é de 1,5 não 1,2
    Ás intervenções ao abrigo do RAREFA (DL95/2019 e neste caso a portaria 301/2019), é permitido algumas "nuances" à lei das acessibilidades...
    EDIT: e nem sempre nos lembramos de utilizar essas excepções....
    mas não sabemos se isto é recuperação ou obra nova...
    Colocado por: nunogouveiamas não sabemos se isto é recuperação ou obra nova...
    Nem qq tipo de enquadtramento..
    As discussões do clement, são sempre assim... no ar... ;)
    Colocado por: Pedro BarradasEDIT: e nem sempre nos lembramos de utilizar essas excepções....
    correto.. este caso é um desses?
    Colocado por: Pedro BarradasFrancisco..
    Você é teimoso...
    sim, é edificio existente. Em relação a acesibilidades estou a leste, Foi a CMP ao apresentar projecto, recusou nomeadamente nas acessibilidade no wc, e deu justificação esse decreto. Em relação ao bidé não sei se é obrigatório, mas ouvi dizer e alguem me pode saber se poderá ser substituido por jato agua junto à sanita (imagem anexo).
    nota: eu fiz desenho para louças suspensas, mas podem ser outro tipo.
0.0214 seg. NEW
