  1. Qual o aparelho que desligou no quadro?
  2. A substituição foi uma péssima solução.
    Colocado por: PickaxeIsso não tem nada a ver com a potência contratada.
    Já tive vários problemas desses, e resolvi com a substituição do diferencial, meti um menos sensível, talvez tenha a ver com a ligação à terra, ou com algum equipamento que tenha aí em casa.
    Concordam com este comentário:mafgod
  3. cdH, pode colocar uma foto do quadro?
  4. Colocado por: BigmouseA substituição foi uma péssima solução.
    foi a possível
  5. Este é o quadro principal, da moradia. A seta é o botão que estava desligado.
    IMG-20221104-233025
    https://poetandpoem.com/Alexander-Sergeyevich-Pushkin' >alexander sergeyevich pushkin biography
  6. A melhor solução seria verificar que equipamentos estaria com um defeito de isolamento.
    foi a possível
  7. Foi o interruptor diferencial que atuou. Não tem nada haver com a potência contratada. O problema é que por qualquer razão, um equipamento ou mesmo um circuito desses, tem um defeito de isolamento que faz com que haja uma fuga de corrente à terra.
    Existe soluções se quiser minimizar os problemas como esses que teve no futuro.
    Mas fiquei com uma questão. O anexo não tem um quadro para essa zona?
    Esse quadro é um exemplo de como se deve evitar que seja feita uma instalação eléctrica.
    Colocado por: Casa da HortaEste é o quadro principal, da moradia. A seta é o botão que estava desligado.
    IMG-20221104-233025
    https://poetandpoem.com/Alexander-Sergeyevich-Pushkin'>alexander sergeyevich pushkin biography
  8. O próximo ano vai ser maravilhoso para o cultivo do tomate. Num instante faz stock de novo 😁
    Futurologia à parte , o que lhe aconteceu é horrível. Também já tive um azar desses para além do que se estraga , é meio dia perdido em limpeza. Sempre que havia mau tempo com trovoada lá ia o quadro abaixo. Isto á 20 anos atrás. Depois a rede elétrica foi sendo melhorada e deixou de ter estes problemas.
  9. Pegue em tudo o que se estragou na arca, e meta no pátio das galinhas. Elas adoram estas coisas. Nunca meta isso para o lixo.
    Daqui a uns meses tem aí uma matéria orgânica fantástica para as culturas. É isto que fazemos. As vezes até carne e ossos as galinhas elas limpam. Verdadeiras descendentes dos dinossauros.
    Na natureza nada se perde, tudo se transforma, já dizia o meu "avô".
  10. Opa que chatice.
    O aumento de potência não vai resolver o assunto.
  11. Colocado por: BigmouseFoi o interruptor diferencial que atuou. Não tem nada haver com a potência contratada. O problema é que por qualquer razão, um equipamento ou mesmo um circuito desses, tem um defeito de isolamento que faz com que haja uma fuga de corrente à terra.
    Sim, há mais 1 quadro no anexo, outro na garagem e ainda outro no terraço. Todos estavam ligados, só o principal é que foi abaixo.
    Perguntei à vizinha da frente e confirmou que houve duas falhas de luz mas na casa dela o quadro não disparou. O homem da carrinha do pão, que estava ao pé de nós, disse que nas casas novas o diferencial é muito sensível, que tenho de trocar. Tal como o Pickaxe tinha dito e fez.
    Já esqueci, aliás, nem tempo tive para pensar nisso. Andamos numa corrida todo o dia para arrumar a casa velha, para na 2a-feira entrarem os novos inquilinos. Adoraram a casa e o quintal (as árvores de fruto, mais concretamente), vai correr bem.
    E agora era o descanso mas ainda vou descarregar a carrinha, para devolver amanhã ao construtor. Se quiserem ajudar são bem vindos 😉
    https://imgbb.com/' >upload pic
  12. O que vale é que o homem do pão percebe de também de instalações eléctricas...😖
    Colocado por: Casa da HortaO homem da carrinha do pão, que estava ao pé de nós, disse que nas casas novas o diferencial é muito sensível, que tenho de trocar. Tal como o Pickaxe tinha dito e fez.
  13. De onde é alimentado estes quadros?
    Na foto que mostrou não vejo saída para eles.
