  1. Colocado por: callinas
    Eu poupo cerca de 650 euros com 4 kW instalados.
    Por vezes aumentamos o consumo só porque sim, para "poupar mais".
    Eu então não consigo sequer consumir mais de 60% da produção.
    • zed
    • 17 novembro 2022
    Colocado por: rjmpiresPor vezes aumentamos o consumo só porque sim, para "poupar mais".
    Aqui aumentou o consumo e o conforto, ainda assim pagou-se menos 665,70 € do que nos 12 meses anteriores à instalação dos 3,4 kWp de painéis. Foi melhor do que as simulações sugeriam.
    Ok, mas isso não é razão para duvidar de quem eventualmente consegue fazer melhor aproveitamento. Eu aqui também tenho 61.78% de autoconsumo em 2022 sem contabilizar o net metering, portanto a percentagem real é um pouco maior.
  2. Colocado por: zed
    Aqui aumentou o consumo e o conforto, ainda assim pagou-semenos 665,70 €do que nos 12 meses anteriores à instalação dos 3,4 kWp de painéis. Foi melhor do que as simulações sugeriam.
    Para fazer perto dos 90/100% de aproveitamento, só com gestores de excedente ou pouca produção, ou alto consumo.
    Ok, mas isso não é razão para duvidar de quem eventualmente consegue fazer melhor aproveitamento. Eu aqui também tenho 61.78% de autoconsumo em 2022 sem contabilizar onet metering, portanto a percentagem real é um pouco maior.
    Duvidei da poupança mensal de 50€ da instalação de 50€/mês com uma instalação de 6x375
    • 17 novembro 2022
    Colocado por: zedsem contabilizar onet metering
    O que ainda faz alguma diferença (para melhor), principalmente se tiver picos esporádicos de elevado consumo, como por exemplo micro-ondas.
    • dom123
    • 17 novembro 2022 editado
    Colocado por: rjmpiresDuvidei da poupança mensal de 50€ da instalação de 50€/mês com uma instalação de 6x375
    A poupança está entre luz e gás.
    Antes gastava uma botija de gás por mês e desde que coloquei um TA em apoio ao esquentador, só com os excedentes, a botija de gás ainda é a mesma.
    Antes pagava cerca de 85€ de luz e a fatura baixou, nos meses com maior exposição solar, para cerca de 30€ e subiu agora para 50€
    Por isso é só fazer contas.
    • 17 novembro 2022
    Colocado por: dom123A poupança está entre luz e gás.
    Parece que está a ser complicado perceber isto...
  3. Colocado por: dom123
    Colocado por: eu
    O que interessa é as contas de cada um irem de encontro ao esperado!
  4. Colocado por: rjmpires
    Pois, eu até esperava que o sistema que tenho não desse tão bom resultado.
    É caso para se dizer, qual bomba de calor qual quê....
    Só o que se poupa em manutenção e possíveis avarias.
  5. Mapa Produção Fotovoltaica
    Partilho convosco os resultados do 1º ano da minha instalação UPAC de 1,9kWh (5 Paineis LG NeON H de 380W / 5 micro-inversores Enphase IQ 7A) no Norte / Maia.
    A produção está em linha de conta com as estimativas do instalador, mas no seu aproveitamento total é que está o problema.
    Mesmo aproveitando ao máximo as horas de pico, desfasando o funcionamento dos electrodomésticos, os excedentes lá estão.
    Conforme já referi algures neste tópico em jan/2022 comprei um gestor de excedentes que ligado a um aquecedor/acumulador de pedras, que usando os ditos excedentes, aumentou o conforto numa zona mais fria da casa.
    Agora no próximo verão vou comprar um termoacumualador eléctrico básico, trabalhar com a caldeira a gás fornecendo água préviamente aquecida com os excedentes solares.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, C. Lobo, rui.fern
  6. Ainda só tenho 1 mês para comparar, mas a minha fatura passou de uma média de 90€ mensais para 39€ em Outubro (rico mês para fazer eletricidade).
