    • 4 dezembro 2010
     # 181
    Caro Fernando Gabriel, estamos de acordo que a madeira é excelente para manter a temperatura de uma divisão em níveis confortáveis.
    Apenas a justificação que deu, ou a forma como a escreveu, não está tecnicamente correcta.
  1.  # 182
    Alguém se arrependeu de ter colocado as escadas interiores em pedra em vez de madeira? Ou vice-versa e porquê?
  2.  # 183
    Colocado por: euApenas a justificação que deu,ou a forma como a escreveu, não está tecnicamente correcta.
    nem tecnicamente correcta,e lògicamente...porque afinal ninguém usa chapa de alumínio para janelas,usa sim perfis que o coeficiente térmico é absolutamente diferente,cerca de 7,00 em vez de 237 como mostra.
  3.  # 184
    Colocado por: moraisdd
    Eu por acaso ando com uma dúvida que quem já construiu poderia esclarecer (ou reforçar):
    No projecto da minha moradia está pensado (a meu pedido) para ter a 3 divisões à "americana", isto é sem parades a dividi-las: Cozinha, Sala de Refeiçoes e Sala de Estar (a Cozinha terá portas de correr para separar a divisão se necessario).
    Quem é que já construiu desta forma? é util? prática?
    Sem dúvida que é muito prática. Eu estou a projectar da mesma forma
    Eu ja vivi numa casa assim e gostei imenso.
    E muitissimo mais acolhedor e acaba-se o numero de uns estarem a cozinhar e outros a verem televisao e de se ter de transportar comida de um lado para o outro. Socialmente falando e muito mais interessante e acolhedor.
    Mas e obviamente necessario ter um bom exaustor para aqueles cozinhados "mais cheirosos." e uma cozinha que passe despercebida entre a sala de estar e jantar.Esta e a minha opiniao.
    Na mnha moradia em construcao vamos tambem fazer desta forma.
    E tambem vamos ter um mezanino com paredes de vaos duplos na sala de estar e jantar. Entendo todos os comentarios aqui feitos, mas ja estive em muitas casas assim e nunca passei frio. Uns bons isolamentos desde o inicio, exposicao solar apropriada e um sistema de aquecimento bem dimensionado acho que resolvem o problema. e espacialmente estamos a falar de outra coisa totalmente diferente.
    Gostei muito de ler este topico. Alertou-me para alguns pormenores muito importantes.
    Obrigado a todos os que participaram.
    http://mynewhousesesimbra.blogspot.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moraisdd
  4.  # 185
    Colocado por: bino2010Alguém se arrependeu de ter colocado as escadas interiores em pedra em vez de madeira? Ou vice-versa e porquê?
    Ninguém?
  5.  # 186
    Eu tenho estrutura em ferro e degraus em madeira...não estou de todo arrependido...dá outra amplitude ao hall, alem do aspecto(subjectivo)...
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bino_
    • shok
    • 11 janeiro 2011
     # 187
    fui abordado hoje pelo eng. para uma questão colocada por mim á tempos, passo a citar:
    como a cozinha fica numa das extremidades da casa e o termo acumulador fica não outra ponta levantei o problema de a água quente demorar a chegar ás torneiras.
    ao que ele respondeu:
    metemos um sistema de retorno e uma bomba circuladora, assim que abrir a torneira vai logo sair água quente.
    ao inicio até achei a ideia interessante, mas depois pensei nos custos que isso vai acarretar a nível de aquecimento e circulação.
    alguem tem este sistema ou sabe se é viavel?
  6.  # 188
    Colocado por: shok
    O custo não é significativo. A bomba circuladora, é ligada com um interruptor na cozinha antes de utilizar a água quente, não necessita de estar sempre ligada.
    Colocado por: ?
    na sua casa acho que não vale a pena...é pequenina,tem pouca distancia a percorrer.
    Não conheço a casa, mas se for pequena, não vale a pena.
  7.  # 189
    Colocado por: ?gnificativo. A bomba circuladora, é ligada com um interruptor na cozinha antes de utilizar a água quente, não necessita de estar se
    uma pergunta, o que se poderá considerar uma distancia aceitável para não haver perdas significativas de água quente....
    • shok
    • 15 janeiro 2011
     # 190
    de onde fica o acumulador até á torneira da cozinha são ums 24 metros de tubo.
    • shok
    • 16 janeiro 2011
     # 191
    pois, daí a minha pergunta.
    tambem ainda não sei se o acomulador vai ficar naquele local, mas vou estudar melhor a localização e as maquinas para poupar algum.
      mrmac
    • 29 março 2011
     # 192
    E quanto ao revestimento da casa? O que colocaram e o que colocariam agora?
    (tinta, pedra natural, tijolo-maciço "burro"...)
  8.  # 193
    Eu vou colocar uma plaqueta que imita o tijolo de burro (a Obriverca deve ser fã deste material)
    Apenas por motivos estéticos, entenda-se...
      mrmac
    • 29 março 2011
     # 194
    Tem alguma imagem dessa plaqueta?
  9.  # 195
    Apainelados.
    Já estou algo arrependido de não os ir colocar.
    A soleira das janelas (pedra) é inteira, de fora até dentro, pelo que no meu entendimento o apainelado nas janelas não faz sentido, sendo suficiente só por cima para tapar a caixa de estore.
    Só que, nas portas eu acho que ficam melhor com os apainelados!
    Será que é de optar por colocar apainelados em tudo (portas e janelas), manter como digo (só na parte de cima das janelas), ou fazer um intermédio (apainelados nas portas + somente em cima nas janelas) ??
    ainda nada está feito e já estou arrependido da escolha! :-P
  10.  # 196
    Colocado por: mrmacTem alguma imagem dessa plaqueta?
    Imagem de plaqueta
    Tenho uma amostra em casa, mas o melhor é mesmo contactar os comerciais que eles são muito prestáveis nas explicações, mesmo para nós leigos...
      mrmac
    • 29 março 2011
     # 197
    Penso que já percebi, estive a ver no sitio web deles, é algo deste género?:
      mrmac
    • 29 março 2011
     # 198
    Penso que este género de revestimento fica bem em alguns tipos de construção, tanto em blocos de apartamentos como em moradias, e o contraste que se pode efectuar com pedra natural ou outro tipo de painéis em algumas paredes é de facto elegante.
    Colocado por: moraisddEu vou colocar uma plaqueta que imita o tijolo de burro (a Obriverca deve ser fã deste material)
    a plaqueta que vai colocar é em que tipo de habitação?
  11.  # 199
    Faça bem as contas porque pode chegar à conclusão que a cópia fica mais cara do que o original (tijolo de burro), no entanto essa plaqueta é mais bonita do que qualquer tijolo da cerâmica Vale Gândara.
      mrmac
    • 29 março 2011 editado
     # 200
    Colocado por: Picareta
    Na imagem que coloquei parece mesmo tijolo maciço, e para quem não percebe nada disto, quais são as diferenças? Existem benefícios no revestimento com este tipo de plaquetas ou mesmo com tijolo maciço? (tijolo face à vista?) Aplica-se depois do tijolo normal, certo?
    Tenho visto algumas habitações com este tipo de revestimento, algumas até são habitações denominadas de "luxo"...
0.0235 seg. NEW
