  1. O TRIAC tinha opção com ou sem a placa. Provavelmente nem se apercebeu. Já medi os 3 pinos com o multímetro e e o mesmo que passar os 3 fios (sendo assim não e necessário passar os fios).
  2. Colocado por: mbootO TRIAC tinha opção com ou sem a placa. Provavelmente nem se apercebeu. Já medi os 3 pinos com o multímetro e e o mesmo que passar os 3 fios (sendo assim não e necessário passar os fios).
    Sim eu sei e penso que escolhi sem placa...mas já está já está...o mais importante agora é colocar isto a funcionar....
  3. É trivial montar uma coisa dessas, ou é necessário algum conhecimento de eletrónica?
  4. Colocado por: RcrdPrntSim eu sei e penso que escolhi sem placa...mas já está já está...o mais importante agora é colocar isto a funcionar....
    Grande sorte :) Eu paguei a volta de 63€.
    Colocado por: rjmsilvaÉ trivial montar uma coisa dessas, ou é necessário algum conhecimento de eletrónica?
    Não e difícil mas e necessário fazer algumas soldaduras pois os contactos da placa esp32 não vem soldados. E e preciso ter alguns cuidados básicos pois estamos a trabalhar com 220v.
    • Zafa
    • 28 outubro 2022
    Para quem está a vender o excedente do fotovoltaico, compensa mais a média diária ou a média mensal? O fee de gestão é o mesmo 20%.
    Os gráficos são tantos no site do Omie, que não consigo perceber o que é o quê.
  5. Colocado por: mboot
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
    Na altura que li sobre o assunto havia quem vende-se já a coisa em modo plug&play, não fica é tão em conta €
    • TMMJ
    • 31 outubro 2022 editado
    Colocado por: Zafali sobre o assunto havia quem vende-se já a coisa em modo plug&play, não fica é tão em conta €
    Mensal e estou satisfeito. Tenho 2,7 KW instalados e recebo cerca de 70€ trimestralmente. Energia Simples.
  6. Colocado por: TMMJ
    qual foi o investimento inicial e quanto consome da energia total produzida
  7. Colocado por: TMMJ
    Isso é muita fruta. Podia dar mais detalhes?
    • TMMJ
    • 31 outubro 2022
    Colocado por: jorgealvesqual foi o investimento inicial e quanto consome da energia total produzida
    Foi cerca de 3500€, mas comprei um inversor trifásico porque tenho uma bomba de furo.
    Consumos nunca consegui perceber bem porque tenho um Shelly instalado a medir (quando me instalaram o instalador ainda não tinha muito conhecimento sobre isso e foi um pouco a desenrascar. Desconfio até que tenho isto mal instalado, mas deixo aqui um gráfico).
    Na altura a Energia Simples pareceu-me ter a melhor tarifa, mas estive agora a rever no website e não dá para perceber bem qual eles oferecem.
  8. Boa tarde, vou aproveitar este tópico para fazer uma pergunta porque vários de vocês devem ter um registo disto:
    Qual é o consumo da vossa casa "em standby", isto é, quando se desligam os aparelhos que é normal se desligar, luzes desligadas, etc e vão para a cama? É normal estar o frigorifico a trabalhar, alguns equipamentos que não desligam por completo mas ficam em standby...por aí..
    Eu tenho normalmente 220Wh~240Wh. Acho um pouco elevado mas como tenho um frigorifico e um congelador em equipamentos separados pensei que fossem a principal razão para este valor. Acontece que um dia destes o frigorifico avariou e o consumo durante a noite baixou apenas em 20Wh nos últimos dias.
  9. Colocado por: elfo106Boa tarde, vou aproveitar este tópico para fazer uma pergunta porque vários de vocês devem ter um registo disto:
    Boas. Eu tenho um consumo entre 160 e 180
    • hangas
    • 1 novembro 2022 editado
    Colocado por: elfo106Eu tenho normalmente 220Wh~240Wh. Acho um pouco elevado
    Isso tenho eu neste momento, e estou a trabalhar de casa (portátil mais monitor) e o meu filho hoje está em casa com a TV ligada.
    À noite, e sem iluminação de jardim fica nos 150.
    nota: Destes 150, 40 são os dois controladores dos portões. Dois BFT antigos que gastam uma estupidez em stand-by.
    • 1 novembro 2022
    Colocado por: ParticipanteEu tenho um consumo entre 160 e 180
    Eu também, acima de tudo frigorífico, arca congeladora e os portões que também gastam em stand by.
  10. Colocado por: elfo106Boa tarde, vou aproveitar este tópico para fazer uma pergunta porque vários de vocês devem ter um registo disto:
    Tenho entre 110-130Wh.
    Arca vertical, frigorífico de encastre, 4 routers/APs, 3 gateways, 3 camaras, 2 luzes de presença, 7 termostatos, centralina da bomba de calor, centralina dos painéis AQS, painel da bomba do furo, 20 relés wifi.
    Muitos dos consumos de alguns equipamentos a cima mencionados são residuais, mas estão lá.
  11. Em standby vai desde 20 a 120 (penso que nesta última frigorífico está a trabalhar). Nem sei como só marca 20 as vezes mas marca.
    Par de câmeras, router, frigorífico, bomba de calor, pequeno display de recuperador de calor, quadro da bomba de poço, par de Shelley e os belos dos painéis que dizem que quando não produzem gastam. Não deixo TVs ou computadores em standby.
    • 1 novembro 2022
    Colocado por: Dacepae os belos dos painéis que dizem que quando não produzem gastam
    Os meus gastam zero, desliga completamente o inversor.
  12. Os meus gastam zero, desliga completamente o inversor.
    Os meus são micro-inversores.
  13. Cerca de 200 wh. O frigorífico gasta na ordem dos 70 wh. Depois ainda tenho a arca frigorífica.
  14. Entre 130W e 350W (3 portões, 1 combinado, 1 arca verticar e equipamento IT - incluindo câmaras de vigilância e NVR, video porteiro, routers, switches, etc)
0.0479 seg. NEW