    Este mes a produção não é tão grande, certamente será menos a redução. Por outro lado, praticamente não tenho excedentes com este tempo de caca.
  7. Colocado por: jdmosorioAgora no próximo verão vou comprar um termoacumualador eléctrico básico, trabalhar com a caldeira a gás fornecendo água préviamente aquecida com os excedentes solares.
    Eu estou a pensar fazer isso associado a uma bomba circuladora e um módulo solar. O módulo solar serviria para fazer o bypass ao esquentador a gás natural sempre que a temperatura da água esteja acima da temperatura seleccionada. Embora não tenha problemas com a quantidade de água quente, esta demora um bocado a chegar às torneiras. Alguém tem um setup deste género?
    • 17 novembro 2022
    Colocado por: jdmosoriomas no seu aproveitamento total é que está o problema.
    Estamos desesperadamente a precisar de baterias de elevada capacidade a preços razoáveis.
    É certamente apenas uma questão de tempo; mais uns 4 ou 5 anos e elas vão aparecer no mercado.
    Concordam com este comentário: jdmosorio, RcrdPrnt
  8. Boas, como tinha mencionado num post atrás... queria aproveitar os excedentes...e bora lá...ainda não está ligado ao termossifão (pois a chuva não tem deixado subir ao telhado)....até nem achei complicado na montagem e afinar tudo...tenho também um shelly 1 PM com sonda de temperatura para saber a que temperatura está a água e também para se for necessário cortar a corrente eléctrica ao gestor em caso do termóstato da resistência não funcionar e ter não um mas sim dois sistemas de segurança...e assim também saber quantos kwh irei gastar no aquecimento da água..seguem umas fotos da instalação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123, Bruno.Alves
    • dom123
    • 18 novembro 2022 editado
    O meu já desde Março que está ligado ao TA de 150L que apoia o esquentador
    A cozinha no inicio do ano vai ser remodelada, por isso ainda não está a instalação feita de vez
    Ás 11h00 a minha UPAC 2.2Kw já produz mais de 2000W, graças á inclinação que fiz de 18º para 38º
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RcrdPrnt
  9. Nível 2 dos painéis solares. 20 por cada casa é um bocado mas é sem dúvida um começo.
    https://www.portal-energia.com/paineis-solares-producao-hidrogenio-mercado/
  10. Ás 11h00 a minha UPAC 2.2Kw já produz mais de 2000W, graças á inclinação que fiz de 18º para 38º
    Para uma produção assim, a localização também conta, Está para sul ora não ?
  11. Esta semana houve um dia que os meus 1480w produziram, durante o dia, uns estonteantes 62w... O dia todo 🤣🤣🤣. Mas o dia parecia a noite.
    Vai dando uns dias para os outros.
    • dom123
    • 20 novembro 2022 editado
    Colocado por: jdmosorioÁs 11h00 a minha UPAC 2.2Kw já produz mais de 2000W, graças á inclinação que fiz de 18º para 38º
    Tal como eu, inclinei de 18 para 38 e fez se luz, antes com o sol assim baixo tinha de pico cerca de 1400w e agora passa dos 2000W.
    O estarem orientados a sul é o ideal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jdmosorio
  12. Colocado por: DacepaEsta semana houve um dia que os meus 1480w produziram, durante o dia, uns estonteantes 62w... O dia todo 🤣🤣🤣. Mas o dia parecia a noite.
    Na primeira quinzena de Nov/2021 os meus 1,9kWh, produziram 125,53kWh, este ano na primeira quinzena de Nov aprodução foram 68.95kWh. 57% do ano passado.
  13. Colocado por: dom123
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jdmosorio
    Eu também tenho os meus painéis orientados a sul, mas como estou no Norte/Maia, penso que a incidência do sol também conta.
    Quanto á inclinação, penso que os meus estão a 30º.
0.0451 seg. NEW