    Colocado por: Casa da HortaSim, há mais 1 quadro no anexo, outro na garagem e ainda outro no terraço. Todos estavam ligados, só o principal é que foi abaixo.
  14. Se bem entendo é do quadro da moradia que sai a alimentação para a cozinha do anexo (imagem com muitos disjuntores). Desse sai para o da garagem (4 dij.) E daí para o terraço com 2 disjuntores.
    Por agora vou aumentar a potência mesmo sabendo que não resolve. Depois o sogro do meu construtor foi eletricista e consegue mudar-me o diferencial. Ao que fez a instalação nem vale a pena pedir, mandava-me para um sítio que cá sei!
  15. Antes de fazer o que quer que seja convém perceber onde está o problema para isso não voltar a acontecer.
    E quanto à ajuda , ajudava sem querer problema.
    Essa carrinha deve ter dado um jeitão.
  16. Colocado por: bluthunder82Antes de fazer o que quer que seja convém perceber onde está o problema para isso não voltar a acontecer.
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Pensei que demorava mais, confesso. Tinha muita lenha solta. Mas os garotos adormeceram quase de imediato e a minha mulher veio dar uma ajuda preciosa. É franganita mas é valente, conseguimos os 2 tirar a moto enxada da carrinha!
    A carrinha emprestada foi ideia do construtor, porque também foi ele que nos pediu para alugar a casa a este casal. Na verdade, só mesmo um pedido dele para sujeitar a minha família ao stress que foi o dia de hoje! Os planos eram para ir trazendo coisas antes de alugar... Lá para daqui a 1 ano! 😜
    Concordam com este comentário: joni
  17. Ainda bem.
    É chato termos de arrumar as coisas à pressa mas pense que pelo menos já está despachado e o dia até ajudou.
    E ter um regimento extra ao final do mês vai dar sempre jeito.
  18. Quem lhe fez a obra de electricidade era mesmo electricista?
    Tem um único diferencial para a instalação toda? Sem seletividades dos disjuntores dos vários quadros...
    Sabe qual é o problema do disparo? É ter tantos circuitos no mesmo diferencial. isso devia estar dividido.
    Basta no galinheiro ter um defeito devido a humidades, para lhe colocar a. Instalação toda em baixo. No seu caso não deve colocar um diferencial com uma sensibilidade superior a 30mA.
    Só por curiosidade, qual foi a potência viabilizada para a instalação? 6,9kVA?
  19. Colocado por: BigmouseSó por curiosidade, qual foi a potência viabilizada para a instalação? 6,9kVA?
    Recebi isto do electricista, fala em 10,35.
    Colocado por: BigmouseNo seu caso não deve colocar um diferencial com uma sensibilidade superior a 30mA.
    Não tenho alternativa, Big. Não posso deixar que o quadro se desligue só porque está a trovejar em Mirandela. Agora percebo a questão da sensibilidade do diferencial, desconhecia esse pormenor. Há anos que faço ligações electricas, na casa velha fiz a instalação quase toda e nesta nem uma lâmpada consigo ligar sem mandar o quadro abaixo! Não entendia o porquê (aliás, no galinheiro até vim aqui perguntar o que estava a fazer mal), agora já sei quem é o culpado. É demasiado sensível.
    O Big não imagina o que custa passar um ano sem tomate congelado! :-)
  20. Colocado por: Casa da HortaNão tenho alternativa, Big. Não posso deixar que o quadro se desligue só porque está a trovejar em Mirandela. Agora percebo a questão da sensibilidade do diferencial,
    O Bigmouse tem razão. Deve descobrir o defeito da instalação, sob pena de poder degradar e mandar um dif. de 300mA abaixo. Uma trovoada não deveria fazer esse estrago.
    Não se faz uma instalação eléctrica dessas com um único diferencial.
    Tudo o que são quadros parciais devem levar um também, sobretudo nos casos de condutores enterrados ou em condutas sob o solo e sítios onde possam haver humidades.
    As cozinhas, devido aos equipamentos também deverão levar também como as casas de banho.
    Quando o quadro foi abaixo, o que é que estava a funcionar na casa? Comece por aí...
0.0412 seg. NEW
