  1. Colocado por: Varejote
    A bomba tem o número horas que esteve ligada e quantas vezes a bomba ligou.
    No início do mês toma nota da contagem horas, no final do mês tira de novo.
    Depois vê quantas horas trabalhou e quantos kwh gastou.
    Não sei se o shelly contabiliza o número de horas.
    Ok, obrigado. Vou ter de ver as horas na bomba. Os kWh vejo na Shelly, easy.
  2. Menu instalador > contador > 1 n° ciclos arranque BC, > 4 n° total de horas de trabalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: taunus, fpacardoso
  3. Ora ainda batendo na mesma tecla.
    Da imagem da tomada inteligente da TAPO é possível ver a BC a consumir 391,9w, relativamente na mesma altura é possível ver pela aplicação Shelly de que a Produção dos painéis está em 436w.
    A produção da BC está assim garantida bem como um eventual standby da casa (que por acaso esqueci-me de fazer print…).
  4. Colocado por: BigmouseO meu resumo da instalação e utilização de BC (instalada à 1 ano).
    Aquisição: 1325€+iva
    Instalação e Comissionamento: 252€+iva
    Gastos com energia:+/- 60,47€ + IVA (436kWh/ano - 825 horas de funcionamento)
    Manutenção: 0€
    só pelo facto de não ter de andar com botijas de gás de trás para a frente... e não tive obrigatoriedade de instalar rede de gás.
    Que equipamento é esse, só 1325€+iva + inst. 252€+iva, actualmente ainda se pratica esses preços?
    São aprox. cerca de 2000€, ainda assim são necessários alguns anos para amortizar o investimento.
  5. Colocado por: jorgealvesmas.... não pode ser utilizado numa construção nova pois obrigatoriamente tem que utilizar uma qualquer solução de energia renovável
    Concordam com este comentário:fpacardoso
    Certo que é necessário uma solução de energia renovável (recuperadores ou salamandras a lenha ou de pellets tb são soluções de energia renovável.
    O curioso é que nos edifícios novos é obrigatório ter a instalação de gás, vi agora um caso que teve que ser feito até ao murete de uma moradia e teve que se justificar porque não foi feito até ao interior dessa moradia.
    portanto o legislação que defende o lobi do Gás ainda está em vigor.
  6. Embora seja contra o uso de qualquer combustível de origem fóssil, continuo afirmar que o a utilização do gás natural para aquecimento de águas sanitárias e para o "placa para cozinhar" continua a ser de longe a solução mais econômica para as famílias.
  7. BC da baxi roca do tipo split.
    é preço de à um ano.
    O investimento já esta recuperado. Ou instalava a BC ou o sistema tradicional, o sistema tradicional ficava mais caro.
    Colocado por: FTavaresQue equipamento é esse, só 1325€+iva + inst. 252€+iva, actualmente ainda se pratica esses preços?
  8. Colocado por: VarejoteMenu instalador > contador > 1 n° ciclos arranque BC, > 4 n° total de horas de trabalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:taunus,fpacardoso
    Agora fiquei vesgo dos olhos. O meu menu instalador não deixa aceder. Todos os outros entra bem e neste não acontece nada.
  9. Colocado por: taunus
    Menu instalador, pressionar 4 segundos tecla relógio e menu ao mesmo tempo.
    Por isso é que é menu instalador, para o cliente não andar a mexer.
  10. Colocado por: Varejote
    E não é que tem razão? Mas já devia saber isso 😁
    1193 horas para 615 arranques
    • TMMJ
    • 24 novembro 2022
    Caros, uma questão, num depósito de 200L com 3 pessoas em casa, faz sentido ligar a protecção anti-legionela ou não, uma vez que conseguimos sempre substituir a água? Se sim, com que frequência?
  11. Colocado por: TMMJCaros, uma questão, num depósito de 200L com 3 pessoas em casa, faz sentido ligar a protecção anti-legionela ou não, uma vez que conseguimos sempre substituir a água? Se sim, com que frequência?
    Tenha SEMPRE a proteção anti-legionela on!
  12. Colocado por: FTavares
    Consegue com alguma facilidade equipamentos de 150L por valores de 1500€ já com iva inc.
    Os valores da instalação já são mais difíceis de quantificar mas por 300€ já se consegue instaladores principalmente se for uma instalação simples.
  13. A função anti Legionela vem desativo por defeito, vocês tem isso ativo?
    Na minha ativei uma vez depois tive de desativar porque estava sempre a dar erro, coincidia com o horário de trabalhar e não dá erro.
    • TMMJ
    • 26 novembro 2022
    Pois, também achei estranho estar desactivada por defeito. Com que frequência é seguro ligar?
  14. Colocado por: TMMJPois, também achei estranho estar desactivada por defeito. Com que frequência é seguro ligar?
    deve ser activado pelo menos uma vez semanalmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TMMJ
    • TMMJ
    • 27 novembro 2022
    Alguém que tenha uma Energie sabe dizer se o ecrã indica quando a bomba tem a opção anti-legionela activa ou não?
  15. Viva, estou a reconstruir uma casa e pretendo adquirir uma bomba de Calor Daikin ECH2O 500l. Queria saber qual é a área total (necessário) que o depósito ocupa quando instalado, uma vez que nas imagens que aparece nos vídeos, parece que ocupa o mesmo que um frigorífico.
  16. Só se for um frigorífico largo, a de 500l tem 80cm x 80cm base.
  17. Colocado por: VarejoteSó se for um frigorífico largo, a de 500l tem 80cm x 80cm base.
    Percebo, pois isso está no manual, no entanto na foto que coloco, aparece aquele X entre a máquina e a paredes, esse X tem alguma medida, ou 80X80 é o suficiente?
0.0541 seg. NEW
